Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Не знаю, как сейчас, а раньше автомобильные звуковые сигналы так работали. Вместо звонка и молоточка - мембрана.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):вибропреобразователь назывался.
Погуглю по этому слову.
Maykill писал(а):постоянное в переменное
Это мне не понятно. На электромагнит идёт ~220 и процесс цикличный, переменный.
mickbell писал(а):Вместо звонка и молоточка - мембрана.
Вот эту конструкцию мне бы надо рассмотреть подробно.
Сообщение Maykill »
Это мне не понятно. На электромагнит идёт(с)
ЧИТАЯ вынимательно- разговор шел о ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ, РАБОТАЮЩЕМ ОТ ПОСТОЯНКИ
для особоопытных- в нём две пары контактов...одни прерывает его питание при срабатывании ,вторая служит для управления напряжением в первичной обмотке трансформатора ( есть там и он)
https://zen.yandex.ru/media/id/5b935f60 ... 04a1748ab4
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_ ... scale_1200
Сообщение Wladimir_TS »
Конструктивно близок к этой системе топливный насос Запорожца.
При совмещеии с повышающим трансформатором получается катушка им. тов. Румфогда - активно применявшаяся в конце 19 начале 20 века для получения высоких напряжений, а в составе систем зажигания топлива в турбореактивных и газотурбинных двигателей дожила до середины 80х годов прошлого века.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):разговор шел о ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ,
Да, я сейчас гуглил, читал, и там это же.
Мне бы найти такие устройства слабомощные. Если они существуют. Поглядеть конструкции.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4028872#p4028872"]Вот эту конструкцию мне бы надо рассмотреть подробно.[/uquote]Гуглится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4028901#p4028901"]
Мне бы найти такие устройства слабомощные. Если они существуют. Поглядеть конструкции.[/uquote]
НЕ ПОВЕРИШЬ!!! это называется ПОЛЯРИЗОВАННЫМ РЕЛЕ
https://studfile.net/preview/7586879/page:42/
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Так вот, интересует, существуют ли такие системы где-то кроме как опытов для школьников? Уходящие в более серьёзное применение?
Так первые бытовые электрозвонки с питанием от батарей именно так и работали:
Батарея звонка:
Одна пластина из цинка а другая из серебра:
Автомабильные би-бикалки работают по тому-же принципу:
Вибрационный преобразователь анодного напряжения для питания ламповых приёмников от батарей 6,3V.
Сообщение Martel- »
Спасибо за инфу и фоты)
Свежие вести с полей и огородов. Вскрыть осциллограф для фотосессии не дозволено, а вот подумать над способом восстановления "галоши" крайне рекомендовали. (небесплатно). Есть идея попытаться частично прошить стеклонитью и залить "серым" автогерметиком Abro 999. Как вариант ?
Кто кому платить будет - ты хозяину осциллографа или же он тебе? :)))
Какой цвет калоши, кстати? Это к тому, что герметик надо бы спрятать. Ну и показал бы ты фото места повреждения, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Кстати, об советских осциллографах .
Мне специалист говорил, что сейчас бывает такое, что наши советские осциллографы вскрывают, выпаивают оттуда ценнометальные детали, вместо этих кээмок и прочего впаивают простые кондёры и уже такие продают.
(я когда ему свой продавал, то он попросил вскрыть крышку и глянуть, в исконном ли состоянии платы. Я дал ему отвертку, мол вскрывай (а я и сам не знал, что там у меня) он вскрыл, сказал, что все норм, ничего не тронуто.
Сообщение ypppu »
Wladimir_TS, сломался только корпус?
Сообщение alexg-nn »
Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Имеется советский трансформатор ТП-60-9
У него пластиковая манжета, на которую намотана катушка, болтается на сердечнике. Не критично, но пару-тройку миллиметров гуляет и мне это не нравится. Там она видимо как то приклеена должна быть, видно какой то остаток то ли клея, то ли уплотнителя с одной стороны, но от старости уже не держит. В общем, чем лучше её закрепить на сердечнике? У меня с ходу придумалось два варианта - эпоксидка и какой нибудь силиконовый герметик. Первое вроде на века, но если что не оторвёшь, а второе - хз. Может есть практические идеи для этого?
ЗЫ
Повторюсь, болтается не обмотка, а пластиковый держатель (не знаю, как это правильно называется).
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4029064#p4029064"]Кто кому платить будет - ты хозяину осциллографа или же он тебе? :)))
Какой цвет калоши, кстати? Это к тому, что герметик надо бы спрятать. Ну и показал бы ты фото места повреждения, что ли...[/uquote]
Мне за восстановление "калоши" Цвет у неё серый. Фото чуть позже.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4029106#p4029106"]Wladimir_TS, сломался только корпус?[/uquote]
Резиновая "калоша", которая на него одевается, как у мультиметров, только большая.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
[uquote="alexg-nn",url="/forum/viewtopic.php?p=4030041#p4030041"]Ребята, привет. Подскажите, пожалуйста, вот по какому вопросу. Имеется советский трансформатор ТП-60-9
У него пластиковая манжета, на которую намотана катушка, болтается на сердечнике. Н.[/uquote]
Она частенько и у новых болталась. Крепилась вкладыванием поролона или каким-то лаком - в общем что лишнее болталось по закромам на то и клеили.
Герметика кремнеорганического за глаза, главное что-б его вдавить в щели поглубже. Использовал шприц и короткую иглу - дозатор.
Учтите некоторые герметики довольно агрессивный пока не затвердеют (запах уксуса - индикатор).
Сообщение ypppu »
Правильно называется - каркас катушек.
Если жужжит, можно изготовить небольшие клинья из стеклотекстолита - в щели подоткнуть.
Wladimir_TS, а обязательно кремнийорганический? Я так понял, это типа такого, которым обычно на производстве на платы льют, чтобы не дребезжали компоненты выводные (белая такая масса). Я такой нагуглил типа ВГО-1, но как то нигде поблизости его не укупишь. А обычный сантехнический акриловый не пойдёт?
И я так понял, эпоксидка вообще не вариант?
ypppu, да, слово каркас у меня что то вылетело из головы, спасибо :)
Сообщение Asaba »
Эпоксидка вытечет пока застынет.
В щель обычно пластинку заталкиваешь. Потом разбирать легче. Насмерть клеить нет нужды.
Сообщение ypppu »
Мягкую резину удавалось склеить самым простым цианоакрилатовым клеем "Момент". С жёсткой резиной так не получалось, при изгибе склейка лопалась.
Обычный клей "Момент" при засыхании вроде не становится хрупким. Есть ещё "Момент" для резины.
Но истинная-ли это резина млм какой-то резиноподобный пластик.
Вернуться в «Практика»
