korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОДЕТАЛЬ
aleksandr-j5
Сообщение aleksandr-j5 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ФОРУМА, Ситуация такая .Заказал на али экспресс лабораторный, блок питания korad 3005d ,стал проверять оказалась приехал с поврежденным компонентом :cry: .Предполагаю что это какой-то стабилитрон в корпусе smd SOD-123F .сам корпус расколот . ИСКАЛ СХЕМУ НА korad 3005d ,НО НЕ ЧЕГО НЕ НАШЕЛ .ПОМОГИТЕ ЕСЛИ КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ ТАКИМ ЖЕ ЛБП korad 3005d КАКОЙ компонент УСТАНОВЛЕН В ЭТО ОБЛАСТИ ЧТО НА ФОТО. :facepalm:
сам корпус расколот
(127.95 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось aleksandr-j5 Ср май 05, 2021 13:20:28, всего редактировалось 3 раза.
parovoZZ
Re: korad 3005d ЛБП ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ ЧТО ЗА РАДИОДЕТАЛЬ
Сообщение parovoZZ »
Я закрашу, сделаю картинку поменьше, а вы гадайте, что это.
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="aleksandr-j5",url="/forum/viewtopic.php?p=4027199#p4027199"]
ИСКАЛ СХЕМУ НА korad 3005d ,НО НЕ ЧЕГО НЕ НАШЕЛ[/uquote]
Значит тебе надо выкинуть этот девайс, он для тебя будет бесполезен - т.к. схема гуглится за 10 минут.
Попробуй потрудиться и найти схему сам.
aleksandr-j5
я начинающий радиолюбитель прошу не сразу пинать, схема гуглится только на korad 3005p
на korad 3005d не нашел,так бы я не спрашивал . там в схеме есть различие
вот фото ОТМЕТИЛ КРУЖКОМ ,на схеме от korad 3005p от R28 до транзистора Q2 НЕТУ СТАБИЛИТРОНА А НА korad 3005D ЕСТЬ
(166.08 КБ) 214 скачиваний
Последний раз редактировалось aleksandr-j5 Ср май 05, 2021 13:25:36, всего редактировалось 1 раз.
pavel2000
Да, так зачастую бывает. Поэтому надо понимать принципы работы схемы.
На U5B/U7B реализована схема сравнения фактических тока/напряжения с значениями "уставки". D1/D2 - это диодная развязка. Таким образом один из U5B/U7B ограничивает выход БП.
Транзистор Q2 предназначен для того, чтобы сформировать сигнал для процессора о том, что БП перешел в режим ограничения тока.
Стабилитрон последовательно с R28 там нужен для того, чтобы порог детектирования был более четким (более раннее срабатывание).
parovoZZ
Радиолюбитель - это чувак с рацией и с позывным. К электронике отношения не имеющий. Совсем.
aleksandr-j5
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027232#p4027232"]>там в схеме есть различие
Стабилитрон последовательно с R28 там нужен для того, чтобы порог детектирования был более четким (более раннее срабатывание).[/uquote]
Ясно, благодарю за развернутый ответ . Я так понимаю а потом сигнал через транзистор Q2 ПО линий OCP ПРОХОДИТ ПРЯМО В ПРОЦЕССОР . А возможно поставить стабилитрон АНАЛОГИЧНЫЙ ЧТО УКАЗАН НА СХЕМЕ ПО ЛИНИЙ ОТ R31 Q4. И Продублировать его ПО линий от R28 на Транзистор Q2.ПОСТАВИТЬ ТАКИМ ЖЕ НОМИНАЛОМ (И на такое же напряжения что указано на схеме) .ТАМ НА САМОЙ ПЛАТЕ О ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАБИЛИТРОНОВ DV .А место на котором компонент поврежден на схеме УКАЗАН DV2
СМОТРЮ НА ПЛАТУ И СРАВНИВАЮ СО СХЕМОЙ,ВОТ ФОТО ОТМЕТИЛ ТОЧКАМИ НА ПЛАТЕ
(213.94 КБ) 194 скачивания
(198.3 КБ) 177 скачиваний
pavel2000
Эти цепочки различны по назначению,
но стабилитрон DV2 на ~5V (5.1, 5.3) - подойдет, это будет совпадать с аналогичными решениями в других ЛБП.
aleksandr-j5
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027315#p4027315"]>А возможно поставить стабилитрон АНАЛОГИЧНЫЙ ЧТО УКАЗАН НА СХЕМЕ ПО ЛИНИЙ ОТ R31 Q4.
но стабилитрон DV2 на ~5V (5.1, 5.3) - подойдет, это будет совпадать с аналогичными решениями в других ЛБП.[/uquote]
Огромное тебе человеческое, спасибо .подпаял стабилитрон MM1Z5V1 0,5 W 5,1 блок работает
вот тебе и Китай, хорошо что я его не включил сразу же как получил посылку
а разобрал посмотреть где есть места не пропаянные и обнаружил скол
musor
Сообщение musor »
почти уверен что ничегоб не изпменилось да и гарантия есть ...
Пушкин
Сообщение Пушкин »
Мусор,с каких пор Али выдаёт гарантийный талон для бесплатного ремонта в течении какого-то времени???
