Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Следующий вопрос. На проводнике ноль вольт? Ноль. Как тогда по нему идёт ток?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4020442#p4020442"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020427#p4020427"]Я не начинающий, я запутывшийся)[/uquote] Меня подобными вопросами четырёх-пятиклассники достают, которые уже сделали свои первые "мигалки"... :)
Вы проделайте опыт, возьмите батарейку, подключите вольтметр к ней. Он покажет, скажем, 1,5 В. Теперь, не отключая вольтметра, замкните контакты батарейки проводком. Вольтметр покажет ноль вольт. Теперь ответьте, куда подевалось напряжение? Если ответите, то Вы будете уже "продвинутым начинающим" :D[/uquote]
Вы замечательно объясняете может вы ответите на мой вопрос ?
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020446#p4020446"]Следующий вопрос. На проводнике ноль вольт? Ноль. Как тогда по нему идёт ток?[/uquote]
Я не знаю. Это для меня загадка. По моим знаниям разность потенциалов обязательна и необходима для движения тока.
Ну ладно, тогда вопрос другой. Та же самая батарейка, к которой подключена лампочка. От плюсового вывода к минусовому идёт через лампочку ток, и она светится. Ну или электроны идут от отрицательного вывода через лампочку к положительному. Тут всё логично, электроны движутся из-за напряжения на выводах батарейки. Нелогичное идёт дальше. Как же так получается, что внутри этой самой батарейки электроны идут от плюса к минусу, навстречу напряжению???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
ЭДС их растаскивает, электроны в одну сторону ионы в другую, пока химия внутри батарейки идёт, электроны и ионы будут кучкаватся на клемах. Пока они кучкуются, будет разность потенциалов, как только химия кончится наступит равновесие.
Следующий пример. Катушка магнитно-резонансного томографа. Здоровенный ток циркулирует в ней сам по себе, без какого-то источника, и тем самым создаёт сильное магнитное поле. Как такое возможно?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4020462#p4020462"]Следующий пример. Катушка магнитно-резонансного томографа. Здоровенный ток циркулирует в ней сам по себе, без какого-то источника, и тем самым создаёт сильное магнитное поле. Как такое возможно?[/uquote]
На катушку воздействуют магнитом.
ЭДС бывают химические, механические, электромагнитные.
Ничем на неё не воздействуют, никаким магнитом. Когда-то запустили в неё ток и отключили источник, закоротив катушку. И потом ток в ней циркулирует, считаем, всегда. Во всяком случае, годы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Её придётся тогда сильно охлаждать.
Приходится. Однако вопрос остался: как возможен ток при нулевом напряжении?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Без сооопротивления???
С практически нулевым сопротивлением. Ну так и каким же образом возможен ток при нулевом напряжении?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
КЗ, малое сопротивление.
Ага, то есть оказывается, что при нулевом напряжении ток всё-таки возможен? Как же тогда быть с первичностью напряжения по отношению к току? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что то не понял
Сообщение Express »
Подождите, во первых катушки всё-таки сообщили импульс и сохранили его.
Во вторых, тогда получается если я возьму кусок проволки заморожу его до -270 градусов по нему пойдёт ток что ли? Сопротивления нет, и разность потенциалов ноль!
Сообщение vovw »
но вроде тогда разность потенциалов надо создать я так пронимаю конечно я вылез в обсуждение но это так интересно
Сообщение Express »
Нифига, разность потенциалов ноооль.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4020496#p4020496"]Подождите, во первых катушки всё-таки сообщили импульс и сохранили его.
Во вторых, тогда получается если я возьму кусок проволки заморожу его до -270 градусов по нему пойдёт ток что ли? Сопротивления нет, и разность потенциалов ноль![/uquote]
проволоку еще надо в кольцо закоротить, положить рядом с другой катушкой и в той другой дать импульс тока. тогда в замороженном кольце по принципу трансформатора побежит ток. без напряжения.
Сообщение Express »
Как это всё приблизит меня к решению вопроса об падении напряжения от тока?
Это есть иллюстрация того, что не имеет значения то, какой именно параметр - напряжение или ток - первичный, то есть определяется источником, а какой - вторичный, то есть определяется нагрузкой, ибо каждый из них вполне способен существовать сам по себе, без другого. Как видим, полная симметрия.
Опишите свойства:
идеального источника напряжения - скажем, 1 В;
идеального источника тока - скажем, 1 А.
Сможете рассказать про тот и другой? Расскажите как можно подробнее всё, что про них знаете. Сделайте это симметрично, то есть одинаково. Можете взять мой словарик, поможет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
