Стабилизатор "Доминго ДЭС 10000" какой кулер в нем стоит?
Сообщение MihPe »
Пришло время менять кулер охлаждения. Казалось бы что может быть сложного?! А сложность в том что я не могу его опознать. На нем ничего не написано. Он может быть и АС на 220в! Но судя по тому, что проводки у него черный и красный, полагаю, что он DS? А на сколько вольт??? Я на сайте глянул, там предлагают и на 5В и на 12В и на 24... Может, кто-нибудь подсказать на сколько вольт мне нужен?? И ли может , кто знает по подобию, какие как правило ставят? Этот Доминго внешне копия Ресанты, думаю и по начинке тоже. Может кто знает, какой кулер в ресанте?
(233.4 КБ) 143 скачивания
Сообщение Телекот »
А что взять прибор и измерить напряжение на нём не как?
Сообщение MihPe »
Яб замерил, только замерять нечего. Заменить кулер это 5 минут. А ты мне сейчас предлагаешь обесточить весь дом. Сварганить лабораторный стенд, через который поставить его под нагрузку и часами ждать с тестером на страже, когда он перегреется и сработает вентилятор!! Можно попробовать эксперемент попроще. Снять его и попробовать подключить к 12в аккумулятору! Ну не знаю видно ли будет на глаз 12в он или 24. Но все это танцы с бубном. Хорошо бы просто знать, что надо.
Сообщение Телекот »
MihPe писал(а):Ну не знаю видно ли будет на глаз 12в он или 24.
А что вы его не разу не слышали? По звуку легко определить.
Сообщение MihPe »
Да слышал. Ну на в кус и запах будем в крайнем случае заниматься. Пока надеюсь, мож попадется знающий человек, который сталкивался с подобным.
Сообщение Телекот »
Возможно на сколько вольт релюшки на столько и вентилятор.
Сообщение MihPe »
https://ixbt.photo/?id=photo:1287214
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4027088#p4027088"]Возможно на сколько вольт релюшки на столько и вентилятор.[/uquote]
Тогда получается 12в??
Сообщение Asaba »
Сделать пробное подключение к 12 вольт через резистор 50-100 Ом. В зависимости от раскрутки экспериментировать дальше.
Сообщение pavel2000 »
[uquote="MihPe",url="/forum/viewtopic.php?p=4027067#p4027067"]А ты мне сейчас предлагаешь обесточить весь дом. Сварганить лабораторный стенд, через который поставить его под нагрузку и часами ждать с тестером на страже, когда он перегреется и сработает вентилятор!![/uquote]
Если развивать эту мысль - а зачем первые два пункта построения эксперимента?
Просто ставь стабилизатор под нагрузку, включив эту самую нагрузку в обычную розетку, ничего не варганя и ничего не обесточивая.
Сообщение Пушкин »
По какой причине требуется замена вентилятора?На плате нет маркировки?Возможно на плате двигателя вентилятора написано,аккуратно отклеить красную наклецку,под ней стопорное кольцо вала,расстопоить,вал с крыльчаткой и магнитом ротора снимается,увидим плату с катушками статора,может на ней есть какая маркировка...
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
Re: Стабилизатор "Доминго ДЭС 10000" какой кулер в нем стоит?
Если схема как у ресанты,то там теплушка на массе,а плюс постоянно подаётся,следовательно возьмите вольтметр и измерте напряжение между плюсом и минусом до теплушки. Изображение
Сообщение MihPe »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027248#p4027248"][uquote="MihPe",url="/forum/viewtopic.php?p=4027067#p4027067"]А ты мне сейчас предлагаешь обесточить весь дом. Сварганить лабораторный стенд, через который поставить его под нагрузку и часами ждать с тестером на страже, когда он перегреется и сработает вентилятор!![/uquote]
Просто ставь стабилизатор под нагрузку, включив эту самую нагрузку в обычную розетку, ничего не варганя и ничего не обесточивая.[/uquote]
Ничего себе просто!!!! Я даже сразу не соображу где мне столько нагрузки взять на 10КВт!! По всему двору утюги и обогреватели собирать?!! Не к чему все это ради копеечной запчасти!
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4027242#p4027242"]Сделать пробное подключение к 12 вольт через резистор 50-100 Ом. В зависимости от раскрутки экспериментировать дальше.[/uquote]
Спасибо. Как вариант. Ну с других ресурсов мне подсказывают, что на 99,9% там 12 вольт!
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4027253#p4027253"]По какой причине требуется замена вентилятора?На плате нет маркировки?Возможно на плате двигателя вентилятора написано,аккуратно отклеить красную наклецку,под ней стопорное кольцо вала,расстопоить,вал с крыльчаткой и магнитом ротора снимается,увидим плату с катушками статора,может на ней есть какая маркировка...
Если схема как у ресанты,то там теплушка на массе,а плюс постоянно подаётся,следовательно возьмите вольтметр и измерте напряжение между плюсом и минусом до теплушки. Изображение[/uquote]
Вона как?? Спасибо за полезную информацию! Тогда конечно можно и измерить!
