Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Все напряжения померял
Нашёл я свою плату приёмника, подцепил динамик и магнитную антенну с КПЕ, подал питание 9V, Вести FM вполне себе нормально балакают, плюс ещё несколько иноязычных вещалок.
Вобщем снял карту напряжений, схема под спойлером:
Т1 Б - 0,6V; К - 1,74V, Э - 0V
Т2 Б - 1,74V; К - 3,08V Э - 1,22V
Т3 Б - 1,22V; К - 3,08V; Э - 0,6V
Т4 Б - 0,62V; К - 4V; Э - 0V
Т5 Б - 5,12V; К - 9V" Э - 4,57V
Т6 Б - 4V; К - 0V; Э - 4,57V
Смещение на диодах детектора в точки V2, R4, R5 - 0,74V.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4027586#p4027586"]Вобщем снял карту напряжений, схема под спойлером:[/uquote]
Так я не понял, работает у вас эта схема, или нет?
По напряжениям- вроде как ничего критичного.. :dont_know:
Эта же картика под спойлером, я на ней "результаты измерений" написал
(125.36 КБ) 262 скачивания
Сообщение Niobium »
Я не знаю что, но где-то ошибка. Наверное перепроверю или перепаяю всё, может сделаю на макетной плате.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
При включении рядом импульсного БП, или кулеров, то динамик наполняется шумами.
Добавлено after 59 seconds:
Естественный фон не слышно.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Естественный фон не слышно.
УНЧ работает?
Какие у вас стоят диоды детектора?
Я уже писал, если диоды детектора кремневые, типа КД522, то им необходимо подобрать напряжение смещения, дабы их приоткрыть, временно поставив вместо R4 подстроечник/переменник в районе 250-470 кОм, выше уже написал, у меня смещение на диодах детектора КД522 в точки V2, R4, R5 - 0,74V.
У вас на кремневых диодах детектора какое напряжение смещения?
Кремневые диоды детектора не задом наперёд поставил?
Если применили диоды детектора германиевые, то R4 удалить.
Сообщение Niobium »
УНЧ работает. Диоды кремниевые, как бы не крутил подстроечник, который приоткрывает диоды, всё-равно ничего. Работоспособность диодов проверю.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):как бы не крутил подстроечник, который приоткрывает диоды, всё-равно ничего.
Так какое у вас смещение на диодах, в указанной мной выше точки?
Карта напряжений по постоянному току совпадает?
Я в ещё когда учился, собирал этот приёмник в корпусе от звонка ЭП ТРИОЛЬ, правда потом ферритовую магнитную антенну и маленький КПЕ применил в других самоделках, а плата с корпусом осталась:
Сообщение Niobium »
Напряжение на диодах было вроде от 0,5В до 1В, 0,7 выставлял - ничего.
Сообщение Sportmaster2045 »
Ну к дню радио уже должно орать, рвать динамик!
Иногда бывало собрать новую схему с нуля выходило быстрее, чем наладить старую, в которой застрял в непонятках...
Сообщение Niobium »
Хех...
СВЧ германийевый дид есть, феррит 400НН есть, накальник и к15у для автогенератора есть.
ВС547 купил новую партию, брака быть не должно.
Диод аналог Д9.
Теперь детекторы буду собирать нормальные. И ещё пару LM317 купил.
Сообщение musor »
не хватает знаменитой 174ун4 основы всех носимых гамнитол
там чуйка така достойна что диода на герыче хватче проям с контура через жопу подат зваук
Сообщение Morroc »
Единственная ун4 которая у меня была возбудилась и сгорела в первые секунды, с тех пор обхожу стороной :)
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4028686#p4028686"]Теперь детекторы буду собирать нормальные.[/uquote]
Германиевые диоды в детекторе - это близко к фетишу, ну типа ламп в общем, кремниевые шоттки работают не сильно хуже, ваш приемник не заработал совершенно точно не из за диодов (если они исправны, конечно). Фоткайте получше (на фоне белой бумажки) - будем ошибки искать, они у всех бывают и самостоятельно найти сходу не получается - бывает такое, уж гул помех то эта схема должна принимать, этого дела сейчас везде хватает.
Сообщение Niobium »
Я наверное на макетке буду собирать, так и аккуратнее будет, и компактнее.
Сообщение Morroc »
Еще вариант на таких вот полосках http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1620416597
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4028706#p4028706"]Еще вариант на таких вот полосках http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1620416597[/uquote]
Можно просто на картонке.Печатаем схему покрупнее,в местах соединения деталей шилом делаем дырки и проволокой простые шинки-точка куда припаивать детали
или же так)
(150.01 КБ) 120 скачиваний
а с обратной стороны соединить одножильным проводом
Добавлено after 1 minute 31 second:
(124.16 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Morroc »
Прикольно выглядит )
Сообщение Asmodey »
Давно бы уже купил трехногую TA7642 и сделал чего-нибудь.
Плату, т.е. дорожки можно и резаком вырезать... Вот пример:
http://archive.radio.ru/web/1982/03/056/
Сообщение musor »
к чему садо маза фоторезист рулит неуже нет лазерпринта дома? тогда вы НЕНАШ ТОЧНО а засланый казачок
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028903#p4028903"]к чему садо маза[/uquote]А лепить проводочки как автор это как?
Стало быть с травлением и т.п. не знаком, а вырезать дорожки для начинающего самое то, пять минут и готово.
Сообщение Morroc »
Тогда еще печатку нарисовать придется. Лучше уж на картонке со схемой ) Для УНЧ взять бы какую нибудь la4425 и не париться, один УНЧ уже вроде собран и напряжения получились как надо, все, можно как взрослые дядьки собирать на микрухах :)
