Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Ну и про Миллера конечно.
В ОЭ ВЧ проходит через ёмкость на базу.
Конденсатором мы шунтирует Rэ для того что бы ВЧ не проходила на вход виде ОС и ещё больше не увеличивала ВЧ?
Сообщение rl55 »
Шунтируя эмиттерный резистор, мы устраняем ОС по переменному току (по постоянному току остается, что очень хорошо для поддержания стабильности рабочей точки).
Но, применяя конденсатор определенной емкости, можно производить и частотную коррекцию каскада, т.е., не для всех частот устранять обратную связь.
Т.е., обратная связь в таком случае будет частотнозависимой.
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Express »
Так как раз и устраняем попадание ВЧ на базу?
Сообщение rl55 »
Да никуда оно не устранится. По переменному току эмиттер всё равно остался на общем проводе (через конденсатор). Так что, ничего не изменилось в этом плане.
Сообщение Express »
Ааа ну да.
А в дифф. каскаде как Миллер устраняется, как там ВЧ уходит через ОБ?
Сообщение rl55 »
А почему в дифф. каскаде устраняется?
Вот если построить такой дифф. каскад:
первый транзистор с ОК, второй - с ОБ (по переменному току). С нагрузки второго коллектора снимается сигнал. Представил?
Тогда в первом каскаде коллектор на шине питания (на земле по переменному току) - здесь никакой обратной связи с его коллектора быть не может.
Ну а у второго база зазамлена по переменному току (шунтируется конденсатором). Весь Миллер и уходит на землю во втором каскаде (ну не весь, если точно - внутреннее сопротивление базы полностью убрать его не дает...).
Сообщение Express »
Неее, щас это я осилить не смогу это надо сесть над схемой и попробовать это прокруть.
Ну и остался саааамый жёсткий каскад его вообще трудно понят, каскод ещё как то укладывается в голове но это.
Особенно нравится фраза " да ты ОС закинь и пофиг он сам там как то устаканится" дичь.
Дин. нагрузка. Почему ОС закидывается в каскад на который подаётся сигал?
Сообщение rl55 »
Это тебе надо как-то схемно пояснить, а то на словах не понятно.
Сообщение Express »
Если Q6 выкинуть то это он.
Входной идёт на Q5.
Почему ёмкостная ОС?
Кааак переменкой можно уравнять их токи коллекторов вообще не понятно?
(7.83 КБ) 182 скачивания
Сообщение rl55 »
Где емкостная ОС? Через 20 пикушек? Так это что-то противовозбудное, скорее...
Смысл динамической нагрузки в том, что она имеет большое сопротивление для переменного тока и малое падение напряжения на ней для постоянного тока. Такое на резисторной нагрузке не добьешься. Что-то близко к дросселю в качестве нагрузки - постоянному току сопротивляется мало, а для переменной составляющей представляет солидное сопротивление, тем самый увеличивая напряжение на выходе каскада.
Вот каскад с общим эмиттером уже без резистора в эмиттере может считаться динамической нагрузкой, а с резистором и фиксированным потенциалом на базе - тем более, являясь при этом генератором (источником) тока, питающего коллектор усиливающего транзистора. Само же его сопротивление переменоой составляющей, как нагрузки, огромно, что и позволяет поднять усиление каскада.
Сообщение Express »
Неее, это я знал, интересен момент вывода транзисторов из насыщения в активный режим с помощью ОС?
Каскад с динамической нагрузкой без ОС существовать не может!
Сообщение rl55 »
Ну, как вариант, при помощи ОС. По постоянному току, естественно, а не по переменке. Понял наконец твой вопрос двумя постами выше...
Сообщение oleg63m »
слава великим анженерам :facepalm: я, и то уже понял
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Всем дня.
У кого либо был опыт работы с "6LB180" ? а точнее их теста
Просто купил у себя в местных магазинах в количестве 40 штук, а большая часть не работает, перепаиваю с заведомо рабочей, всё нормально.
Впаивать в плату ради того что узнать не рабочий чип, не хочется.
И вот идея пришла сорудить некий тестер для их проверок.
С Уважением
Сообщение Gudd-Head »
Какой у вас корпус? DIP? Тогда проблем с проверкой быть не должно.
Где брали? Про фуфло у нас есть отдельная тема.
Сообщение Maykill »
купить подходящую панельку, вкорячить её в плату...и -вперёд
Сообщение Express »
Ни чо не понял как верхний транзистор может усиливать переменку он же нагрузка?
(24.35 КБ) 162 скачивания
Сообщение 12943 »
Не пугай себя на ночь, а то спать не будешь. Он и не усиливает, он же памятник.
Сообщение Express »
Тогда это что? Явно спец писал!? Написано ОБА усиливают!
Оба транзистора на Вашей схеме соединены непосредственно, разделительных конденсаторов между каскадами нет, поэтому нет надобности рассматривать раздельно постоянную и переменную составляющие тока. Схема будет одинаково работать с сигналом 1 кГц и с сигналом с периодом 1 сутки, и с постоянным током. Оба транзистора усиливают "и постоянку и переменку".
Это относится только к транзисторным каскадам, без учёта входного и выходного конденсаторов.
Сообщение 12943 »
Ах ты, бедолага, чем же тебе помочь? Тут только пересадка поможет, а так, не по Сеньке шапка.
Тебе пишут: "конденсаторов между каскадами нет". Надо полагать речь про двухкаскадную схему, а ты приволок однокаскадную. Не про неё это.
Вернуться в «Теория»
