Мелкие вопросы по теории
Сообщение HekuToc »
У тебя ошибка! Если и ставить диод для падения напряжения, то только от Питания БП, а не баттареи
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение 10on »
Можно обвести в схеме ошибку? и что не будет работать тогда?
Если это относится к схеме рисованной в паинте, то на нее забил я уже.
Сообщение HekuToc »
Изображение Диод, обведённый красным, если и должен быть, то только от линии ИБП.
.jpg
(16.44 КБ) 330 скачиваний
Сообщение 10on »
а так
(3.76 КБ) 299 скачиваний
Сообщение HekuToc »
смотри, твоя цель, чтобы ток от баттарейки никак не мог попасть на ЦМ, для этого и нужны диоды.
Сообщение 10on »
почему это не должен? я хочу оставить возможность включать светомузыку и от батарейки:) это реализую выключателем.
Сообщение fiatlux37 »
Здравствуйте. Такой вопрос: имеется 20 советских ламп. Хочу вставить пару штук в устройство но только для красоты. Надо чтоб лампа просто горела. Так как ног у ламп не 2 и не 3, спрашиваю: куда подать напряжение, чтоб она просто горела. Спасибо.
Последний раз редактировалось fiatlux37 Пт фев 26, 2010 14:49:02, всего редактировалось 1 раз.
YAA
Сообщение YAA »
fiatlux37 писал(а):Здравствуйте. Такой вопрос: имеется 20 советских ламп. Хочу вставить в устройство но только для красоты. Надо чтоб лампа просто горела. Так как ног у ламп не 2 и не 3, спрашиваю: куда подать напряжение, чтоб она просто горела. Спасибо.
Туда, где "звонится". Или по справочнику... :tea:
Надо просто подать на анод-катод ???
Сообщение Света »
fiatlux37 писал(а):...куда подать напряжение, чтоб она просто горела.
Нужно у лампы найти выводы накала и подать на них переменное напряжение 6,3 В. Часто у пальчиковых ламп с 9 штырьками накал на 4-5 выводах, у 7-штырьковых - на 3-4 выводах. Но лучше посмотреть по справочнику или прозвонить омметром. Между выводами накала будет маленькое сопротивление, между всеми остальными - очень большое.
Спасибо за ответ. Ещё дополнительный вопрос: накал - это какие именно ножки (всмысле анод/катод/сетка???). Надо именно переменное напряжение??? И какой ток надо, чтоб она горела ??? (это называется ток накала ???).
Сообщение Света »
Это именно выводы накала, а не анод-катод-сетка.
А токи посмотрите в справочниках, они разные у ламп, в пределах 0,3...0,5 А на одну лампу. Питать можно и постоянным током, но питать от батареек будет накладно, токи довольно большие и батареек надолго не хватит, а от сети зачем ещё выпрямлять, можно сразу питать переменным напряжением.
Кроме того, желательно выбрать лампы, у которых накал хорошо виден, у некоторых ламп его почти не видно. То есть, предварительно проверьте на видимость, прежде, чем ставить. :))
Ну например вот: http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6n2p.pdf
Как я понимаю надо юзать 4 и 5 ногу ???
А постоянное напряжение потому, что я использую в схеме микруху и диоды. На входе от питания сразу ставлю КРЕНКу.
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение Света »
Да, 4 и 5 выводы.
Ну, если одну лампу питать, то еще ничего, 340 мА ещё можно позволить, а вот уже для трёх ламп нужно будет больше 1 А. Такой ток уже для микросхем стабилизатора будет тяжело обеспечить.
Спасибо большое за ответ и советы. Приятно, когда девушка "шарит" в электротехнике. Большая редкость =))
Сообщение Roman Venom »
есть у кого-то справочник по тороидальным сетевым трансам?
Успех - императив!
Сообщение Amiran »
Друзья падскажите пажалусто литературку или еще что-та ....па поваду расчета мультивыбратора.....для диплома нада......методика меня интересует ну и формули все такое.....тоесть у меня Вихідні характеристики а мне нада и елементи бадабрать и прочее
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение Amiran »
па етаму апарату у меня диплом.....мультивибратор не абичный какойта увидел испугалсо.....скажите может знает кто зачем стабилитроны паралельна канденсатарам? и как работает ограничитель-формираватель тот что на транзистаре VT3
(172.76 КБ) 361 скачивание
Сообщение rmmp »
Amiran писал(а):па етаму апарату у меня диплом.....мультивибратор не абичный какойта увидел испугалсо
Диплом на схеме 35-летней давности это круто.Схемы с общим плюсом...Можно узнать где учитесь?
Amiran писал(а):скажите может знает кто зачем стабилитроны паралельна канденсатарам?
Патамушта застабилитронить наряжение надо.
Параметрический стабилизатор - слышал о таком?
Сообщение Amiran »
rmmp,учусь в коледже медицинскава абарудования......
умненя тема ремонт этава апарата....про параметрический стабилизатор знаю и я понял что стабилизировать нада....вот зачем не понимаю.....знаеш как считать мультивибратор?
Вернуться в «Теория»
