Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение вадим1964 »
Привет всем)давно не был есть вопрос по источнику помехи на фото..сразу скажу на коллекторах выходных все в норме.
Добавлено after 48 seconds:
если что,это С1-94/3
Добавлено after 3 minutes:
предвкушая вопрос..вот он изнутри
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение SM898 »
Астигматизм надо покрутить, ИМХО.
ни разу ни астигматизм,если речь идет о помехе :))
источник найден-пробой высоковольтного трансформатора в месте холодной райки :solder: (увидел случайно в темноте,благо печать наружу :))
свои 25МГц он держит уверенно
https://youtu.be/mmf47MpYjtY
Сообщение goldmen8 »
вадим1964, я конечно поздравляю с находкой неисправности :beer:
:dont_know: но тему ты попутал. :)))
Сообщение tofik71 »
Всем здравствуйте!
вадим1964,может вы обратили внимание ,как организовано гашение луча,через модулятор или бланкирующие пластины?
Наконец то появились вменяемые фото внутренностей с1-94\3. Сравнив фото с фото плат осциллографа Сага можно с уверенностью говорить,что с1-94\3 это модернизированная Сага.Поставили трубку 8Л06И, добавили ЛЗ,естественно уменьшили напряжение на отклоняющих пластинах.Внешне они и так похожи один к одному.После просмотра и сравнения возникло желание модернизировать осциллограф Сага.По замену трубки ,переделке ВВ преобразователя вопросов нет это пройденный этап.Все упирается в ЛЗ,сделать ее в домашних условиях не реально,может и реально,но сильно хлопотно. Естественно возникает мысль поставить весь канал УВО от с1-94.но при этом придется переделывать частично схему питания ,так как в Сага питание пластин 120в и 240в находиться на плате УВО,да и низкое почему то сделано с перекосом +11.4в / -10в.Но все это не страшно и вполне решаемо. Хотелось бы услышать мнение мозгового центра по этому вопросу,только пожалуйста без зачем это надо и для чего и что это все не рентабельно и экономически не выгодно.
С уважением Анатолий.
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
вадим1964,если не составит труда,то какой номинал коллекторных резисторов оконечных транзисторов УВО иУГО?
без моденизации уво полосу не получить,маловато каскадов усиления,номиналы посмотрю в ближайшее время(благо не собрал его еще
конкретно для саги...на галетнике есть положение развертки "Х" под 0,02мс.фото УВО покрупнее
не поленился посмотрел..УВО 1.5к УГО 5.1к(транзисторы без радиаторов :facepalm:
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=4026423#p4026423"]вадим1964, я конечно поздравляю с находкой неисправности :beer:
:dont_know: но тему ты попутал. :)))[/uquote]
просто похвастацца хотел,ну очень редкий зверек :facepalm:
Последний раз редактировалось вадим1964 Пн май 03, 2021 21:06:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tofik71 »
вадим1964,спасибо за похвастаться ,я хоть нутро его увидел,а на счет полосы я курсе модернизировал с1-94,но там в итоге все упирается в развертку
это некий гибрид с1-112(питание трубы и узел гашения) с1-118(УВО и развертка) и Саги(внешний вид)
Последний раз редактировалось вадим1964 Пн май 03, 2021 21:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tofik71 »
вадим1964, И еще вопрос ,что за МС стоит слева на плате УВО?
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4026478#p4026478"]вадим1964, И еще вопрос ,что за МС стоит слева на плате УВО?[/uquote]
имхо..формирователь импульсов 100Гц для тестового сигнала)))) гнездо в корпусе рядом
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
и еще про Сагу...в цепи синхронизации стоит 554СА3..может не хватить при увеличении полосы
Сообщение tofik71 »
вадим1964,насчет УГО я спорить не буду,может и от с1-118,а насчет УВО я склоняюсь больше к САГА,так как у 118 на входе 2 полевика и каскадов усиления по более.Но в принципе это не важно главное компановка удобная и доступная.
