Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4028421#p4028421"]вообщем по нагугленному принципу "один резистор 30 кОм между +5 и перемычкой D-D+; другой резистор 10 кОм между GND и перемычкой D-D+" самсунг всё равно не хочет брать полный заряд,[/uquote]
Значит, надо искать другие варианты, а не только тот, который вы описали..
А все эти "любимые байки" про "очень тонкие провода" ФУФЛО ПОЛНЕЙШЕЕ!!!!
У меня бустер для "прикуривания авто" спокойно берёт ТРИ АМПЕРА по вот такому проводочку:
длиной 90 сантиметров!!!! От трёхамперного пятивольтового ЗУ с выходом USB..
(76.44 КБ) 848 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А все эти "любимые байки" про "очень тонкие провода" ФУФЛО ПОЛНЕЙШЕЕ!!!!
Ну почему же фуфло? Я всегда измеряю сопротивление жил питания кабелей USB/microUSB. У хорошего кабеля суммарное сопротивление 2х проводов не более 0,3Ом, у плохого 0,6-1,2Ом. У правильного ЗУ на выходе порядка 5,3-5,35В.
Вот и считай сколько будет на конце кабеля при токе 1А...или 3А, а дальше сам решай хорошо это или не очень. :))
Правда от толщины кабеля в изоляции это не сильно зависит, да и от толщины жил тоже, там бывает и железо вместо меди.
Сообщение shaihkritzer »
я предусмотрительно обрезал тот кабель, которым планшет от обычного ЗУ заряжался на полноценных 2.1А (максимальных для него) так что потери там вряд ли стали больше, чем были раньше. вопрос лишь в том, как накрутить на meanwell выходе 5,0 вольт. я крутил обычным переменным сопротивлением с тремя контактами, с диапазоном 0 - 10 кОм. подцепив минус на крайнюю ножку, а пин "контрол" на среднюю. возможно, это было неправильно. но в меньшую сторону скрутить удалось. в большую - нет. т.е. дальше 4,9 не сдвинулся. хотя, некоторые рекомендуют скармливать андроиду 5,2-5,4 вольт, чтобы контроллер питания не бесился.
Сообщение tarelka95 »
[uquote="tarelka95",url="/forum/viewtopic.php?p=4028191#p4028191"]Есть корпус под аккум и контроллер для e-bike(електровел)
в нем есть разъем usb, но от аккума его не запитать естественно.
поначалу думал приделать китайский dc-dc преобразователь, но наткнулся на различные микросхемы usb qc/pd/и т.д.
Нашел преобразователь с поддержкой большинства протоколов на чипе sw3518 и sw3518s(100w).
Но согласно даташиту максимум там 40v, а лучше 36v/24v.
Собственно аккум на 36v, но есть одно но, это непостоянное значение, а скорее диапазон.
т.к. тип lifepo4 то максимум в этом диапазоне 43.8v, собственно что с этим делать?
Не очень хочется делать огород из 2 step-down.
собственно даташит:
1912111437_ISMARTWARE-SW3518S_C406811.pdf
[/uquote]
Как я понимаю ни у кого идей нет?
Сообщение musor »
нюхом чую щас tarelka95, получит БАНю
поначалу думал приделать китайский dc-dc преобразователь, но........
т.к. тип lifepo4 то максимум в этом диапазоне 43.8v, собственно что с этим делать?[/uquote]
:dont_know:
Возьмите преобразователь с бОльшим входным напряжением!
https://aliexpress.ru/item/32885170433.html
XL7015 DC-DC Dc преобразователь понижающий модуль 5 V-80 V
1. Диапазон входного напряжения от 5 В до 80 В;
:facepalm: Правда, у него выход 0,8 ампера.. :dont_know:
Вот есть уже не в виде платы, а в виде закрытого модуля:
https://aliexpress.ru/item/1005001972185296.html
Диапазон входного напряжения: 8-85 в
Выходное напряжение: 5 В постоянного тока
Выходной ток: 3A
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4028877#p4028877"]Возьмите преобразователь с бОльшим входным напряжением!
[/uquote]
Неожиданно нашел подходящий вариант: LM2596HV, высоковольтовая модификация.
Правда это не отменяет 2 преобразователей, если поддерживать qc2/3 и т.д.
