гуляет разница показаний датчиков
Сообщение Леонид_М »
Здравствуйте,
такая проблема, есть два датчика ds18b20, они стоят вместе, соприкасаясь,
при темперратуре до 80 градусов показывают приктически одинаковое значения - разница не более одной десятой,
с ростом температуры разница показаний растет и на 110-120 градусах достигает до 1,2 градуса, это можно было бы понять,
но почему-то эта разница не постоянна, а тоже плавает в диапазоне от 0,3 до 1.2 градуса.
Датчики подключены к разным входам меги8. Команды подаю синхронно, считываю данные - по отдельности.
В итоге вопрос: это нормальное поведение датчиков, или все же у меня что-то не так с их опосом?
Сообщение gsmart »
Почитайте спецификацию на свои датчики, какова линейность/процент отклонения показаний.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4026249#p4026249"]Почитайте спецификацию на свои датчики, какова линейность/процент отклонения показаний.[/uquote]
да отклонение - это понятно, но м.б. до 2 градусов на 120-и, меня другое волнует, почему при одной и той же измеряемой температуре температуре - разный разброс?
ну хорошо, пусть один показвает на +1 градус от другого датчика, но почему при той же температуре
эта разница - гуляет?
я та кпонимаю ,что если температура реальная 120, один покажет 119, а другой 121, то всегда при температуре 120 - должны быть
такие показания, а не от 120 до 121 при реальной 120.. ил не так?
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4026227#p4026227"]такая проблема, есть два датчика ds18b20, они стоят вместе, соприкасаясь,
но почему-то эта разница не постоянна, а тоже плавает в диапазоне от 0,3 до 1.2 градуса.[/uquote]
Первая страница даташита на датчик:
https://static.chipdip.ru/lib/896/DOC005896946.pdf
При температуре больше 100C° имеет право "врать" на ±2C°
То есть, один датчик у вас "имеет право" показать 118C°, а другой- 122C° И ЭТО БУДЕТ В "ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ"
И, то, что разница "гуляет" - вполне нормально- она и может "гулять", там используется аналого- цифровое преобразование, а любой АЦП в младших знаках всегда "гуляет", тем более, на "предельных" температурах.
таблица из даташита
(43.29 КБ) 714 скачиваний
тогда поясните, датчик может врать, но врать стабильно или нет? например вместо 120 он покажет 122 - это в пределах ,но при этом он может показывать при 120 то 119, то 121, то 122 - в пределах нормы - это должно быть стабильное отклонение или случайное? дело в том ,что там гуляет далеко не совсем в млажших знаках - 5-6-й разряд...
виноват, поторопился, после картинки не сразу прочел...
плучается на этом датчике в принципе не получить точность +-1?
а все же есть данные на разброс разброса?
например датчики измеряют+-2, но если он мерит с завышением 1 градус, но например это завышение будет _+0,5 градуса и тогда для
конкретного датчика температура 120 градусов будет всегда определяться как 121+-0.5, т.е. он будет показывать от 120,5 до 121,5?
Сообщение BOB51 »
Опрос никогда не происходит абсолютно синхронно.
Да и датчики имеют индивидуальные отклонения.
Посему... вполне реален разброс в 1-2 градуса между разными датчиками.
А вот "плывун" при стабильной температуре у одного экземпляра - штука некорректная.
Обычно в пределах цены младшего разряда не более.
То уже какова разрядность задана смотреть надо - чем выше, тем отклонения меньше.
Ставим к примеру 12-разрядное разрешение - там цена деления до 0.0625°C - вполне можно округление до "достоверного" 0,5 градуса сделать.
Далее интервал между командами запуска преобразования смотрим (не меньше разрешенного для заданной разрядности).
Ну и собственно сами условия измерений - стабильно установившаяся в камере температура, отсутствие/наличие потоков теплоносителя...
:roll:
у меня датчики стоят на разных разрядах порта и все команды им я даю обсолютно синхронно, т.к. в это время тен греет и температура конечно не сильно, но меняется.
только после как датчики отработают - отдельно у каждого считываю данные.
разрядность - 12, она по умолчанию такая, а я ее не меняю. первые 4 разряда - доли градуса...
жаль ,что нет точного термометра, чтобы реально понять ,какое отклонение, может быть у одного +0.5, а у другого - -0.5,
тогда как раз... но мне нечем проверить.
опрос датчиков раз в 30 секунд
Сообщение BOB51 »
В конструкции камеры с нагревателем без дополнительных мер есть понятие термоинерции.
Это значит, что пока датчик отреагирует на изменение температуры в его области размещения и регулятор отработает отключение нагреватель успеет несколько выше уставки прогреться.
Посему график температуры даже в идеальных условиях не прямая, а некоторая пульсация, зависящая от конструкции и загрузки камеры.
Второе - МК никогда не может выполнять две программы одновременно - ежли у Вас конечно не сделана спецпрожка для обслуживания двух датчиков одновременно (одновременное изменение обеих линий порта в одной команде).
По крайней мере я даже под ассемблером такую монструозность не делал.