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
С самого появление алиэкспресса.
Если приехал брак или сгорело вскоре (при нормальном юзе) через защиту Али вполне выбивается денежная компенсация, вплоть до полной стоимости.
aleksandr-j5
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4027612#p4027612"]С самого появление алиэкспресса.
Если приехал брак или сгорело вскоре (при нормальном юзе) через защиту Али вполне выбивается денежная компенсация, вплоть до полной стоимости.[/uquote]
Полностью с вами согласен. С недавних пор появилась у меня привычка разбирать китайскую технику на предмет .Как на не пропаянные детали ИЛИ НЕОТМЫТЫЙ ФЛЮС Вот
пример на одном из форумов.
https://mysku.me/blog/china-stores/53168.html
МОЖЕТ БЫТЬ И ТАКОЕ.
НАПИСАЛ ПРОДАВЦУ ЧТО ТОВАР ИМЕЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК
Пока продавец играет в молчанку.
pavel2000
Чтобы продавец не играл в молчанку, надо открывать диспут. )
Прикладывать к нему "доказательства", описание проблемы, выставлять какой-то мотивированный ценник к возврату.
В том числе можно упомянуть, что продавец не ответил в переписке - т.е. не стремился решить проблему.
Ну, это при желании/необходимости, не знаю какая там сейчас политика у али на этот счет.
Может быть 5-10$ удастся вернуть.
Кстати, "гарантийные" наклейки на корпусе были?
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Вот мой последний случай покупки на Алике:
Покупал кабель программирования радиостанций Baofeng, Kenwood. (Для тех кто не в курсе, это специальный разъем на трёхжильном проводе и переходник с PS-232 а USB.) Не самый дешевый выбрал - 550 руб + доставка. Кабель толстый, жилы витые лакированные, литьё качественное. Пробую шить Kenwood TK-270G, не работает. (До этого брал у приятеля аналогичный кабель, всё работало.) Разобрал корпус переходника, нашел в И-нете распиновку кабеля, проверил, всё нормально. Смотрю осциллом импульсы. По шине Tx движуха есть, по Rx высокий уровень и больше ничего. Ясен пень, дело в переходнике, но где именно? Там всего одна ИМС, четыре транзистора и немного резисторов. Проверяю транзисторы тестером, все исправны. И тут я понимаю, что чего-то не понимаю. Полез в И-нет искать аналогичные неисправности. Никто ни о чём подобном не сообщает. Зато попалась схема оригинального программатора для Кенвудов. Смотрю, а там в коллекторе выходного транзистора по шине Tx стоит резистор 6,2 кОм, а в моём варианте 20 кОм. Ставлю параллельно 10 кОм, и О, ЧУДО, всё работает. В результате протавокался с утра до обеда.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4027648#p4027648"]...выставлять какой-то мотивированный ценник к возврату.[/uquote]
Собственно, вопрос: сколько денег мне стрясти с продавца, если полдня моей работы оценивается в 2 тысячи рублей?
Открыть спор, вернуть деньги не вариант - нужен рабочий кабель. Покупать у местного продавца тоже не вариант - он торгует теми же китайскими кабелями. За эти деньги можно на Ебае взять фирменный кенвудовский программатор. (Что и надо было сделать. Сэкономил, мля!) И как теперь полагаться на надёжность китайского производителя? Каждую копеечную хрень доводить часами в мастерской?
Слишком уж дорого нам обходятся дешевые китайские вещи!
musor
Сообщение musor »
Николай_С, тут на твоем месте яб снял ролик подал на спор...
нет смысла чинить ИЗНАЧАЛНО НЕРАБОЧЕЕ гавно вот если всеже прод продинамит то на край-можно...
sergey5708
Сообщение sergey5708 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где искать причину. KORAD3005D при замыкании щупов (КЗ), не увеличивает обороты вентилятора. Ампераж как и положено возрастает, а вентилятор так и работает на малых оборотах Это второй KORAD3005D с Алиекспресса. Первый работает нормально. Переставлял плату управления со старого на новый, работает нормально. Что-то с платой управления. Думал дело в прошивке флеш.Я уже выпаивал флеш память ATMEL AT24C64 с нового и прошивал программатором MiniPro 866A другой прошивкой ,ещё хуже стало. Вернул прошивку обратно. Кто знает где искать причину?
pcb432
Сообщение pcb432 »
Скорее всего в схеме надо искать, серьёзно.
По схеме разбираться как идёт управление, за счёт чего должны увеличиваться обороты.
pavel2000
А что там разбираться. Там в цепи три детали - вентилятор, ключ из состава ULN2003 и сигнал на ключ с процессора.
Учитывая описание, что вентилятор работает не на максимуме, можно сделать вывод что с процессора идет ШИМ и до вентилятора он доходит.
Почему ШИМ не меняется при смене режимов - ну это где-то внутри процессора "что-то идет не так", возможно что такая прошивка процессора или "локальный глюк".
Флешку трогать при этом не надо, программа процессора не в ней.
https://mysku.club/blog/taobao/24932.html - тут вот /почти/ нашли что это за проц, только вот точно не говорят какой именно, а на оф сайте такой серии уже не представлено.
