Мышь и клавиатура через один PS2 порт компьютера
Сообщение dummynull »
Надо подключить мышь и клавиатуру через микроконтроллер к PS/2 порту компьютера, пусть с кнопкой, которая бы активировала то одно утсройство, то другое. Сейчас большинство материнских плат имеет лишь один PS/2 разъем, поэтому в некоторых случаях работать крайне неудобно лишь клавиатурой, когда usb драйвера отсутствуют. На ардуино делают эмуляцию клавиатур и мышек, но одновременно два устройства не рассматривается, так как идентификатор устройства отличается. Возможно, что некое переключение можно осуществить и драйвер будет другой активироваться в винде, но не факт. И не ясно, что будет когда винда еще в процессе установки, а не рабочий стол. Заниматься экспериментами это шанс спалить контроллер компа, наверное. Кто-нибудь слышал о реализации такого устройства?
Сообщение newbie666 »
Прежде чем городить огород, стоит открыть мануал на материнку и убедиться, что PS/2 порт не является комбинированным, т.е. вопрос решается просто покупкой пассивного Y - адаптера. Обычно сам разъём на материнке при этом двухцветный.
Можно и самому такой переходник спаять, распиновка в сети имеется.
Как вариант компромиссного решения - использовать USB клавиатуру (которая работает всегда и везде) совместно с PS/2 мышью.
(Хотя, лично у меня и с USB мышами проблем не было, начиная уже с третьего пентиума и Windows XP. Поддержка USB устройств ввода уже тогда была на уровне BIOS, никаких особых драйверов не требуется.)
Сообщение Wladimir_TS »
Насколь я знаю для случая USAB клавиатуры нет хардверной генерации INT09, могут быть проблемы с древним ПО которое общается с переферией по портам, минуя функции BIOS
newbie666
Переходники в продаже только на али и ждать до июня доставку, так что лишь паять остается. Но это опять же не факт, читал про них, мол у людей не пашет на практике, лишь у одного видел в видеоролике, что работает, видать не полностью разведен порт по клк/дата на оба устройства. Попробую конечно спаять, очень надеюсь ничего не попалю. А про юсб клаву не вариант, потому что надо на новых железках иногда лазить в старых админских флешках и live cd, юсб драйвера отсутствуют.
С USB клавой и PS/2 мышью, я, пожалуй, ляпнул, не подумав - не факт ещё, что единственный порт будет именно мышиным.
А вот насчёт комбинированного порта, надо сперва убедиться, что он действительно комбинированный, потом паять. Мануал к плате читаем. Можно ещё потыкать тестером в разъём и посмотреть уровни на всех пинах. Если половина из них "пустые", то, естественно, работать будет только одно устройство.
Если есть сомнения в прямизне собственных рук и боязнь пожечь что-то на материнке, можно испытать собранный переходник на какой - нибудь обычной старой матери, которую не сильно жалко.
Сообщение 74LS00 »
PS/2 имеет один сигнал для клавиатуры или мыши, подключить можно только то для чего он.
В комбинированом разведено всё на разные ноги, есть обычные переходники на 2 дырки.
В комбинированом материнка сама опознаёт что воткнуто, потому как в стандартном подключении один из контактов общий и для клавиатуры и для мыши.
В современных материнках нет горячего подключение PS/2 устройст, возможно как раз потомучто при запуске биос сначало их опознаёт. Да и вообще в современных биосах с их ненужными наваротами нет места под старые функции.
Современные клавиатуры сами выбирают работать в режиме PS/2 или USB, разница только в штекере. Возможно игровая клавиатура и не заработает в PS/2, но дешёвые USB уж точно должны.
У меня была лазерная, 2кнопки+колёсик, USB мышка A4 OP-620(их дофига модификаций одной формы, от шарика до 2 кнопочных одной модели клепали их лет 15), как оказалось под вистой на пне 4 она лагает. Там решалось установкой драйвера для висты. А вот на 7 этот драйвер не стал, только замена мышки или более мощный комп. В других системах от XP до линуков она работала как положено.
На новых материнках при установки боле старой системы чем 8 или 10, никакие USB не работают. Поэтому там фактически одно устройство, систему ставить с сата диска, а рулить мышкой и экранной клавиатурой. Потом както драйвера уж не помню.
Горячее подключение PS/2 вообще никогда не было предусмотрено. Ни аппаратно, ни программно.
(Хотя, все наверняка делали это, и, чаще всего, убедившись, что устройство не инициализировалось, жали таки Reset).
Сообщение radteh »
Вообще-то у ps/2 и для мыши и для клавиатуры, задействованы одни и те-же контакты. Комбирированные порта по прерыванию определяют что к ним подключено. Сделать устроийство которое будет переключать режим по нажатию кнопки можно, но из-за отсутствия горячего подключения у ps/2 это не имеет смысла.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