А вот опрос одного датчика делается раз в 1 секунду (при рекомендованном минимальном интервале для 12-разрядного режима в 750ms). Тогда можно вести речь о более-менее непрерывности измерений.
:roll:
Сообщение parovoZZ »
Одинаково показывающие датчики в таком широком диапазоне температур будут стоить несколько сотен баксов.
Поведение датчиков абсолютно нормальное. Название ему - шум.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026281#p4026281"]
Поведение датчиков абсолютно нормальное. Название ему - шум.[/uquote]
шум на несколько разрядов? не много ли?
Сообщение BOB51 »
На +/- один младший вполне реален.
Далее добавляем интервал между измерениями, саморазогрев датчика при обмене, вариант питания - отдельным проводом или "паразитное". Паразитка может похуже разброс давать.
8)
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4026278#p4026278"]Второе - МК никогда не может выполнять две программы одновременно - ежли у Вас конечно не сделана спецпрожка для обслуживания двух датчиков одновременно (одновременное изменение обеих линий порта в одной команде).
:roll:[/uquote]
да ,я запускаю и сброс, и измерение обоим датчикам одновременно, для того они и стоят на разных
разрядах порта. Именно для того, чтобы они были при одинаковой температуре,
т.к. она конечно не постоянная, а гуляет в некотором диапазоне. Единственное, что я снимаю показания с них раздельно.
к стати - тен 2,4 кВт, находящийся на растоянии 80-и см от датчика - не может портить картину?
Добавлено after 2 minutes 51 second:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4026289#p4026289"]На +/- один младший вполне реален.
8)[/uquote]
не, паразитным не запитываюсь, по проводу - чуть больше метра.
вот в том-то и вопрос: разброс не по младшему разряду, а может быть аж по 5-му, если младший - это 1-й...
[uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4026284#p4026284"]шум на несколько разрядов? не много ли?[/uquote]
В даташите написано - разброс на верхнем температурном диапазоне - до 4-х градусов. Народ даже их пытался калибровать. Но, увы, шум калибровке не поддаётся.
Сообщение BOB51 »
Команда - пакет с последовательно переданными данными (учитывая ответ присутствия, который в каждом случае может быть индивидуален). Ну да... пусть будет так...
Обычно если не фазоимпульсное управление, а режим "включен/выключен", то при мощности "за 500 ватт" и без рециркуляции воздуха или спецкомпенсатора предпрогрева разброс в +/-1 градус это уже высокое достижение.
8)
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4026293#p4026293"][uquote="Леонид_М",url="/forum/viewtopic.php?p=4026284#p4026284"]шум на несколько разрядов? не много ли?[/uquote]
В даташите написано - разброс на верхнем температурном диапазоне - до 4-х градусов. Народ даже их пытался калибровать. Но, увы, шум калибровке не поддаётся.[/uquote]
вот все пытаюсь понять - разброс - это для всех датчиков, одн покажет+2, другой -2, а конкретный при определенной температуре дожен же показывать стабильно +- один разряд,
пусть он показывает 121, вместо 120, но 121 - должен быть стабилет в пределах +- разряда -или как?
на самом деле там гуляет всё - и усилитель, и ИОН, и АЦП. Сделать это всё с малой зависимостью от температуры - задачка не тривиальная.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4026295#p4026295"]Команда - пакет с последовательно переданными данными (учитывая ответ присутствия, который в каждом случае может быть индивидуален). Ну да... пусть будет так...
8)[/uquote]
не, на высокое достижение не тяну, использую ШИМ...
если брать по одному датчику, а не по двум, то д.б. 120, а прибор держит от 120,4 до 120,8 - нужно еще разобраться ,откуда эти пол градуса,
но это уже проблема алгоритма, а не датчика.
сейчас хочу решить пока с датчиками, то ли это нормальная работа датчиков и оставлять так ,то ли это что-то н так или с датчиками ,или с программой..
тогда разбираться.
Сообщение BOB51 »
Это уже таки из разряда садомазохизма.
8)
Для анализа надо видеть схему, программу, конструкцию камеры.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4026304#p4026304"]Это уже таки из разряда садомазохизма.
8)
:roll:[/uquote]
обычный автоклав...
похоже все же датчики стали дупить.. при 120 градусах давление д.б. 1 амт, а оно поползло вверх..
аж предохранительный клапан сработал... раньше такого не было... похоже датчики дохнут...
Сообщение BOB51 »
ЧЕГО?
Автоклав?
:shock:
А с каких пор там термодатчики ds18b20???...
:facepalm:
Раньше были только контактные манометры да таблица перевода давления в температуру перегретого пара.
Плюс такая штука как разница между этими показателями для 100% перегретого пара и паровоздушной смеси.
И как датчики без внешнего гермокожуха могут в условиях атмосферы из перегретого пара нормально работать?
:roll:
Кстати... основа dsок - два генератора - один термостабилизированный, второй термочуствительный.
А вот за работу при повышенном давлении в даташите ничего не говориться...
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Пн май 03, 2021 17:20:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Периферия»
