3-х разрядный ампервольтметр на атмега
Сообщение Ivanoff-iv »
у меня был датчик оборотов, у ТС вольтметр постоянного тока - там 0 не добиться, а чтобы начать мерять в обе стороны схему придётся усложнять и ему и мне... но даже и в этом случае выходной диапазон с обеих сторон на х-1 подрезается (где х - делитель).
так ведь и это не поможет... (предлагаешь ТСу с батарейкой ходить, чтоб вольтметр до 0 сбрасывать? :)))
а мне наверно проще было под экранчиком табличку сделать "если показания упали до 16 - вал остановлен" так чтоли? так ведь вал может и не быть остановлен, а уже снова раскрутиться до 32 об/мин (при коэффициенте фильтрации 17)...
хотя в том случае я применил и не БИХ, а КИХ фильтр с длиной равной количеству зубьев на венце вала - так он очень хорошо подавляет джиттер, вызванный неравномерным расположением зубьев на валу.
Сообщение lizard66 »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4028935#p4028935"]Наверное, эта пара строк вас смутила:
  34:   97 fd          sbrc   r25, 7
  36:   01 96          adiw   r24, 0x01   ; 1
Это стандартная коррекция при инвертировании знака числа.
Это неверно.[/uquote]
Знак меняет вычитание числа из нудя, а не эта конструкция. Для одного байта, к примеру -45 (0xD3) это 0x0-0xD3, получаем 0х2D (45)
PS: Однако, с последующим сложением это равнозначно предварительному переводу в дополнительный код, и результат верный
Сообщение Dimon456 »
lizard66 писал(а):PS: Однако, с последующим сложением это равнозначно предварительному переводу в дополнительный код, и результат верный
Вот без последующего сложения
СпойлерИсходные данные
volatile uint8_t temp;
		temp = -20; (0xEC)
ну и результат
			temp = ((int8_t)(temp)/ 2); работает
  38:	80 91 00 00 	lds	r24, 0x0000	; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
  3c:	87 fd       	sbrc	r24, 7
  3e:	8f 5f       	subi	r24, 0xFF	; 255
  40:	85 95       	asr	r24
  42:	80 93 00 00 	sts	0x0000, r24	; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
			temp = ((temp)/ 2); не работает
  3c:	86 95       	lsr	r24
  3e:	80 93 00 00 	sts	0x0000, r24	; 0x800000 <__SREG__+0x7fffc1>
			temp = ((int8_t)(temp)>>1); работает
  3c:	85 95       	asr	r24
			temp = ((temp)>>1); не работает
  3c:	86 95       	lsr	r24
Во всех случаях ожидаю на выходе увидеть число -10 (0xF6)
Правильный результат получается только при явном приведении типов.
Сообщение Starichok51 »
Dimon456 писал(а):temp = ((int8_t)(temp)/ 2); работает
у и как эта твоя фигня работает?
если 0xEC после арифметического сдвига вправо сразу дают 0xF6, без всяких
sbrc r24, 7
и без всяких
Starichok51 писал(а):у и как эта твоя фигня работает?
В чем проблема? Вы по чему мне это приписали?[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=4028602#p4028602"]
Out_To_Display += (ADC - Out_To_Display) / 2;
[/uquote]Вот у него и спрашивай, как его фигня работает.
а при чем тут он?
это ты привел код четырех вариантов и для каждого варианта написал "работает" или "не работает".
а я тебе показал, что твой "работает" работать не может, так как дает ошибочный результат.
Сообщение slav0n »
Dimon456 писал(а):как его фигня работает
эта фигня не моя, но работает замечательно
ohmycode!
primuss3.com
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4029332#p4029332"]Вот без последующего сложения
		temp = -20; (0xEC)
Правильный результат получается только при явном приведении типов.[/uquote]
Думаю проблема в том, что Вы пытаетесь присвоить беззнаковому отрицательное значение, в результате temp принимает не -20, а 236 и явное приведение превращает это в -20
Сообщение charchyard »
вот так оно это выглядит
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
диапазон питающего от +15...35в от импульсного, при этом тянет от 75 до 120ма, от меньшего больше.
пульсации питающего +5в и опорного +4в5
измерение входного постоянного напряжения и тока около 30а
нулёвый ток
ток около 100а
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Карбофос, спасибо вам большое! :beer: из всех пытавшихся помочь мне, реально я только смог применить на практике только ваши поправки в исходный код!
