о теперь понятней стало. спасибо за объяснение . так может и в марлин 2 тоже такая проблемка, если я правильно помню там я видел что-то подобное но с адресом 0х27 так как вы сказали что там изменить нечего не нужно , то по этому и не спрашивал за это . сейчас посмотрю что получиться с марлин 1 а потом гляну в 2 насчёт этого адреса I2C...
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
сделал изменения в марлин 1 с ! знаком написал DISABLED. после этого вышла ошибка такая ;
In file included from /var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp:101:0:
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd_TFTGLCD.h: In function 'void lcd_implementation_status_screen()':
ultralcd_TFTGLCD.h:694:9: error: 'IS_SD_PRINTING' was not declared in this scope
if (IS_SD_PRINTING)
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd_TFTGLCD.h:694:9: note: suggested alternative: 'CS_EXT_RISING'
if (IS_SD_PRINTING)
CS_EXT_RISING
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp: In function 'void lcd_main_menu()':
ultralcd.cpp:1170:35: error: 'IS_SD_PRINTING' was not declared in this scope
if (planner.movesplanned() || IS_SD_PRINTING)
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp:1170:35: note: suggested alternative: 'CS_EXT_RISING'
CS_EXT_RISING
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp: In function 'void copy_and_scalePID_i(int16_t)':
ultralcd.cpp:3500:22: error: 'class Temperature' has no member named 'updatePID'; did you mean 'update_pid'?
thermalManager.updatePID();
update_pid
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp: In function 'void copy_and_scalePID_d(int16_t)':
ultralcd.cpp:3507:22: error: 'class Temperature' has no member named 'updatePID'; did you mean 'update_pid'?
update_pid
/var/folders/k9/qwx5bz2n5l7147frhvbk69cr0000gn/T/arduino_build_202242/sketch/ultralcd.cpp: In function 'void lcd_update()':
ultralcd.cpp:5246:40: error: 'IS_SD_INSERTED' was not declared in this scope
const uint8_t sd_status = (uint8_t)IS_SD_INSERTED;
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/Wire
exit status 1
здесь if без # тоже убрать в () и добавит ENABLED? или здесь по другому ? если правильно понял , эта функция не знакома , не объявлена ? а до этого писало по другому ошибку ..
Добавлено after 1 hour 40 minutes 26 seconds:
попробовал марлин 2 изменил адрес I2C с 0х27 на 0х33 с подключённым экраном он не загружается полностью IDE в компе зависает при завершении загрузки марлина в мегу и пишет что потеря usb прибора , приходиться перезапускать полностью вес комп,
а вот если снят подсоединения экрана , уф всё входит в норму. загрузка происходит нормально и комп ведёт себя как положенно без выкрутасов. после этого подсоединил экран но он всё равно не работает . но есть нюанс . при подключенном экране притер при подключении странно себя ведет. объясняюсь надеюсь поймете; при подключении и загрузке в pronterface выходит определённая информация о принтере. я понял что вы в этом не разбираетесь , но вопрос не в том что там написано а как оно выводиться . марлин 2 загружен с опцией tftglcd i2c . больше не трогаю, подключаю без экрана , выходит результат такой ;
Connecting...
start
Printer is now online.
Marlin bugfix-2.0.x
echo: Last Updated: 2021-05-04 | Author: (Vita, Test bug fix 2.0)
echo:Compiled: May 7 2021
echo: Free Memory: 5042 PlannerBufferBytes: 1200
echo: G21 ; Units in mm (mm)
echo: M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings: Disabled
echo: M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E500.00
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo: M203 X300.00 Y300.00 Z5.00 E25.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo: M201 X3000.00 Y3000.00 Z100.00 E10000.00
echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo: M204 P3000.00 R3000.00 T3000.00
echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
echo:; Home offset:
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:; Material heatup parameters:
echo: M145 S0 H180.00 F0
echo: M145 S1 H240.00 F0
echo:; PID settings:
echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
echo:; LCD Contrast:
echo: M250 C250
всё вроде нормально контроль над моторами и так далее . а вот нечего не изменяя , только подключив 2 проводка i2c. при подключении притира на pronterface уже есть изменения такие ;
Connecting...
start
Marlin bugfix-2.0.x
и всё и самое странное это что притер вроде работает контроль над моторами и так далее, а ещё удивительней это когда я просто снимаю проводки i2c при подключенном принтере к компу не отключая его от pronterface , моментально вся информация меняется на это ;
Connecting...
start
Marlin bugfix-2.0.x
echo: M200 S0 D1.75
echo:; Home offset:
echo: M250 C250
увидев это , и плюс то что при загрузки марлина с подключенным экраном всё виснет , у меня ощущение что или c STM проблема или мой монтаж замыкает где-то, что-то . но проверял несколько раз всё стоит как у вас на схеме ... понять не могу что происходит , по вашему мнении , это у меня что происходит замыкание?
потому-что и мега виснет и комп , какая-то не стыковка ...
