Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Баааааазовый тоооооок - меееееееелочь, предлагааааааааааааю ииииииииииииииим не заморааааааааааааааааааааааачиваться. Бооооооооооооооооооооооооооооооооооолее интерееееееееееееееееееееееееееееееееееесен тоооооооооооооооооооооооооооооок коллееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееектора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Согласен базовый ток мелочь жизни, но коллекторный как меняется я не догнал???
Сообщение lumped.net »
Express писал(а):а Q6 кто источник тока, источник напряжения ???
Скорее источник напряжения, чем тока. На самом деле, это стабилитрон на напряжение 4*Vbe с внутренним (дифференциальным) сопротивлением в несколько десятков ом (для номиналов из этой схемы).
Проверим оба этих факта.
1. Составляем модель по постоянному току.
I_T - источник тестового тока, он равен ~10 мА для этой схемы.
Составляем задание и решаем.
# https://lumped.network
I_T 0 1
R_H 1 2
R_L 2 0
V_be 2 0
F 1 0 V_be beta
Получаем напряжение на источнике тестового тока:
Отбрасываем малые величины:
Отсюда можно сделать вывод о том, каким должно быть верхнее сопротивление, чтобы второе слагаемое мало влияло на напряжение стабилизации.
2. Составляем малосигнальную T-модель (по переменному току).
r_e - внутреннее сопротивление эмиттера, оно равно 25 мВ делить на постоянный ток коллектора (10 мА), т.е. 2.5 ом.
Снова I_T - источник тестового тока, на этот раз переменного. Мы вычислим его DPI, чтобы узнать, какое эквивалентное сопротивление он видит.
R_H 1 2
R_L 2 0
r_e 2 0
F 1 2 r_e beta/(1+beta)
I_T 0 1
T I_T
Получаем, что DPI I_T равен:
Эту величину нужно взять с обратным знаком в силу Passive sign convention. Опять отбрасываем малозначимые величины и получаем:
Последний раз редактировалось lumped.net Сб май 08, 2021 23:37:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
lumped.net вот в данный момент блок схема не актуальна. Нужно на простом языке как меняется ток коллектора Q6 при наличии источника тока?
Последний раз редактировалось Express Сб май 08, 2021 21:46:32, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028970#p4028970"]коллекторный как меняется я не догнал???[/uquote]Чем выше температура, тем больше коллекторный ток. Можете почитать, например, Хоровица-Хилла, главу "Модель Эберса - Молла." Можете посмотреть даташиты, часто в них приводится температурная зависимость параметров. Короче, вопрос на самоподготовку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4028975#p4028975"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028970#p4028970"]коллекторный как меняется я не догнал???[/uquote]Чем выше температура, тем больше коллекторный ток. Можете почитать, например, Хоровица-Хилла, главу "Модель Эберса - Молла." Можете посмотреть даташиты, часто в них приводится температурная зависимость параметров. Короче, вопрос на самоподготовку.[/uquote]
Это я читал и знаю. Тут другой случай есть генератор тока он не даст сменить ток в коллекторе???
Или я не понимаю вопрос, или одно из двух. Этот стабилитрон на транзисторе (Vbe-multiplier он ещё называется) - цепь без внешних ответвлений. Сколько тока в него втекло, столько и вытекло. При чём тут генератор тока?
Сообщение Express »
Мне уже другой момент интересен как это вы собирались гнать ток в коллектор в другую сторону??? Это что такое???
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4028979#p4028979"]Или я не понимаю вопрос, или одно из двух. Этот стабилитрон на транзисторе (Vbe-multiplier он ещё называется) - цепь без внешних ответвлений. Сколько тока в него втекло, столько и вытекло. При чём тут генератор тока?[/uquote]
Тут речь идёт про то что транзистор меняет ток в коллекторе?
Но как он его сменит если генератор гонит определённый ток?
Внешний источник тока (IT в моей первой схеме) создает ток в цепи. Часть этого тока течёт через делитель напряжения (резисторы RH и RL), при этом напряжение на RL стабилизировано Vbe, поэтому общее падение напряжения на делителе равно Vbe*(1+RH/RL). Весь остальной (лишний) ток пропускается через коллектор транзистора. Поскольку коллектор транзистора в активном режиме - это зависимый источник тока, то падение напряжения на нём может быть любым - то есть определяется делителем.
Я бы посоветовал к каждому заданному вопросу добавлять по паре предложений Вашего собственного виденья проблемы. Так остальным будет легче Вас понимать.
Последний раз редактировалось lumped.net Сб май 08, 2021 22:33:26, всего редактировалось 1 раз.
У этого котейки какие-то проблемы с миропониманием. Вроде иногда наблюдаются проблески сознания, но очень кратковременные. Что бы ему прописать общеукрепляющее...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Лааадно, я завтра об этом подумаю надо спать идти.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4028991#p4028991"]Что бы ему прописать общеукрепляющее...[/uquote]...доктор посоветовал пропить железо. :beer: Теперь нет ни отвёрток, ни паяльника. :solder: :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4028980#p4028980"]Тут речь идёт про то что транзистор меняет ток в коллекторе?
