Лабораторный блок питания 35В-5А КИТ из Китая
Автор ролика собрал блок на столе, всё работает нормально, но обидно, что транзисторы прислали N3055, а на схеме указаны другие, более мощные 3DF20. Но что интересно, я их в сети в продаже не нашел.
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс май 09, 2021 20:09:10, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
быстро ты рожаешь... а 2 тана то нахуя?
2n3055 класный трагзистор ое в то-3
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029252#p4029252"]быстро ты рожаешь...[/uquote]
Не я собрал, а автор ролика в ютубе.
В ТО-3 классный, а прислали в пластмассе. Ножки не матовые, а блестят, возможно, либо БУ, либо подделка. Когда сгорят, увидим!
это подделка 3055 в пластике не делают их производители!!! но китайцы конечно такие затейники -лехго перемаркируют вам любой не ползующийся спросом залежалый копечный транзистор тойже структуры...
TIP3055 в ТО218 и 247 STM и ONsemi делают много лет. На фото даже видно, что это они.musor писал(а):это подделка 3055 в пластике не делают их производители!!!
Вот такие
использовали, помимо 3055 были ещё 2955, не соврать но оборудование, откуда их дёргали, было годов начала 90-х
- (9.42 КБ) 2320 скачиваний
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029314#p4029314"]это подделка 3055 в пластике не делают их производители!!![/uquote]
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... P3055.html
Встал на лапы - никак не прыгну.
Я заказал КИТ, но покупать дорогущие транзисторы не буду. В железе у меня есть KU606 (ЧССР), аналог советского КТ803А. На случай если китайские TIP3055 в пластике сгорят.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4029319#p4029319"]
у меня ещё были в to-220, кажись мотороловские - от какой-то старой буржуйской техники...
TIP3055 в ТО218 и 247 STM и ONsemi делают много лет. На фото даже видно, что это они.[/uquote]musor писал(а):это подделка 3055 в пластике не делают их производители!!!
Они до сих пор выпускаются в ТО220 той же троицей STM, ON и Fair, MJE2950/3055 зовутся.Dik13 писал(а):ещё были в to-220, кажись мотороловские
это лайт вариант 60в 10а 70вт.... реално даже менше... по сути узаконеная поделка не придратца
вот тоуа в линейнике ползы от них мало вместь 1 в то-3 таких надо сразу пару пихать
Шапка из датащита не чего не говорит.
Нужно смотреть область безопасной работы.
5А Он обеспечит с натягом, но если вы обеспечите температуру корпуса 25°. Как говорится дашь на дашь.
Теперь о транзисторе FJL6820. Это высоковольтный транзистор предназначенный для работы в строчной развёртке кинескопных телевизоров. И применять его в линёйных схемах не стоит. У него очень большое напряжение насыщение, и очень маленький коэффициент усиления. И ещё один недостаток большая цена.
Горькая практика поделок линейников показала что десяток хреновых транзисторов, размазанных по радиатору завсегда лучше одного... хоть в ТО-3, хоть ТО-247... С тепловым сопротивлением не поспоришь и со скоростью теплорастекания тоже.
Не зря вояки делали на десятке КТ803 и всю заднюю стенку усеивали на 10 А постоянного тока. Ой не зря
