Походный Ветрогенератор
Сообщение Piter736 »
Ещё и насмехается... :)
Сообщение kentgaryk »
То ваш выбор, а не мой. :wink:
Сообщение musor »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?"]- система охлаждения там на такое не способна, и процессоры там стоят не с таким потреблением.
так что про 150 Вт в ноуте я не поверю никогда.[/uquote]
а зря игровые бяеи они такие цена начинается от 90тыщ...
конечно горячие и шумные при игре при перегреве начинают сами сбрасывать частоты ядер-в том фищка CPU и мостоф мобилной версии оно там на 1 подложе =комбики +отделно апаратный чип GPU каждый жрет до TDP по 60-80вт так что 150вт -не предел
As
Сообщение As »
...Помнится, в инструкции по эксплуатации таких ноутов был пункт, запрещающий ставить их на колени - это явно влияет на репродуктивную функцию у мужчин... :)
Сообщение Чумак »
А я слышал, что это нарушает конвекцию и способствует повышенному, вплоть до недопустимого, нагреву.
Яйца могут свариться! :)))
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4028738#p4028738"]Яйца могут свариться! :)))[/uquote]Именно! :)))
(у японских самураев практиковался метод контрацепции, когда самурай отпускал яйки в очень горячую воду на некоторое время... Примерно месяц после этого можно было не беспокоиться... :roll: :)) )
Сообщение musor »
интересная метода...
а ноуты на коленях просто горят причем не тока игровые....конструктиф охлада не расчитан на это
Сообщение FAKIR »
У меня ноут на специальной подставке и под наклоном, чего и всем советую.
И работать удобно и охлаждение хорошее!
Ветрогенератор ... Обычно вечером ветер прекращается... :dont_know:
As
Сообщение As »
Ветрогенератор имеет смысл только там, где регулярно дуют достаточно сильные ветра, таких мест в России не так уж много... :dont_know: Для большинства конструкций нужен ветер 10 метров в секунду, чтоб выйти на номинальную мощность, у нас же и 5 метров в секунду бывает не так уж часто (правда, нынешняя весна заставляет задуматься - ветра довольно сильные...), поэтому толку от ветрогенератора ещё меньше, чем от солнечных батарей... :dont_know: Вообще, "альтернативная энергетика" - жутко дорогая штука, киловатт-час получается под 40 рублей! :(
Когда в походе остаёшься с разряженными гаджетами, то мало думаешь о стоимости кВт/час.
В походных условиях имеют смысл только солнечные панели. А если поход механизирован то бензогенератор нужной мощности.
Сообщение musor »
смртря куда поход и какава широта
в пустыном месте на широте экватора панел даст в 15раз болше чем в средней полосе Раши... а влесу и того менше в 20раз увы и ах... и еще чистить от пыли грязи придется регулярно или применять пневмобдуф
Да ветрогенератор нормально. А что ветер к ночи часто стихает, то ведь и солнце заходит ещё чаще.
Для промежуточного лагеря альпинистов или группы горных туристов ветрогенератор вполне приемлем.
musor писал(а):в пустыном месте на широте экватора панел даст в 15раз болше чем в средней полосе Раши
Я использую панели на широте заполярной тундры. Не проверял их в Сахаре, но в тундре отдача значительно выше чем в Москве, видимо атмосфера более прозрачная там.
Вполне хватает для освещения избушки и зарядки гаджетов, даже в пасмурную погоду.
Сообщение Телекот »
У нас с каждым годом ветер всё нарастает. летом считай 1/3 дней ветер 5-7м/с, порывы до 15м/с. уже можно думать о ветрогенераторах, я о стационарных. :))
Иной раз и на рыбалку не получается выехать. В прошлом году был ураган, свалило старый элеватор несколько человек погибло. Они там прятались от ветра идти не получалось.
Сообщение musor »
для ветроэнергетики нужен примерно постояный силный но умереный ветер без порывоф и ураган вам не посможет наоборот генератор разрушится в проф генка на этот случай есть режим флигнирования винта ка в самолетных турбинах если ветер силне нормы прочност генератор коротят а лопасти поворачивают по ветру так менще нагрузка на узлы
любителским и самоделкам такое даже не снилось-винты там чаще всего рублены топором из дуба или листвяка
Сообщение Телекот »
Это всё известно, иногда винт просто поворачивают на 90°.
Есть генераторы с вертикально расположенными лопастями, которым по барабану направление ветра.
А маломощному ветрогенератору для походов ветер не повредит.
У гены слишком мала удельная мощность на кГ массы, чтобы таскать его в походы, а еще и пропеллер к нему! :facepalm:
