Прикошачить регулятор громкости
Сообщение Stass48 »
Здравствуйте!
Есть микросхема mp3-декодер GPD2856C (даташит прикрепляю)
GPD2846-Generalplus.pdf
mp3 декодер
(1.53 МБ) 213 скачиваний
Есть микросхема усилитель PAM8403 (даташит прикрепляю)
PAM8403.pdf
(375.16 КБ) 215 скачиваний
И есть регулятор громкости (из китайского бумбокса) с готовым разъемом и выводами: LIN, RIN, LOUT, ROUT, GND, VCC (там на ручке стоит светодиодик для красоты). Сам переменный резистор на 50 кОм.
Вопрос.
Если посмотреть даташит на декодер, то там рекомендуют подключать усилитель напрямую к выводам ЦАП, так как в предлагаемом ими усилителе уже стоят разделительные конденсаторы по входу. Однако в типовой схеме подключения наушников эти конденсаторы рекомендуют ставить прямо после выходов ЦАП.
В моем же случае с PAM8403 по схеме в даташите тоже стоят на входе разделительные конденсаторы. То есть, если бы я подключал это все без регулятора громкости, то я бы подключил усилитель прямо к выходам АЦП декодера. Но ведь мне нужно подключить еще и регулятор, который не отсекает постоянную составляющую, а ставить конденсаторы по обе стороны регулятора наверное избыточно и повлияет на звук.
Как это сделать правильно?
Спасибо.
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Martin76 »
Постоянная составляющая на регуляторе громкости - это потенциальный источник всяких скрипов , шорохов и тп, если не сразу, то со временем.
Сообщение Stass48 »
Martin76, так как в итоге лучше подключить? Ведь даже на версии усилителя PAM8403 с регулятором (https://mysku.ru/blog/aliexpress/74286.html) сначала стоит регулятор, потом конденсаторы и только потом вход микросхемы. Почему же китайцы не поставили сначала конденсаторы и только потом регулятор? Если было бы именно так, тогда и вопроса то, собственно, не было. Я бы поставил этот регулятор между конденсаторами и входом микросхемы... Может быть просто нельзя коротить вход микросхемы на землю без конденсаторов и поэтому так? Или нет?
Сообщение Stass48 »
UPD.
Неужели никто не поможет?
Сообщение -serg- »
Сообщение Stass48 »
-serg-, это примерно тот вариант к которому я и склонялся в итоге. Огромное Вам спасибо! :)
Сообщение Антигерой »
Не стал создавать новую тему. Как правильнее установить регулятор громкости между источником сигнала и УНЧ?
(54.77 КБ) 179 скачиваний
[uquote="Антигерой",url="/forum/viewtopic.php?p=3962544#p3962544"]Как правильнее установить регулятор громкости между источником сигнала и УНЧ?[/uquote]
Оба способа не применяются, обычно применяется вот этот способ-
http://ldsound.ru/pravilnaya-raspajka-r ... usilitele/
Сообщение De_Cadanz »
Имеется такая же конструкция, как в первом посте. Хочу добавить гнездо наушников после регулятора громкости (В50К), но в наушниках громкость регулируется начиная с 70% положения ручки громкости.
Понятно, что можно поставить А50К потенциометр, тогда будет коряво регулироваться громкость усилителя. Как изящно решить этот вопрос?
Вернуться в «Практика»
