Походный Ветрогенератор
Телекот
Re: Походный Ветрогенератор
Сообщение Телекот »
Ещё и метров 30 провода что бы на берёзу его повесить.
HariusHek
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4029333#p4029333"]У гены слишком мала удельная мощность на кГ массы, чтобы таскать его в походы, а еще и пропеллер к нему! :facepalm:[/uquote] А АКБ для солнечных панелей карман не оттянет? Не всякий день у нас солнце светит так, чтоб его энергии на всё хватало.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):на берёзу
Использование в лесу вообще бессмысленная затея. В степу или в тундре, на берегу моря, в горах имеет смысл и то в стационарном варианте, при отсутствии других источников энергии.
HariusHek писал(а):А АКБ для солнечных панелей карман не оттянет?
Для ветряка требуется такая же АКБ, ветер не постоянен. Моя практика использования солнечных панелей показывает что они хоть и снижают сильно эффективность в пасмурную погоду, но по большому счету их хватает и АКБ нужна не великая.
HariusHek
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4029349#p4029349"]
Для ветряка требуется такая же АКБ, ветер не постоянен. Моя практика использования солнечных панелей показывает что они хоть и снижают сильно эффективность в пасмурную погоду, но по большому счету их хватает и АКБ нужна не великая.[/uquote] Так по большому счёту и для ветрогенератора АКБ не великая нужна. Кто-то экспериментировал: ставили ветрогенератор под небольшим натяжным тентом, напоминающим по форме сопло Лаваля...
kentgaryk
HariusHek писал(а):Так по большому счёту и для ветрогенератора АКБ не великая нужна
Это как?
HariusHek
Да точно так же, как для солнечных панелей, способ сохранения энергии не зависит от способа её получения.
kentgaryk
Так я о том и написал - АКБ требуется всегда, так же как и контроллер. Иначе качество электроэнергии будет неудобоваримым.
As
Сообщение As »
По мне - так проще собрать легкую бензоэлектростанцию из движка от пилы или мотокосы и мелкого генератора подходящей мощности - по весу это будет не тяжелее ветряка с комплектом АКБ, лопастями и мачтой... :dont_know: :)
musor
Сообщение musor »
господа пора понять что "сабрала сам на коленке из того чо було" всегда будет хуже даже самого бюджетного промышленого решения
этот вариан хорош для творчества и занять себя когда много времени ...
как оразовое аварийное решение тоже годно
но для постояного применения малопригодно
кустарю малодоступны композиты
он не фожет сам намагнитить ротор из высококоэрцитивного сплава в нужной ориентации доменоф всякие подручные моторчики из хлама ка генераторы имет
смешной кпди мощность и годны толка поигратся на уроке физики/электротехники
а солнечные панели по своей природе -генератор тока и без накопителного АКБ не работоспособны
As
Сообщение As »
...Как уже упоминалось в теме, бензогенераторов на мощность менее 600 ватт, похоже, серийно не производят - а значит, купить их почти нереально... 600-ваттный с запасом бензина на сутки работы будет весить пуд - это многовато, да и мощность такая не нужна... :dont_know: Самоделку реально сделать раза в два легче, и ради этого уже есть смысл возиться! :)
musor
Сообщение musor »
покажите пример рабочего годно решения для постояного применения
вариант соединить легкие бензопилу и болгарку ремнем НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!
да и это не чесное решение там 99% серийный пром тока шкивы и оемень заменить
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
сделать самому лешкий генку на мощк в 150-200вт крайне сложно
а мене 50вт просто не имет смысла кпд будет ниже паровоза
тогда уж термоэлектрогенератор более разумен
As
Сообщение As »
Вы недооцениваете таланты российских "кулибиных"... :dont_know: :)
musor
Сообщение musor »
увы тех кулибиных которые часы делали из дерева топором и куклы автоматы танцующие перед царями давно НЭТ
нынешние могут толка ФЭЙК СНЯТЬ и запостить на ютуп и форумы...
99% так называемых лайхакоф или не работают совсем или полная тупость
kentgaryk
musor писал(а):увы тех кулибиных которые часы делали из дерева топором
Качественный малогабаритный генератор как и ДВС есть результат высоких технологий и даже тем кулибиным не срубить их топором! :)))
As
Сообщение As »
Если не гнаться за синусом 220/50, вариантов возникает множество... :dont_know: :)
(например - мотоциклетный генератор... :roll: )
kentgaryk
As писал(а):мотоциклетный генератор
Отличная вещь! ............Если добавить к нему оставшуюся часть мотоцикла. :))
As
Сообщение As »
Разумеется, если остальная часть наличествует - не о чем беспокоиться, возможно, потребуется увеличить ёмкость штатной АКБ или добавить дополнительную и укомплектоваться преобразователями на нужные напряжения для питания разных девайсов и зарядки их аккумуляторов... Необходимость в переносном источнике энергии может возникнуть лишь в случае похода в такие дебри, куда на мотоцикле не забраться... :dont_know: :)
kentgaryk
As писал(а):в случае похода в такие дебри, куда на мотоцикле не забраться...
Вот тут то гиря генератор в рюкзаке в самый раз будет! :wink:
Раньше геологи любили новичку в рюкзак камней подложить, чтобы привыкал, а теперь то прогресс не стоит на месте! :)))
As
Сообщение As »
Аккумуляторы достаточной ёмкости будут весить не меньше... :dont_know: Ещё вариант - устройство, называемое "солдат-мотор", динамомашина с ручным приводом... Весит поменьше бензинового варианта, но и моща поскромнее будет... :))
FAKIR
Сообщение FAKIR »
As писал(а):Ещё вариант - устройство, называемое "солдат-мотор", динамомашина с ручным приводом.
"солдат-мотор" использовать для зарядки аккумуляторов, вот и всё решение.
Просто и надёжно. (на отдыхе пусть по очереди покрутят зарядку, дури у молодёжи достаточно... :))) )