Но как он его сменит если генератор гонит определённый ток?[/uquote] вопрос простой, разберём по шагам:
1) изменились какие то условия и ток потребляемый транзистором стал отличаться от тока, выдаваемого источником ТОКА
2) на коллекторе начинает меняться напряжение (раз электронов в узел входит больше или меншье, заначит заряд узла (выход источника, провод, коллектор транзистора), а вместе с ним и напряжение меняются) (извините, что оскорбил дедушку Кирхгофа, но это для понимания процесса :) )
3) напряжение на коллекторе входит в уравнение, опивывающее ток коллектора, т.е. влияет на него.
4) очень быстро система находит новое равновесное состояние (Uk), при котором ток, выработа6ый источником и ток, потреблённый схемой, совпадут.
)если составить схему так, что ток коллектора не будет зависеть от напряжения на нём, или будет зависеть недостаточно, то напряжение на коллекторе будет расти, пока или реальный источник тока не сможет отдавать заданный ток при текущем напряжении на выходе, или пока транзистор сможет выдерживать напряжение на коллекторе... но предложенная схема не из таких, в ней ток коллектора сильно зависит от напряжения на нём.
Сообщение Express »
Ага, просветление есть но не совсем сейчас в деталях распишу...
Добавлено after 24 minutes 51 second:
Допустим в верху коллектора потенциал 2,4в, ток генератора 2мА.
Разделяем ток допустим через коллектор идёт 1,5мА, а через R9 0,5мА.
Теперь транзистор нагрелся ток коллектора увеличился 1,6мА потенциал коллектора увеличился 2,5в.
Чорт, ток через делитель уменьшился 0,4мА, потенциал базы уменьшился, переход БЭ прикрылся и ток через него пошёл меньше.
Фактически ток коллектора увеличился, произошло перераспределение тока источника тока.
Так что ли?
(7.35 КБ) 128 скачиваний
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4029055#p4029055"]д БЭ прикрылся и ток через него пошёл меньше.
Так что ли?[/uquote]Ну да. Больше тока пошло в Q6, значит, меньше в базы следующих транзисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4028765#p4028765"]Внутрикаскадной ООС надо избегать всеми силами,
а что плохого в подборе по параметрам?
Производители сортируют биполяры на группы по коэффициенту передачи, пары по разности напряжения б-э,
ну чем я хуже? (Фрекенбок)[/uquote] Это называется "технологический разброс". Нет ещё в мире таких технологий, чтоб получать абсолютно чистые, идентичные по параметрам полупроводники даже в пределах одной партии. У Хоровица и Хилла на эту тему есть выражение, что плоха та схема, которая зависит от разброса параметров применяемых транзисторов. А обратная связь позволяет привести параметры любой схемы к заданным, пусть даже ценой некоторых компромиссов.
Сообщение Upgrader »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4028765#p4028765"]а что плохого в подборе по параметрам?[/uquote]Сложность сборки и последующего ремонта.
Такой геморрой никому не нужен.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4029360#p4029360"]Сложность сборки[/uquote]
Если сложно взять 50 транзисторов и выбрать 2, то я даже не знаю, что тогда просто.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4029360#p4029360"]и последующего ремонта.[/uquote]
Надо хорошо делать, чтоб ремонт не понадобился, а если специально сломают, то проще пареной репы - взял 50, выбрал 2.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4029360#p4029360"]Такой геморрой[/uquote]
Это не геморрой, а очень простой выход из сложной ситуации
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4029360#p4029360"]никому не нужен.[/uquote]
Ну за всех-то пальцы гнуть не надо. Для блоков питания ЕС ЭВМ на заводах отборку делали из КТ809, многие тысячи приборов отсортировывали
и инструкция по отбору на месте была, если в ЗИПе транзисторов с точкой нема.
А уж лично мне вообще никто не указ, как захочу, так и сделаю.
Ага, и к прибору своему сразу инструкцию по отбраковке прилагай :)
сгорел в твоём приборе кт315, поменял и не работает, а всё потому, что надо было H21э при t=-15° померять, прямое падение на эмиттерном и обратное на коллекторном, и цвет корпуса обязательно зелёный :)))
да, к стати, многие х-ки полупроводников меняются при изменении температуры, с этим как быть? запретить эксплуатацию при t отличной от 20°, так?
Сообщение HochReiter »
Да, именно так. И инструкция по отбраковке, и схема стенда. До сих пор помню, как кошмарный сон. Советский частотник, электропривод станков ЧПУ, "Размер-2М". В силовых ключах соединенные впараллель КТ838.
Комплекты полагалось подбирать, см. п.3 примечаний. Горели постоянно, несмотря на тщательный подбор комплектов. Позже их немного модернизировали, в п.2 примечания появилось дополнение: "монтаж таких-то цепей (эмиттеров параллельно соединённых транзисторов) выполнить проводом ПЭММ такой-то длины и такого-то диаметра". Это помогло, хоть и не на 100%. "Надо хорошо делать, чтобы ремонт не понадобился" - так не бывает.
Вернуться в «Теория»
