Мелкие практические вопросы
Сообщение Hand-Maker »
Можно ЭП, можно лак... Обычно это соседние витки, там больше 10-20 вольт между ними не бывает. главное перед нанесением изолятора тщательно очистить и обезжирить "место операции".
Обязательно определить и устранить причину затирания.
П.С. дисковая пила с якорем, на котором несколько ободранных витков были закрыты паркетным полиуретановым лаком, ходит на производстве уже года четыре.
Сообщение dave310 »
Ребзя как подключить громкость к tda7052a, в разрыв 4го вывода крутилку подпаиваю не звучит, без неё работает)
(55.8 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Upgrader »
[uquote="dave310",url="/forum/viewtopic.php?p=4014375#p4014375"]Ребзя как подключить громкость к tda7052a, в разрыв 4го вывода крутилку подпаиваю[/uquote]Значит неправильно подключаете крутилку. Средний вывод крутилки на вход усилителя, левый на минус, а правый вход аудио.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4012834#p4012834"]в ДЕТСТВЕ ( ОЧЕНЬ РАННЕМ) делали т.н. СВЕТОФОН именно на похожем принципе
Звук заставлял колебаться зеркальце на пути луча. На приёмной части обычный фотоприёмник
Гдето метров 30 перекрывалось[/uquote]
Делал по сложнее - светодиоды (штук 10) АЛ-107 модулировались от К174УН7, а приемник был на 3 или 4х транзисторах и АЛ107 в качестве фотодиода. В принципе без всякой оптики беспроводные наушники.
Наверное с оптикой было-б дальше, но стали мутит "уоки-токи" (которые так нормально и не работали :cry: )
Сообщение Maykill »
" беспроводные" тоже были...ну не совсем...
Проволочная петля по плинтусу комнаты подключеная вместо динамика телевизора
и простейший приёмник...довольно уверенно работало в пределах комнаты
Сообщение dave310 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4014379#p4014379"][uquote="dave310",url="/forum/viewtopic.php?p=4014375#p4014375"]Ребзя как подключить громкость к tda7052a, в разрыв 4го вывода крутилку подпаиваю[/uquote]Значит неправильно подключаете крутилку. Средний вывод крутилки на вход усилителя, левый на минус, а правый вход аудио.[/uquote]
как это на схеме выглядит?
по моей не работает(
(50.27 КБ) 133 скачивания
Сообщение Martin76 »
dave310 писал(а):по моей не работает(
В даташите есть картинка, как регулировать громкость переменным резистором 1МОм, либо можно регулировать уровнем постоянного напряжения с делителя, дающего напряжение от о,5 до 1,4 В - минимальное / максимальное усиление, даже график есть в даташите зависимости усиления от напряжения на выводе 4.
Сообщение Martel- »
Вытащил из тонометра рабочий насосик. (шланги разрушились) Включаю его, воздух качает бодренько. А воду будет качать?
Вчера попробовал, и вроде бы моторчик не справляется. Но это я заборный шланг широкий поставил, а на выход от капельницы.
Похоже что насосик не справляется с нагрузкой.
Кто нибудь использовал такие насосики для воды? Для аквариума, для накачки воздуха видимо идеально, а вот с водой?
Сейчас понял, что надо ещё попробовать забор уменьшить, может моторчик и справится.
Можно автополив растений в горшках сделать.
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):Можно автополив растений в горшках сделать.
А лучше...
https://unomag.ru/sl-152s1-2-xl2-asseni ... polozhenii
Зачем зря добру пропадать! :)))
Сообщение Maykill »
плотность воды аж в 800 раз выше чем у воздуха...
Это ещё в средней школе рассказывают
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4014726#p4014726"]Для аквариума, для накачки воздуха видимо идеально[/uquote]Вряд-ли у него большой ресурс, чтобы постоянно воздух качать.
Воздушные шарики накачивать :)))
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):плотность воды аж в 800 раз выше чем у воздуха
Никто это не оспаривает.
Вопрос в силе моторчика-насоса, которые гонят воздуха гораздо больше, чем мне надо гнать воды. Так что тут неоднозначно всё упирается в физику.
Upgrader писал(а):Вряд-ли у него большой ресурс, чтобы постоянно воздух качать
Кстати да, в аквариуме же часы кислородонасыщения. А тут минута максимум.
В аквариуме центробежные насосы с мокрым ротором ничего общего не имеющие с насосом от тонометра.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):В аквариуме центробежные насосы с мокрым ротором
Кстати , я не упомянул одну деталь. Исполнение тонометрового насоса может и не включать в себя водозащиту :-)
Может там вода пойдёт куда не надо))
Вот я и решил на всякий случай спросить, делал ли кто нибудь из них что-то полезное:-)
Сообщение Maykill »
Как собрать перистальтический насос своими руками
https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-svoim ... ukami.html
кусок резиновой трубки+моторчик+ 2-4 ролика
Maykill писал(а):кусок резиновой трубки+моторчик+ 2-4 ролика
От же ш йопт! Очумелые ручки!!! :)))
Подскажите как в этой фигне (паяльник для полипропилена) проходит нагреватель?
Хочу просверлить дырку и воткнуть термопару, но не знаю куда чтобы не повредить нагреватель.
По центру вплоть до последнего отверстия по идее нет ничего, можно сверлить? Слева в торце дырка уже есть под термодатчик, но нужна еще одна.
Лучше всего с рабочего края справа, как можно ближе к используемой части, но там близко нагреватель видимо.
Сообщение Мухнун »
оно ?
Сообщение mickbell »
А если глянуть тепловизором при небольшом токе, то, наверно, ТЭН проявится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4015164#p4015164"]оно ?[/uquote]Да. Благодарю.
Но из этой картинки все-равно не очень понятно...
Вернуться в «Практика»
