А схема на a/b нет случайно?
Ремонт UT71E
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3989127#p3989127"]Начинать следует с проверки напряжений питания м/с, генерации на кварце.[/uquote]
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Для контроля питания достаточно цоколёвки и типовой схемы включения из даташита на АЦП.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3989171#p3989171"]Для контроля питания достаточно цоколёвки и типовой схемы включения из даташита на АЦП.[/uquote]
Да это понятно, но опыта ремонта таких приборов нет. Спасибо, посмотрю и отпигусь тут.
Напряжения присутствуют, генерацию посмотреть нечем пока. По настройкам ходит, аналоговая шкала не работает как и пищалка.
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=2636349#p2636349"]Не надо ничего крутить,калибровка программная. Нажав и удерживая кнопки "EXIT" и голубую кнопки,включить питание- попадете в режим калибровки. Ставите в режим mA и подаете 190 мА с калибратора. Нажимаете "HOLD". Все.
И так с каждым параметром на любом диапазоне,впрочем все видно и тут: https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... =1&tbm=vid Приложу на всяк случай и пдф:[/uquote]
Коллеги, у кого есть UT71E, купленный в последние пару лет - последовательность входа в режим калибровки "EXIT" + голубая кнопка с последующим включением питания - работает?
Хочу это уточнить, поскольку, наконец появилась возможность нормально откалиброваться, но, сколько ни пробовал - только подсветка загорается и начинает орать пищалкой. Зато при зажатой "RANGE" с включением питания - получается попасть в режим, очень похожий на калибровочный. Но процедура калибровки (если это она) существенно отличается от показанной на видео https://www.eevblog.com/forum/chat/uni- ... /#msg41414 - не так вызывается сам режим, переключение между пределами измерения происходит нажатием той же кнопки "RANGE" без нажатия "HOLD", выход - просто по EXIT. И в режим калибровки на видео прибор прямо во включенном состоянии попадает. Кстати, калибровочные значения сопротивлений на видео не совпадают с значениями, указанными в даташите по калибровке из приведенной выше цитаты (вот этот). Может, вообще, такое быть, что у одного и того же типа мультиметров разных лет выпуска могли измениться процедуры калибровки?
Конечно может. У этого мультиметра аппаратных ревизий уже за дюжину перевалило. Что уж про софт говорить.Пересмешник писал(а):Может, вообще, такое быть, что у одного и того же типа мультиметров разных лет выпуска могли измениться процедуры калибровки?
В продолжение предыдущего поста. Разобрался с калибровкой своего UT71E. Как обычно, не обошлось без подводных камней, поэтому, думаю, мой опыт может быть кому то полезен - по крайней мере вменяемое русскоязычное руководство по этой процедуре видел всего давно один раз и вчера так и не смог его найти. Итак:
1. Для входа в режим калибровки действительно, как писал RU3DDM при выключенном питании мультиметра необходимо одновременно нажать голубую кнопку и "Exit", не отпуская их включить мультиметр и БЫСТРО УСТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ РЕЖИМОВ РАБОТЫ тот режим, на котором будет производиться калибровка. После этого кнопки можно отпустить. Если все сделано правильно... ничего не произойдет. Нахождение прибора в режиме калибровки можно отследить только по изменившемуся поведению кнопки "HOLD" - по ее нажатию записывается текущее значение (в точности, как на видео). Вообще говоря, внимательно просмотрев видео, ссылки на которые я давал в предыдущем посте, можно увидеть, что настройщик именно так все и делал, просто момент включения очень скоротечен.
2. Сама процедура калибровки (конкретно в моем случае производилась калибровка в режиме измерении сопротивлений) заключается в установке эталонного значения с последующим нажатием кнопки "HOLD" на мультиметре. Автовбор диапазонов мультиметр производит самостоятельно, поэтому, достаточно только правильно установить референсные значения, которые ВНИМАНИЕ! не соответствуют значениям в приведенной ранее инструкции по калибровке. Для сопротивлений опорные значения - 190*10^n (а не 200). Это тоже показано на видео. Кстати, мультиметр контролирует текущие значения, поэтому, к примеру, изменить показания вдвое или сделать аналогичную дичь не получится. А вот перекалиброваться со 190 Ом на 200 - запросто. И потом сильно удивляться полученным результатам... В общем, методично с помощью калибратора или, как в моем случае, точного магазина сопротивлений опорные значения были выставлены, а потом проверены. Дважды.
