Часы на люминесцентных индикаторах.
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4028276#p4028276"]Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти.[/uquote]
Заменить ваш индикатор можно на ЛЮБОЙ, более- менее совпадающий или "встающий на место заменяемого" часовой индикатор с похожей конфигурацией сегментов. Принципиально они одинаковые, различается только напряжение накала и соответствие выводов сегментам, хотя "наши" большие индикаторы, чаще всего, пятивольтовые.
По цоколёвке ваш ИЛЦ1-4/7 Л-Р 1-в-1 совпадает с ИВЛ1-7/5 ИЛЦ4-5/7л
Если влезет по ширине и высоте - в отличии от вашего они высотой по стеклу- 47 мм, а шириной- 133 мм.
(184.52 КБ) 6592 скачивания
Сообщение Alleksandr »
Просто я уже "косанул"( купил без измерений габаритов ИЛЦ7-4/7Л, а он меньше , ну думаю ничего все равно впаяю, удлиню выводы, но нет, светит как попало и мигает
Сообщение KSV® »
ИЛЦ7-4/7Л:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-3187
у него другая разводка выводов и размеры и напряжение накала в два раза меньше: 2,4В
ИЛЦ1, ИЛЦ4, ИЛЦ6 примерно все такие:
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-1562
Сергей.
Хорошо, теперь буду знать, что требуется на замену. Спасибо. Интересно а завод по производству (моих) часов в Усть - Джигуте Карачаево- Черкессия еще работает, если и работает то наверно уже илцы светодиодами заменили
[uquote="KSV®",url="/forum/viewtopic.php?p=4028318#p4028318"]ИЛЦ7-4/7Л: у него другая разводка выводов и размеры и напряжение накала в два раза меньше: 2,4В[/uquote]
Alleksandr писал(а):Хорошо, теперь буду знать, что требуется на замену.
А можно и купленный вами ИЛЦ7-4/7Л спокойно подключить вместо
ИЛЦ1-4/7 Л-Р, просто правильно подсоединить соответствующие выводы, а в цепь накала добавить пару резисторов по 12~13 Ом (по резистору к каждому выводу накала, подобрать по яркости свечения нити накала)
Alleksandr писал(а): Интересно а завод по производству (моих) часов в Усть - Джигуте Карачаево- Черкессия еще работает,
Судя по информации из википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 1%82%D0%B0
Экономика
Усть-Джегутинский завод железобетонных изделий (ликвидирован в 2004 году)
цементный завод «Кавказцемент» (входит в «Евроцемент груп»)
известковый завод ЗАО «Известняк», созданный на базе Джегонасского месторождения известняков
Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича
Строящаяся Усть-Джегутинская малая ГЭС (пристраивается к плотине Усть-Джегутинского водохранилища к западу от русла Кубани)
уже нет..
:dont_know:
(106.21 КБ) 6913 скачиваний
Сообщение watchmaker »
Я втулил такую штуку вместо ИВЛ2-7/5 в Альфу без каких-либо переделок в схеме - работает уже лет пять без проблем.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4028981#p4028981"]
Я втулил такую штуку вместо ИВЛ2-7/5 в Альфу без каких-либо переделок в схеме -[/uquote]
По напряжению накала ИЛЦ7-4/7Л и ИВЛ2-7/5 совпадают, а вот по расположению выводов- НЕТ!
(80.64 КБ) 1912 скачиваний
Да, пришлось паять проводками (и даже дырявить плату под штенгель), но всё поместилось.
Сообщение гу-50 »
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4028276#p4028276"]Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти. Есть штампик завода, не нашел что за завод такой( Ширина моего индикатора 125мм какую равноценную замену можно сделать?
Изображение Изображение[/uquote]
Такой надо ?
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=173787
гу-50, Спасибо, но уже заказал ИЛЦ4-5/7Л за такую же сумму. Можно и часы целиком купить, объявления есть, но ведь это уже будут не мои часы...
Сообщение Sergei Frolov »
У кого-нибудь есть информация по таким часам?
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=660
Это вторичные часы. К ним нужны первичные. Пока не смог разобрать алгоритм обмена, и показывают что хотят.
Сообщение iiiytn1k »
Дичь выходного дня.
Попытка реализовать монитор на двух Futaba GP1160A02A.
Четыре цвета + дизеринг по алгоритму Флойда-Стейнберга. Общее разрешение 256х128 точек.
Дисплеи управляются при помощи STM32F411RE. Со стороны ПК работает программа на python, которая захватывает область экрана (модуль mss), делает необходимые преобразования (модуль cv2 + алгоритм дизеринга Флойда-Стейнберга), преобразует в двоичный формат и шлёт их в COM-порт со скоростью 2Мбит/с (модуль pyserial).
Микроконтроллер принимает данные по USART и через DMA запихивает их в фреймбуфер.
Фото:
akl
Сообщение akl »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4036840#p4036840"]...Это вторичные часы. К ним нужны первичные. Пока не смог разобрать алгоритм обмена, и показывают что хотят.[/uquote]Возможно, это аппарат, принимающий кодовый сигнал времени К по ГОСТ 27576-87.
(57.96 КБ) 1525 скачиваний
Сообщение Борисович »
Сделал плату часов на ИВ-2 на логике
Сообщение kollaider »
У вас 7 сегментов в работе или какая-то своя дешифрация? Я не вникал но кажется стандартным дешифратором не обойтись.
Сегментов в ламп 8 , дешифрация своя на диодах , стандартный дешифратор на подходит
Я знаю что это за лампы. Просто не вникал возможно ли не используя все сегменты получить читабельные цифры. Выходит нет.
Читабельность цифр у ИВ-2 ,как бы относительная.Тут вопрос больше в редкости и древности ,этим индикаторам 49 лет
Сообщение Spring_7 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4061494#p4061494"]Сделал плату часов на ИВ-2 на логике
Контроллеры рулят, особенно по размеру платы.
Лампы ма-а-а-аленькие, а плата ОГРОМНАЯ, не смотрится особо.
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4062478#p4062478"]Лампы ма-а-а-аленькие, а плата ОГРОМНАЯ, не смотрится особо.
:)))[/uquote]А вы сможете сделать аналогичные часы не на микроконтроллере, а на жесткой логике, да ещё и по своей собственной схеме?
А "копипастить" особого ума не надо, просто тупо копируй и всё..
Вот, например, что "толкало" человека сделать, например, вот это:
или вот это:
Вернуться в «Умные мысли»
