Ограничение тока на заданную величину
Сообщение Kalisnik »
Например, если нагрузка малой мощности, источник дает все напряжение. Если нагрузка большой мощности, источник дает ток не больше какой-то заданной величины, понижая напряжение питания для сохранения заданного тока. В общем, по принципу лабораторного БП, наверно. :)
Подскажите, как реализовать такую схему?
Сообщение Maykill »
если мне склероз не врёт- это СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
его у яндекса и проси;-)
Сообщение parovoZZ »
У буржуев это называется CV/CC.
В инете схем полно, но они все кривые.
Сообщение Velhinho »
Схема нарисуется когда ТС огласит диапазон потребных токов.
Ограничение по току в 4 Ампера. Если не достигнуто ограничение по току, напряжение питания 13 В.
Сообщение Килиманджаро »
Kalisnik,
А на вход сколько подаваттся будет?
С каким КПД это устройство должно быть?
Если с малым КПД то достаточно одного биполярного мощного тразистора.
На входе и на выходе 13 В
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4028517#p4028517"]Ограничение .. в 4 Ампера. Если не достигнуто ограничение по току, .. 13 В.[/uquote]
Мда.. До 2-хампер есть микросхемка - L200 "ADJUSTABLE VOLTAGE AND CURRENT REGULATOR"
https://www.chipdip.ru/product/l200cv
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222156.pdf
http://tec.org.ru/board/l200cv/94-1-0-1885
Такого не бывает..
КПД... ну, чем выше - тем лучше :)
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4028525#p4028525"]Такого не бывает..[/uquote]
Схема питается напряжением 13 В. То же напряжение подается на нагрузку. Если ток нагрузки достигает 4 А, схема понижает напряжение на нагрузке.
Добавлено after 13 minutes 11 seconds:
Ну... если нет готовой микросхемки... понять бы принцип, как выдерживается заданный ток. Если понять принцип, можно и самому нашаманить схему :)
Сообщение charchyard »
эта всё канешна зашимбися, толька у полупроводников типа "биполярный транзистр" есть такое понятие Vce sat и оно, какбэ никогда не обнуляется, так шта про 13 вошло и 13 вышло надо ти забыцца как сташный сон... принцип " оос по току и оос по напряженью"... "нашаминить" с таким уровнем врядли получица, только скопировать с фабричного серийника...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
На двух выводные стабилизаторы тока может понадобиться запас до 6-8 вольт.
Т.е. на входе надо 13+6=19V. "На многовыводные" типа ЛБП тоже нужен запас от 4V.
Последний раз редактировалось Velhinho Пт май 07, 2021 23:29:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну, я думаю, разница в 0.5-1 В между входом и выходом не критична :)
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Питание от свинцово-кислотного аккумулятора. 12.7 В в лучшем случае. 6 В, к сожалению, взять негде.
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
Разве что делать повышающий DC-DC преобразователь... но, это будет излишеством ))
Сообщение Ivanoff-iv »
если в качестве выходного элемента поставить мосфет, то вполне можно и в 0,5 В просадки вписаться.
насколько быстро нужно отрабатывать превышение по току?
Сообщение musor »
при 4а ет единствено разумное решение DCDC
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
для топологи сепик кстати не проблема иметь штатно Uin=Uout
Kalisnik,
Что у вас там за устройство за стабилизатором будет стоять что ему так критично нужно 13 вольт?
Вы хоть сами делать будете или это все так, абы языком потрепать? Обычную понижайку (источник тока) на uc38... с ключем с малым сопротивлением канала и все. С десяток тех деталей.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4028614#p4028614"]насколько быстро нужно отрабатывать превышение по току?[/uquote]
Настолько, чтобы не сгорели элементы самой схемы. Нагрузка не столь чувствительна. Нагрузка, по сути, соленоид, с сопротивлением от 2 до 17 Ом. Ну и КЗ нельзя исключать.
Сообщение musor »
Kalisnik писал(а):Нагрузка не столь чувствительна. Нагрузка, по сути, соленоид, с сопротивлением от 2 до 17 Ом. Ну и КЗ нельзя исключать
:shock: :facepalm: :))) навел шороху а проблема пшика не стоит... поставь пыр плавкий ампер на 5....
вот всегда так поставят СУПЕРЗАДАЧУ НАГРУЗЯТ ПРОБЛЕМАМИ КОТОРЫХ нет
вт возми авто там таких нагрузок 100500штук разных
вся зашита банално плафкие автопырки ножевые на 4/8/15/20/30а
и ниче при правилной проводке не один авто не сгорел если вместо штатного пыра не пихать толстеного жука
Добавлено after 7 minutes 28 seconds:
запомни штатная схема авто НЕ ДОЛЖНА МЕНЯТСЯ! там работал грамотный разраб в 1000раз умнее тя! а все доп опции которые любят навешивать следует по возможности кидать отделныит проводпит прямо до генератора через ОТДЕЛНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛь ток пвра и сечение проводоф выбирают согласно ПУЭ но надо учесть специфику авто - внешний перегреф необходимость прокеладки в зашитных чехлах поэтому сечени берут с запасом например 4-10кв мм
а пыр при этом выбирают уже не по сечению провода а по миакситмуму тока нагрузки с коэфициентом 1,3..1,5
мелкие нагрузки до 2-3а можно повесить и на штатную проводку-там есть запас но не злоупотребляйте этим и все равно ставть отделный пыр на эту цепь с током не боле 1.5Imax
Сообщение korob »
[uquote="Kalisnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4028368#p4028368"]Ограничение тока на заданную величину...
...Подскажите, как реализовать такую схему?[/uquote]
Как вариант. :roll:
Опишу задачу чтобы не вводить ни кого в заблуждение :)
Хочу сделать промывочный стенд для бензиновых форсунок. Есть разные форсунки, низкоОмные (от 2 Ом) и высокоОмные (12 -17 Ом). С высокоОмными проблем нет. Просто даешь ШИМ сигнал с амплитудой 11.5 - 14 В, и нужной скважностью. А вот с низкОмными заморочки. Если просто давать на них всю напругу, то будет греться обмотка форсунки. В авто при открытии низкоомной форсунки на нее сначала дается вся напруга, чтобы шустро открылась. Потом напряжение падает до необходимого "тока удержания" форсунки, чтобы она находилась в открытом состоянии. Таким образом оберегается обмотка форсунки от перегрева. Помимо этого, где-то в интернете прочитал что и напряжение на форсунку у различных авто может быть разным. Но пишут, что в среднем ток открытия низкоОмных форсунок не превышает 4 А. Вот от сюда и задача родилась... Чтобы не лопатить всю справочную информацию в области инноваций автомобильной техники, решил сделать универсальный вариант с ограничением по току. Если форсунка будет рассчитана на напряжение ниже 12-13 В, то она все равно не получит ток больше 4 А. И, соответственно, напряжение упадет.
А ток удержания, думаю, можно реализовать на основе МК.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 25 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4028704#p4028704"]Как вариант. :roll:[/uquote]
Думаю не плохой вариант для малых токов. При 4 А полевик перейдет в линейный режим и отбросит ноги. :)) Можно, конечно, прикрутить его к радиатору, но у меня что-то сомнения, что радиатор спасет, если начать тормозить мосфетом такой ток. :)
Сообщение musor »
я там "писал резистор а лусчше термисторNTC дещевле и надежне"
при пуске коротишь его релюхой или ключом или жирной банкой
резистор на ььток удержания
