Всем привет! Приобрёл на известной площадке такие электронные часы ( см. фото). Часы понравились, но в ночное время очень ярко светят, несмотря на то что после 19-00 яркость уменьшается автоматически на 50%. Сначала думал затонировать, но потом решился и разобрал. На плате резисторы светодиодов были изначально 20 Ом. Постепенно методом проб ( сначала 47, потом 150, 330, 680, 1000) я остановился на 1.8 кОм. Плюс ещё вместо 5 вольт , подключил адаптер с выходом 3 вольта. В общем, в итоге ночной режим то что и хотелось. Но для светлого времени суток очень тускло. Вопрос к знатокам следующий- что надо изменить на плате, чтобы дневной режим был яркий как изначально (можно вернуть те 20 Омные резисторы), а ночной приглушался до текущего уровня – исходя из того, что изначально этот режим присутствует (приглушение на 50%). Что вообще отвечает за это на плате, как это реализовано? Фото платы во вложении (с1 по 5 фото справа налево). Спасибо.
Добавлено after 22 minutes 22 seconds:
Вот такие часы
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4027328#p4027328"]Что вообще отвечает за это на плате, как это реализовано?[/uquote]
Сам контроллер рулит этим процессом… то есть, при 100% сегменты гасятся перед зажиганием следующего разряда, а при 50% они гасятся раньше... при динамической индикации регулировка яркости осуществляется изменением временного интервала свечения разряда (как в ШИМ).
Спасибо. Если не сильно затруднит, можете немного поподробнее объяснить как это работает? Или ссылку на грамотное объяснение. На плате видно что микроконтроллер соединен с базами npn транзисторов, которые в свою очередь подают плюс на группу светодиодов, а те катодами уже по отдельности через эти самые резисторы которые я паял соединены к другим ногам мк. Схемотехника в общем понятна, но как сам контроллер выполняет управление яркостью нет. И правильно я понимаю, что чтобы изменить приглушение яркости скажем не 50 процентов а на 90, нужно изменить ПО?
И по МК на плате, на нем ничего не написано, что за тип определить невозможно?
Что сделано, то сделано.
Если у матрицы нет общей ноги к питанию и всё идёт в проц, там никак просто не настроить.
Ну разве что горсть оптронов через резисторы цеплять к имеющимся резисторам.
Еслиб была, тогда делать отдельную схему регулировки. Но там тоже сложно, на фоторезисторе можно настроить только под один свет, например дневной из окна, на яркую лампу оно реагировать хуже и будет темно ночью при прожекторе. Есть датчики цвета, но на них целую ардуину городить, пока не пробовал.
Лучшеб схему срисовали хотябы частично, в этих картинках выискивать не хочется.
если не ограничиваться размерами коробочки, то можно соорудить анализатор длительности подсветки одного разряда, а по его сигналу переключать аноды на свой отдельный одновибратор, которым задавать свой коэф. заполнения для разряда....понятно, что никто такое делать не будет на цифровой логике....
Если вдруг Самсусамыч не возьмётся сигналы разрядов пропустить через атмегу и внутри неё сделать переключение коэф. заполнения выходов..... ....
но нужна правильная схема выхода (и питания) и измеренные длительности...
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4027580#p4027580"]можете немного поподробнее объяснить как это работает?[/uquote]
Наверняка знаете как реализована динамическая индикация. Каждый разряд зажигается по очереди на определённое время, а предыдущий тухнет. Допустим (к примеру) период времени переключения разрядов равен 4 мс. Таким образом, каждый разряд при полной яркости светится весь отведённый для него период (примерно 4 мс). Чтобы понизить яркость необходимо уменьшить время свечения… то есть разряд будет светится не 4 мс, а меньше. Чем меньше времени разряд будет светится, тем визуально яркость будет меньше.
Pavel77 писал(а):И правильно я понимаю, что чтобы изменить приглушение яркости скажем не 50 процентов а на 90, нужно изменить ПО?
Трудно рассуждать над тем, что не идентифицировано. Ведь это может быть как МК, так и специализированная микросхема.
P.S. А вообще нужно для себя решить, а стоит ли овчинка выделки? Ведь придётся, так или иначе колхозить, устанавливая дополнительную платку. И найдётся ли в корпусе место для дополнительной платки? А главное, есть ли для этого навыки…? Может стоит проще сделать дополнительный тонированный экран и устанавливать его перед сном?
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4027683#p4027683"]Хай
А если так
тут еще схема на профчасах [/uquote]
Спасибо за схемы!
Добавлено after 8 minutes 6 seconds: Самсусамыч,
Дело не в "овчинке", а в интересе. Так то я достиг цели - перепаяв все токоограничивающие резисторы, теперь часы ночью на тумбочке не светят, а ПОКАЗЫВАЮТ время ). Просто стало интересно, может ещё какой общий резистор дополнительно есть и можно сделать так, что ночью совсем тускло , а днем сильно ярко-- но нет, управление более технологичное. Даже хотел сначала продавцу-китайцу написать )). Замечательно что есть такие ресурсы как этот и люди, готовые поделиться знаниями. Спасибо огромное за информацию
Без изменения прошивки микроконтроллера и некоторой доработки схемы, авторегуллировку не сделать.
Шарьте по интернету, в том числе и забугорным, возможно чьито шаловливые ручки добрались и до этих часиков.
А микроконтроллер скорее всего родной китайский STC или Nuviton.
Или ждём следующую модификацию часов, там будут новые плюшки воплощены.