Сообщение musor »
не софсем ясно че онхош чипоф то пално разных и топология сепик доступна а вот шоб все в 1 флаконе
это редкость и не масовые они но есть
но сейчас проще купить чем собрат с 0 свой тока надо брат чесный а не фуфлыжнеик я тут один фуфел позал (немой) и сделал выводы не все быстрые зарядники адинаква палезны!
чем регулировать выходное напряжение NSD15-12S5? дома валялся обычный переменный резистор 0-10 кОм, подцепил его между входным минусом и пином "control", на уменьшение сработал, на увеличение - нет. ровно 5,0 вольт на выходе нет. чем крутить?
и надо ли вообще крутить там? нагуглил следующее:
если замкнуть контакты 7 (выход минус) и 8 (trim) то будут 5,5в
так ли это?
извините за тупые вопросы, просто ранее я имел дело только с блоками, где уже есть своя настройка подстроечным с винтиком, или цифровой на экранчике.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4028966#p4028966"]если замкнуть контакты 7 (выход минус) и 8 (trim) то будут 5,5в
так ли это?[/uquote]А даташит почитать?
Переменный резистор между trim и выходом минус -- для увеличения напряжения, между trim и выходом плюс -- для уменьшения.
Сообщение FFFF »
ни как не пойму, почему в полумостовом преобразователе величина тока первички в 2 раза больше тока который идет через конденсатор? ведь в каждом полупериоде ток идет только через 1 конденсатор, ток через конденсатор и первичную обмотку должны быть равны, а на первичке ток в 2 раза больше.
смотрел в симуляторе
(79.77 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
ток первички идет через ДВА конденсатора, а не через один. поэтому ток каждого конденсатора в 2 раза меньше тока первички.
Сообщение FFFF »
но как так происходит?
если один из транзисторов открыт то один конденсатор разряжается на катушку, а другой заряжается но оба тока идут в одном направлении через первичку, верно?
Сообщение 1en2-1 »
один заряжается через обмотку. другой через неё же разряжается....оба тока в одну сторону через обмотку, поэтому ток в ней вдвое больше, чем через один конденсатор.....
Сообщение FFFF »
да, я понял теперь.
спасибо за пояснения.
Добавлено after 5 hours 20 minutes 18 seconds:
такой вот вопрос у меня еще.
на картинке ниже выход полумоста, видно, что через дроссель и нагрузку идет ток 13А, а через верхнюю половину вторички 22А, куда девается еще 9А?
Добавлено after 26 minutes 37 seconds:
я догадался, ток, с нижней половины обмотки идет навстречу току с верхней половины обмотки, разницей является ток через дроссель и нагрузку..
(19.96 КБ) 151 скачивание
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите. Обычно в схемах с реле используется включение диода параллельно обмотке для гашения выбросов. А как быть с бистабильными реле с одной обмоткой? Какую схему гашения применять в этом случае?
Сообщение Ivanoff-iv »
а как эта обмотка коммутируется? мостовой схемой? тогда и защиту делай как для мостовой схемы...
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
FFFF, странное у схемы поведение... ток течёт нижней Шотке (D22) "против шерсти"...
Сообщение dummynull »
Не подскажите, где бы в РФ (для физического лица и в наличии) купить хороший и надежный бп в корпусе как для ноутбуков, что-то вроде Mean Well? От 120 ватт, желательно побольше прозапас, 12 вольт, второй на 24-36, с защитой от кз, варисторами/супрессорами по входу. Думал, может в кожухе взять и в корпус из абс засунуть, но хитрое охлаждение нужно. Рассматриваю подобный вариант, потому что целесообразнее по размерам и цене прекратить в каждую поделку запихивать свой бп, на практике все равно редко одновременно более двух устройств работает, а китайским ноунейм бп не доверяю, подводили уже.
Сообщение Wladimir_TS »
Минвелл - китайское гавно продвигаемое в этом заповеднике абсурда некоторыми компаниями.
Хорошие это Traco Power, TDK Lambda, Delta Electronics
Вот только ценники на "хорошее" тоже "хорошие".
Сообщение Upgrader »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030811#p4030811"]Минвелл - китайское гавно продвигаемое в этом заповеднике абсурда некоторыми компаниями.[/uquote]А обосновать? Что там конкретно говно?