Спойлерещё один вариант кода для этой же платки с 64 усредненьем на канал
main.c
(9.61 КБ) 146 скачиваний
наиновейшая кодировка для 3-хразрядной (10/10bit) лёд-головы
//кодировка для 3-х разрядного va-метра //ATmega_8A + max7219 //va-meter +0...99.9v / +0...35a (10bit/10bit)
//16MHz
//Other Linker Flafs: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm (активизация режима вычислений с плавающей точкой)
#define F_CPU 16000000UL                                     //тактовая частота мк (unsigned long)
#include <avr/io.h>                                          //подключение библиотеки "ввод/вывод" мк
#include <util/delay.h>                                      //подключение библиотеки "пауза" мк
#include <avr/interrupt.h>                                   //подключение библиотеки "прерывание" мк
#define Vref 4.096 //+Vref=4.096vdc
#define Kv 4.194 //коэффициент преобразования для вычислнения величины [V] Kv=1023*4.096/999
#define Ki 11.197 //коэффициент преобразования для вычислнения величины [I] Ki=1023*4.096/350
#define ADC_CS0_0 PORTB &= ~(1<<PORTB0) //ADC_CS0=0
#define ADC_CS0_1 PORTB |= (1<<PORTB0) //ADC_CS0=1
#define ADC_CS1_0 PORTB &= ~(1<<PORTB2) //ADC_CS1=0
#define ADC_CS1_1 PORTB |= (1<<PORTB2) //ADC_CS1=1
#define ADC_CLK_0 PORTB &= ~(1<<PORTB5) //ADC_CLK=0
#define ADC_CLK_1 PORTB |= (1<<PORTB5) //ADC_CLK=1
#define DRV_CLK_0 PORTC &= ~(1<<PORTC0) //DRV_CLK=0
#define DRV_CLK_1 PORTC |= (1<<PORTC0) //DRV_CLK=1
#define DRV_CS_0 PORTC &= ~(1<<PORTC1) //DRV_CS=0
#define DRV_CS_1 PORTC |= (1<<PORTC1) //DRV_CS=1
#define DRV_DT_0 PORTC &= ~(1<<PORTC2) //DRV_DT=0
#define DRV_DT_1 PORTC |= (1<<PORTC2) //DRV_DT=1
unsigned int Digit[8]; //массив переменных Digit (8 разрядов led-драйвера)
unsigned char dt_in[8]; //массив беззнаковых символьных переменных dt_in из 8 переменных (адреса rg и данные dt для led-драйвера)
unsigned char n; //символьная переменная (максимальное количество разрядов led-драйвера n=0,...n=7)
unsigned int count; //переменная счётчика основных циклов
unsigned char V; //переменная для передачи разложенной величины измеренного напряжения в led-драйвер
unsigned char I; //переменная для передачи разложенной величины измеренного тока в led-драйвер
unsigned int adc_value; //10-битный результат ацп-преобразования adc_code
float dt_v; //результат преобразования adc_code канала mux_4 в измеренное напряжение [V]
float Av; //Av=dt_v - входной параметр (Vin) сглаживающего фильтра в канале [V]
float Mv; //выходной параметр (Vavr_out) сглаживающего фильтра в канале [V]
float Mv1 = 0; //сброс промежуточного (Vavr) результата работы сглаживающего фильтра в канале [V]
float Ks_v = 0.025; //коэффициент сглаживания в канале [V]
float dt_i; //результат преобразования adc_code канала mux_3 в измеренный ток [I]
float Ai; //Ai=dt_i
float Mi; //окончательный результат работы сглаживающего фильтра в канале [I]
float Mi1 = 0; //сброс промежуточного результата работы сглаживающего фильтра в канале [I]
float Ks_i = 0.025; //коэффициент сглаживания в канале [I]
//--- инициализация PB1 ---
void PB1_ini(void) //функция инициализации порта PB1
	DDRB |= (1<<PORTB1); //PB1_out (oc1a)
	PORTB &= ~(1<<PORTB1); //PB1_lo
//--- инициализация таймера oc1a ---
void timer_ini(void) //функция таймера
	ASSR=0x00; //сбрасываем полностью регистр assr
	TCCR1A |= ((1<<COM1A1)|(1<<WGM10)); //Fast PWM oc1a, Clear OC1A on Compare Match, clkT2S/1 (no prescalling)
	TCCR1B |= ((1<<WGM12)|(1<<CS10));
	TCNT1H=0x00; // Timer Value = 0 сброс счётного регистра таймера oc1a
	TCNT1L=0x00;
	OCR1AH=0x00;
	OCR1AL=0x7F; //Output Compare Register = dec127 - заполнение шим -DC~50%
	TIMSK=0x00; //сброс регистра timsk
//--- инициализация шины данных драйвера max7219 ---
void LED_SPI(void)
	DDRC |= ((1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0)); //PС0_out, PC1_out, PС2_out
	PORTC &= ~((1<<PORTC2)|(1<<PORTC1)|(1<<PORTC0)); //PС0_lo, PC1_lo, PС2_lo
//--- функция побитовой отправки данных в драйвер max7219 ---
void Send_max7219(unsigned char rg, unsigned char dt)
	unsigned char rg_copy; //копия значения переменной rg
	unsigned char i; //переменная для побитной отправки данных в драйвер индикаторов
	dt_in[rg] = dt; //
	rg_copy = rg; //создадим копию значения переменной rg (адрес регистра led-драйвера)
	DRV_CS_0; //отправим «0» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы начать процесс передачи адреса и данных
	asm("nop"); //пауза в 1 такт
	for(i=0;i<8;i++) //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитовой отправки байта адреса в микросхему MAX7219
		if((rg & 0x80)==0x80) //пока rg * 0b1000 0000 > 0, ...
