Мелкие практические вопросы
Сообщение MrLeo »
Подключил 10-ваттный светодиодный прожектор через датчик движения. Внутри датчика нагрузку коммутирует реле, слышно, как оно щелкает. Все работает нормально, но в темноте видно, что в выключеном состоянии прожектор чуть-чуть светится. Как такое может быть? :dont_know: Контакты чем-то зашунтированы?
Сообщение kentgaryk »
Выключатель стоит на нейтрали, фаза висит не отключаясь на прожекторе. Поменяй их местами, не будет светиться.
Сообщение MrLeo »
Спасибо! Попробую!
Mem
Сообщение Mem »
Стоял монитор в помещении с высокой влажностью, да еще и не отапливаемым. Сегодня заметил вот такую болячку на его матрице:
Пузыри мягкие, по ощущениям под пленкой находятся, поставил отогреваться. Это пройдет или понадобится отодрать эту матовую пленку?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Wladimir_TS »
Может пройдет, может нет, но после отдира пленки шанс увидеть картику резко снизится.
Сообщение Maykill »
практически - до нуля
кстати в своё время предлагалось отодрать поляризационное покрытие монитора и его кусочки наклеить на очки.
Типа- так получался ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОР, изображение на котором видно только через такие очёчки
Сообщение Martin76 »
Mem писал(а):понадобится отодрать эту матовую пленку?
Если это поляризатор, то можешь выбросить, отодрав эту пленку обратно уже не приклеишь. Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.
Сообщение musor »
да переклеить в принципе можно но зачем ? если это от сырости то медленое хранение в помешщени с +20гр за неделю вернет скоре всего все к стоку(но несуй в розетку!!!) если было наклено на заводе а вот если это ктотосам клеил... тут прогнозы не дам и да в боксе с температурой +50-60 время существено сократится может до 4-6часоф
ти да это не самый худший дефект матрицы даже если дефект сохранится с ним все смторибелно
Сообщение ypppu »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600[/uquote]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4008869#p4008869"]...Ну а если щас кто то тут появится с утверждением, что эту пленку легко можно заменить, предложи ему приехать в Новокузнецк и лехко это проделать с полной стоимостью услуги + материалы в половину стоимости этого монитора, т.е. рублей 500-600.[/uquote]
Такой же монитор в рабочем состоянии продают за 1 000 рэ в моём городе, игра не стоит свеч. Ну а с этим посмотрю, пройдет или нет.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4008951#p4008951"]Где достать Б\У мониторы по 1000-1200 руб рабочие?[/uquote]
По объявлениям, по крайней мере нашел 5 мониторов рабочих по тысяче.
Сообщение Maykill »
у нас вся авита завалена предложениями от 500 р
а вообще- пошукать по организациям- и найдёте...тем более их щас пачками списывают и ещё ПЛАТЯТ за утилизацию
Сообщение Соник »
Привет. Эта схема https://radiokot.ru/circuit/analog/home/19/ реагирует на любой шум, например если вода течёт из-под крана, то свет включается-выключается-включается-выключается, и так циклично. Как можно устранить срабатывание на постоянный шум? :dont_know:
Сообщение gsmart »
Соник писал(а): Как можно устранить срабатывание на постоянный шум?
Загрубить чуйку микрофона, поставить после микрофона полосовой фильтр, который отсечёт ненужные частоты.
Сообщение Соник »
Полосовой фильтр наверно не поможет, ибо шум разной частоты и громкости бывает :dont_know:
Если все так серьезно то надо использовать не поделку из пионерского радиокружка, а процессор с соответствующей программой распознавания голоса! :)) Он запомнит твой голос и будет откликаться только когда скажешь "ОК ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ!" :tea:
ГУГЛ то давно умеет! :))
Сообщение Upgrader »
Алиса, включи свет!
Все давно придумано.
Сообщение mickbell »
Всё ли? Ни в коем случае нельзя будет привести к себе даму, которую зовут Алиса. Возможны накладки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Где вы видели живую Алису? :))
Ну в крайнем случае придется кого-то переименовать. :)))
Сейчас Алис много, они мелкие пока, но скоро подрастут. У моей дочки две подружайки Алисы.
Сообщение Martel- »
Вопрос странный, но всё таки.))
Как уменьшить силу звука динамика не уменьшив движение его катушки вокруг его магнита?
То есть, сместить работу динамика немного в сторону вибродинамика?
Мне нужен механизм, который от звука двигается-шевелится, но звук слышать мне не обязательно.
Звуко-механический преобразователь :)
Вернуться в «Практика»