3. Выход из режима калибровки. Перевод переключателя мультиметра в положение "OFF" (я еще для уверенности перед этим жал EXIT, но не уверен, что это действие необходимо).
4. Для калибровки следующего режима повторить п. 1. Скорее всего, опорные значения совпадут с теми, которые показаны на видео, но калибровку для режимов измерения токов и напряжений я не проверял - нет необходимости.
Ньюанс, который меня поначалу сбивал с толку заключается в том, что этот самый режим калибровки не отличается по внешнему виду вообще никак. Только, как я говорил ранее, изменением поведения кнопки HOLD.
Надеюсь, данная информация позволит кому то сэкономить немного времени и нервов
В официальной инструкции для этой ревизии мультиметра написано тоже самое.
- UT71E_DCV_Cal.pdf
- (118.19 КБ) 583 скачивания
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4021414#p4021414"]В официальной инструкции для этой ревизии мультиметра написано тоже самое.[/uquote]
Эх, хороша ложка, да к обеду! Спасибо, что выложили, я не смог ее найти.
Через 2 года использования, начались проблемы с измерением температуры (уехала в -60 градусов) и миливольты уехали в -3.453 при замкнутых контактах. Перекопал половину прибора, выяснилось, что проблема в конденсаторе С19 (1мкФ 16V в цепи измерения частоты), через него лез отрицательный потенциал в цепь измерения, после замены все заработало. Может кому будет полезно...
[uquote="mars3dx",url="/forum/viewtopic.php?p=4025889#p4025889"]Может кому будет полезно...[/uquote]
Агроменное Спасибо. Всё руки не доходили. Только у меня по мВ -6.68, а температура была -159 градусов. Поменял емкость - всё отлично. Спасибо.
Добрый день, есть проблема с UT71B при измерении постоянного напряжения занижает значение где то на 5.8-6 вольт, т.е при оключеных щупах показывает -5.8 В. Все остальные диапазоны работают нормально. Может кто сталкивался подскажите куда копать?
UT71E в режиме измерения мощности был подключен в сеть с нагрузкой.
Прибор "заснул".
Пользователь по привычке "разбудил" его крутанув ручку до положения "Off" и обратно.
Прибору это не понравилось.
Итоговое состояние - на дисплее практически во всех разрядах горят 8-ки и прибор не реагирует на любую измеряемую величину. Зато на дисплей выводится информация из памяти.
В АЦП выявлен "пробой" отрицательной шины на общий.
Я так мыслю, что в процессе принудительной "побудки", напряжение 220В попадает на схему измерения сопротивления и далее на цепь питания АЦП. Последняя не выдерживает. Защита? Не, не слышали….
Цена ES51966 на Али и отсутствие гарантии получения исправной повергло пользователя в шок. Уже готов на простейший класса 830….
Прибор "заснул".
Эта модель вообще откровенно неудачная, по многим показателям уступает более дешевому народному UT61E
С уважением,Алексей
Может кто в курсе, где можно купить экран и лицевую часть корпуса для сабжа? ато лежит без дела, ждет запчасти
[uquote="Voltmetraz",url="/forum/viewtopic.php?p=4141351#p4141351"]Может кто в курсе, где можно купить экран и лицевую часть корпуса для сабжа? ато лежит без дела, ждет запчасти[/uquote]
Кхм-м-м. Вон там вот из под полы предлагается UT71E с убитой микросхемой АЦП ES51966. Всего адин штук в наличии.
Хозяин перевел его в разряд нелюбимых, не пожелал его реанимировать и искренне захотел расстаться. И даже уже успел взять себе новую любимую игрушку, только гораздо попроще. Которую не так жалко палить....
Всем привет ! Может кто располагает дампом проца на UT-71. Проц заменил а вот зашить то его и нечем.
Что, разве уже появился какой-то способ считать залоченную прошивку MSP430? Если да, киньте ссылку, опробуем