вадим1964 писал(а):просто похвастацца хотел
8) мне подумалось что продавать решил. :wink:
вадим1964, раз попался в руки такой редкий зверёк, сделай фото плат с обоих сторон с хорошим разрешением.
А если делать фото со стороны элементов и подсветку снизу (на просвет), то совсем наверное хорошо будет. Тогда по фото и схему срисовать получится.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=4026522#p4026522"]
А если делать фото со стороны элементов и подсветку снизу (на просвет), то совсем наверное хорошо будет. Тогда по фото и схему срисовать получится.[/uquote]
была такая мысль... :beer: есть тут человек (АлександрЛ) мой хороший знакомый,он комуто делал для Юности кп-101.может и мне(нам) поможет
P.S/ я собирал некий гибрид давненько(фото тут должны плавать) уво с галетником и корпусом от С1-94/2(просто достались)развертка с галетником от с1-118 БП самоделка..работал от 12 В но не хватило фантазии всунуть все это))
Добавлено after 1 minute 31 second:
а продавать....такая скотина нужна самому(ц)
Сообщение tofik71 »
Раз похвастался,будем пытать(шутка)
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4026533#p4026533"]Раз похвастался,будем пытать(шутка)[/uquote]
фото сделаю..УВО на просвет постараюсь...а вот большую плату...весь кошмарить ..трубу снимать(так просто ее не снять)...ну не обещаю
вадим1964 писал(а):ну не обещаю
ну будем считать что должен сфотать. :)
Сообщение ВикторС »
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4026482#p4026482"]и еще про Сагу...в цепи синхронизации стоит 554СА3..может не хватить при увеличении полосы[/uquote]
Вадим,
Спасибо что напомнили о существовании такой удачной модернизации классического С1-94. :beer:
Обратите внимание - в Саге, стоит компаратор 554СА2 - быстродействующий, а не 554са3 (медленный). Я тестил формирователь СИ на 554СА2, с переключателем полярности СИ на входе и эмиттерным повторителем на выходе - с него брал сигнал ОС. Формирователь уверенно работал до 40МГц с входным уровнем 0,1В или около того. Это без ЭП на входах. С ними, я полагаю, ещё быстрее будет (руки не дошли проверить). У Саги проблема формирователя СИ во входном усилителе на полевике, в стоке которого резистор 1,8 Ком - с него снимается сигнал на компаратор. Вот здесь может быть ограничение пололсы. :idea:
С уважением, ВикторС.
Виктор)не вводите в заблуждение Котов
это не модернизация,это абсолютно НОВЫЙ прибор(а то могут кинуться переделывать свои С1-94)
обращать внимание на Сагу,это не ко мне,мне не переделывать.у меня ужо есть))
Сообщение ВикторС »
Вадим,
как по мне - так это заводская модернизация. Даже марка прибора осталась. Как я вижу, взяли имеющийся корпус и вкрячили в него новую схему, понадёргав деталей и схемных узлов доступных собратьев по классу, просто тех, что уже разработаны, без всяких улучшений. Получилось так, что прибор показывает уже до 25 МГц, а ручки "Стабильность" (Hold) - нет. Про модернизацию С1-94, уже говорили выше - можно сделать навесным монтажом на имеющихся платах - чуток УВО доделать и БР в части формирователя ЛНН.
Вадим,
Пожалуйста расскажите, про Ваш испытательный генератор. Никогда такого не видел. Это самоделка или заводской (китайский). Заранее благодарю.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=4026780#p4026780"]Вадим,
Вадим,
Пожалуйста расскажите, про Ваш испытательный генератор. Никогда такого не видел. Это самоделка или заводской (китайский). Заранее благодарю.[/uquote]
это ГА-71 отсюда же))только на кросс плате с BNC разъемами
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=165883
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
а кто их делал...тайна,покрытая мраком...говорят белорусы и говорят Зеленоград...
Вернуться в «Измерения»
