attiny2313 проблема с мк после установки фьюзов
Сообщение alkis3 »
(133.73 КБ) 126 скачиваний
Заливаю прошивку с помощью понипрог,
После конфигурации фьюзов как на картинке контроллер отдал коньки,все,больше он ни на что не реагирует.Как вывести его из данного состояния?
До прошивки,я считывал фьюзы и они были точно такими же,за исключением галочки на CKSEL1.
Кроме ПРОГРАММЫ ПониПрога ещё узнать бы, какой "железкой" вы пользуетесь? В смысле каким программатором.. ПониПрог это только ПРОГРАММА.
Сообщение alkis3 »
Использую программатор мастеркит,который у меня прошил уже штук 1000 мк до этого,таких проблем я ни разу не встречал.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
Конкретная модель BM9215
Сообщение 1en2-1 »
alkis3 писал(а): у меня прошил уже штук 1000 мк до этого
после такого опыта, то у вас должны спрашивать, а не вы.... :)....
прошили на 128 кГц...теперь ищите, как снизить частоту в своём программаторе до 30 кГц
но при таком кол-ве одним больше или меньше - не заметно.... :)
FuseBitDoctor (или не слышали про него ?) как доступный вариант вернуть "оттуда"...
Сообщение alkis3 »
Программатору лет 10 наверное,сколько там прошито за это время я не знаю..но дофига.Но с таким я впервые сталкиваюсь,где там чего менять тоже не понятно,так как весь программатор простенький,это ком портный программатор,по этому все частоты видимо задаются программно с пк,в пони ничего путного я не нашел..Доктор ..ну его у меня нету,а ради 1 мк морочится с ним..не резонно .
Сообщение asus2015 »
Сообщение Martin76 »
alkis3 писал(а):После конфигурации фьюзов как на картинке контроллер отдал коньки,все,больше он ни на что не реагирует.Как вывести его из данного состояния?
Если фьюзы установили до заливки программы, то ищите способ работы программатора на пониженной частоте / другой программатор, который умеет это делать, если после заливки, то все должно работать там, для чего МК прошивали.
Сообщение Михаил_avr »
https://microkontroller.ru/programmirov ... vanie-avr/ конце статьи есть программа avrdude изменённая, там можно менять частоты с которой комп будет прошивать.Но не уверен есть ли там ваш программатор
Мда.. Такого программатора я не "нюхал".. А как он определяется в Понипроге?
зы.. Если у вашего компьютера есть "железный" LPT порт, то можно попробовать сделать программатор типа "пять проводков", и воспользоваться программой "Унипроф" (Uniprof) - у неё есть команда "Тормоз!", которая значительно снижает скорость общения по сигналам на МК.. :dont_know:
СпойлерНЕ РЕКЛАМА!!
Недавно приобрёл TL866II plus.. Он у меня "взял" те МК, которые отказался шить не только AVRISMKII, а и Унипроф через "пять проводков".. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт май 04, 2021 17:16:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2-1 »
по ссылке Михаил_avr
написано про народный USBASP :
Дело в том, что программатор USBASP позволяет записывать файлы прошивки с двумя скоростями:
- для МК с тактовой частотой 1,5 МГц и выше (без перемычки на J3) - скорость записи 375 кГц
- для МК с тактовой частотой менее 1,5 МГц (с перемычкой на J3) - скорость записи 5 кГц
Для нормальной записи прошивки в МК требуется скорость в 4 раза меньше, чем установленная тактовая частота.
Для прошивки нового МК, у которого по умолчанию тактовая частота 1 МГц, необходимо устанавливать в программаторе перемычку на разъем J3, а сама скорость - 5 кГц, в некоторых случаях начинает нервировать.
(я про эту перемычку знал, но понятия не имел, что устанавливается такая низкая частота)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 04, 2021 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoZZ »
Берётся дурина микра. Зашивается AVRISP mkII и шьётся любой древний AVR прямо из атмел/микрочип студии на любой скорости.
Сообщение alkis3 »
Спасибо всем за ответы.Дело решилось вообщем вот как-Я взял переходник юсб-ком ,он работает гораздо медленнее чем бортовой ком,и собственно с помощью него вернул мк к дефолтным настройкам.
Сообщение slav0n »
Смешались в кучу кони, люди
Добавлено after 4 minutes:
parovoZZ писал(а):Берётся дурина микра
берется FT232RL...
ohmycode!
primuss3.com
Вернуться в «AVR»
