Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Spruts80 »
foxit писал(а):вопрос
А "родные" разъемы для паяльника и фена Lukey продаются?
Или надо отрезать и распаивать свои?
На паяльник обычный разъём PS2 можно найти на материнских платах
На фене нет разъёма, он втыкаеться в плату внутри корпуса. Но если есть в загашнике сильноточный разъём то можно и к фену прикрутить.
Сообщение foxit »
А какая разница между этими фенами?
(25.82 КБ) 1151 скачивание
(17.1 КБ) 1145 скачиваний
foxit писал(а):А какая разница между этими фенами?
На первом фен с интегрированным вентилятором в ручке (702,868),
а второму требуется компресор (преобретаеться отдельно) (852).
Сообщение serg_svd »
Spruts80 писал(а): Буду побогаче соберу на 2 нагреватель отдельный канал со своим микроконтролёром и индикатором, хорошо что там корпус большой и есть крепление для плат (коих там и нет)
Мне кажется можно и обойтись одним индикатором и двумя каналами нагрева. Все равно задача мк выровнять и стабилизировать температуру обоих нагревателей. Так ли важно видеть температуру с двух термопар? Может я чего-то не так понимаю, поправьте.
Правда на вашей стороне, так дешевле сделать.Спасибо за идею.
Если настроить 2 нагревателя на унисон то можно и 1 индикатор а кнопки и так с 2 раздельными группами контактов идут, А индикаторы нужны только для настройки далее отключу и поставлю опять на паяльную станцию.
Сообщение foxit »
А какие требования к блоку питания для станции?
foxit писал(а):А какие требования к блоку питания для станции?
Паяльник питаеться 24 вольтами, Мощность его 50Ватт
Фен (вентилятор) питаеться 30 вольтами (Внимание есть и на более низкие напряжения от 5 вольт), спираль на 220 вольт через диод, Микроконтролёры питаються 5 вольтами
А требования простые от 50 до 100 ватт мощности, ток примерно 2.5 ампера (для паяльника).
У меня походящего не было пришлось перематывать (доматывать) вторичку на паяльник.
Уважаемый Volly, а под общий катод прошивка 3.1b предвидиться?
Сообщение japan »
Здравствуйте . есть микросхема amtega-16pu,подойдёт ли она вместо amtega-8pu?
Сообщение mr_kot »
japan писал(а):Здравствуйте . есть микросхема amtega-16pu,подойдёт ли она вместо amtega-8pu?
Без переделки прошивки не подойдет
Сообщение japan »
Понятно прошил я её и чёта медленно работает вообщем очень тормозит а родные пока не трогаю рисковать не охота ,вдруг чё не так после без работы останусь
Сообщение mr_kot »
Не понял, как она может работать?
У 8 - 28 выводов, а у 16 - 40 в DIP-корпусе (32 против 44 в TQFP) :shock:
Как можно мегу16 включить вместо меги8? На проводочках, что-ли?
Я кажется понял - имелась ввиду ATMega8-16PU? Такая подойдет, и должна нормально работать. То, что тормозит - неправильно прошиты фьюзы. Как прошивать - внимательно читаем тему, обсуждалось неоднократно.
Последний раз редактировалось mr_kot Чт фев 25, 2010 22:31:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение japan »
не так я хотел сказать amtega8-16pu подойдёт к amtega8-8pu? родная стоит amtega8-8pu
Последний раз редактировалось japan Чт фев 25, 2010 22:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
уже ответил выше
Сообщение japan »
а родные можно перепрошить которые на фене стоят
Сообщение mr_kot »
Можно, если не жалко потерять безвозвратно оригинальные прошивки.
Проблема с тормозом в том, что с завода в контроллере зашиты фьюзы на внутренний генератор с частотой 1 МГц, а надо на 8 МГц. Всего делов то.
Установка фьюзов в Pony Prog:
Последний раз редактировалось mr_kot Чт фев 25, 2010 22:49:44, всего редактировалось 1 раз.
japan писал(а):а родные можно перепрошить которые на фене стоят
можно, но лучше родную прошивку держать про запас.
Можно использовать контролёры Atmega8-8 и Atmega8-16, в Дип корпусе распиновка ног у них одинаковая, различия у них только в максимальном кварце который они поддерживают, так что какой ставить в паяльную станцию решать вам.
Последний раз редактировалось Spruts80 Чт фев 25, 2010 22:50:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение japan »
спасибо поищу amtega8-8pu попробую
Сообщение mr_kot »
japan писал(а):спасибо поищу amtega8-8pu попробую
Я же написал, что amtega8-16pu будет работать! Цифры 8 и 16 обозначают максимальную тактовую частоту контроллера.
Сообщение foxit »
А родная прошивка залочена?
foxit писал(а):
Spruts80 писал(а): можно, но лучше родную прошивку держать про запас.
Да залочена и прочитать её нельзя, если конечно у вас нет спец. оборудования для корректировки микроконтролёра на физическом уровне, и чтения прошивки.
