Мелкие вопросы по теории
Сообщение Express »
Я скоро упалзу как только получу ответ на финальный вопрос.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020415#p4020415"]Я скоро упалзу как только получу ответ на финальный вопрос.[/uquote]
Мы уже вторую страницу пытаемся, всем коллективом. Иди книжки читай, симуляцию в каком-нибудь мультисиме собери, посмотри как работает. Возьми мультиметр, батарейку резисторы - включи, померяй. Если ты реально не троллишь, то тебе надо время чтобы это все понять. Это на пальцах не объяснить человеку который понятия не имеет.
Сообщение Express »
Всё уже понятно кроме одного, что станет с током до и после падения напряжения ...?
Ток то одинаковый ааа что тогда в нём меняется?
Последний раз редактировалось Express Чт апр 22, 2021 16:33:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
Начните с этого симулятора, как раз для начинающих... :)
Сообщение Express »
Я не начинающий, я запутывшийся)
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020424#p4020424"]Всё уже понятно кроме одного, что станет с током до и после падения напряжения ...?[/uquote]Изображение
Ничего с ним не станет. Какой ток был, такой и будет, независимо от "до и после".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тогда почему от тока зависят потенциалы, логично же что что то происходит с током?
Сообщение Света »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020427#p4020427"]Я не начинающий, я запутывшийся)[/uquote] Меня подобными вопросами четырёх-пятиклассники достают, которые уже сделали свои первые "мигалки"... :)
Вы проделайте опыт, возьмите батарейку, подключите вольтметр к ней. Он покажет, скажем, 1,5 В. Теперь, не отключая вольтметра, замкните контакты батарейки проводком. Вольтметр покажет ноль вольт. Теперь ответьте, куда подевалось напряжение? Если ответите, то Вы будете уже "продвинутым начинающим" :D
Сообщение Express »
Осело на внутреннем сопротивлении.
Следующий вопрос. На проводнике ноль вольт? Ноль. Как тогда по нему идёт ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4020442#p4020442"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020427#p4020427"]Я не начинающий, я запутывшийся)[/uquote] Меня подобными вопросами четырёх-пятиклассники достают, которые уже сделали свои первые "мигалки"... :)
Вы проделайте опыт, возьмите батарейку, подключите вольтметр к ней. Он покажет, скажем, 1,5 В. Теперь, не отключая вольтметра, замкните контакты батарейки проводком. Вольтметр покажет ноль вольт. Теперь ответьте, куда подевалось напряжение? Если ответите, то Вы будете уже "продвинутым начинающим" :D[/uquote]
Вы замечательно объясняете может вы ответите на мой вопрос ?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020446#p4020446"]Следующий вопрос. На проводнике ноль вольт? Ноль. Как тогда по нему идёт ток?[/uquote]
Я не знаю. Это для меня загадка. По моим знаниям разность потенциалов обязательна и необходима для движения тока.
Ну ладно, тогда вопрос другой. Та же самая батарейка, к которой подключена лампочка. От плюсового вывода к минусовому идёт через лампочку ток, и она светится. Ну или электроны идут от отрицательного вывода через лампочку к положительному. Тут всё логично, электроны движутся из-за напряжения на выводах батарейки. Нелогичное идёт дальше. Как же так получается, что внутри этой самой батарейки электроны идут от плюса к минусу, навстречу напряжению???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
ЭДС их растаскивает, электроны в одну сторону ионы в другую, пока химия внутри батарейки идёт, электроны и ионы будут кучкаватся на клемах. Пока они кучкуются, будет разность потенциалов, как только химия кончится наступит равновесие.
Следующий пример. Катушка магнитно-резонансного томографа. Здоровенный ток циркулирует в ней сам по себе, без какого-то источника, и тем самым создаёт сильное магнитное поле. Как такое возможно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020462#p4020462"]Следующий пример. Катушка магнитно-резонансного томографа. Здоровенный ток циркулирует в ней сам по себе, без какого-то источника, и тем самым создаёт сильное магнитное поле. Как такое возможно?[/uquote]
На катушку воздействуют магнитом.
ЭДС бывают химические, механические, электромагнитные.
Ничем на неё не воздействуют, никаким магнитом. Когда-то запустили в неё ток и отключили источник, закоротив катушку. И потом ток в ней циркулирует, считаем, всегда. Во всяком случае, годы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Её придётся тогда сильно охлаждать.
Приходится. Однако вопрос остался: как возможен ток при нулевом напряжении?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Без сооопротивления???
С практически нулевым сопротивлением. Ну так и каким же образом возможен ток при нулевом напряжении?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