			DRV_DT_1; //...отправим 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
		else //если же rg * 0b1000 0000 = 0, ...
			DRV_DT_0; //...отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
		//создадим тактовый импульс на выводе CLK микросхемы MAX7219
		DRV_CLK_1; //отправим 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
		DRV_CLK_0; //отправим 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
		rg <<= 1; //сдвинем значение переменной rg на 1 бит влево
	} //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта адреса в микросхему MAX7219 будет окончена
	for(i=0;i<8;i++) //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитовой отправки байта данных в микросхему MAX7219
		if((dt_in[rg_copy] & 0x80)==0x80) //пока rg * 0b1000 0000 > 0, ...
			DRV_DT_0; //отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
		dt_in[rg_copy] <<= 1; //сдвинем значение переменной DRV_MOSI на 1 бит влево
	//выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта данных в микросхему MAX7219 будет окончена
	DRV_CS_1; //отправим «1» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы завершить процесс передачи адреса и данных
//--- инициализация драйвера max7219 ---
void MAX7219_ini(void)
	Send_max7219(0x09,0xFF); //(номер регистра rg, данные dt) включаем режим BCD code B, для 0-7 разрядов
	Send_max7219(0x0A,0x0A); //DC = 21/32 яркость свечения
	Send_max7219(0x0B,0x07); //число используемых разрядов (0-7 разрядов)
	Send_max7219(0x0C,0x01); //отключаем режим энергосбережения (Shutdown)
	for(n=1;n<9;n++)
		Send_max7219(n,0x0F); //гасим все разряды драйвера дисплея V/A до момента вывода информации
//--- функция вывода значений на display_1 (вольтметр 00.0v) ---
void ledprint_1(unsigned int number) //number - величина измеренного напряжения Mv
	if((float)dt_v < 998) //если Mv < 99.8, то выводим на дисплей результат...
		Digit[8]=number/100 ? number/100 : 0x0F; //сотни /гасим старший незначащий нуль
		Digit[7]=number%100/10; //десятки
		Digit[7]=Digit[7]|0x80; //вкл децимальную точку в разряде Digit_7
		Digit[6]=number%10; //единицы
		Digit[5]=0x0F; //blanking digit_5
	else //...в противном случае, выводим на дисплей 0L (overload)
		Digit[8]=0x0F; //blanking digit_8
		Digit[7]=0x00; //<<0>>
		Digit[6]=0x0D; //<<L>>
	for(V=6;V<9;V++) //заполняем разряды вольтметра цифрами разложенного Mv
		dt_in[V] = Digit[V]; //
		Send_max7219(V, dt_in[V]); //
//--- функция вывода значений на display_2 (амперметр 00.0а) ---
void ledprint_2(unsigned int number) //number - величина измеренного тока Mi
	if((float)dt_i < 350) //если Mi < 35.0, то выводим на дисплей результат...
		Digit[4]=number/100 ? number/100 : 0x0F; //сотни /гасим старший незначащий нуль
		Digit[3]=number%100/10; //десятки
		Digit[3]=Digit[3]|0x80; //вкл децимальную точку в разряде Digit_3
		Digit[2]=number%10; //единицы
		Digit[1]=0x0F; //blanking digit_1
		Digit[4]=0x0F; //blanking digit_3
		Digit[3]=0x00; //<<0>>
		Digit[2]=0x0D; //<<L>>
	for(I=2;I<5;I++) //заполняем разряды вольтметра цифрами разложенного Mi
		dt_in[I] = Digit[I]; //
		Send_max7219(I, dt_in[I]); //
//--- инициализация внутреннего ацп ---
void ADC_ini(void)
	ADCSRA |= ((1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)); //разрешение использования АЦП, предделитель 16M/128 = 125 кГц
	ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0)); //внешний источник опорного напряжения Aref, сброс канала АЦП на ch_ADC=0
//--- функция ацп-преобразователя с переменным каналом ch_ADC ---
unsigned int ADC_Conv(unsigned char ch_ADC) //(переменная ch_ADC - канал ацп)
	unsigned int adc_value = 0; //сброс регистра хранения результата ацп-преобразования
	unsigned char set_ADMUX = ADMUX; //переменная для выбора канала АЦП
	set_ADMUX &= ((1 << REFS1) | (1 << REFS0)); //оставить неизменным только Vref
	set_ADMUX |= ch_ADC; //выбор канала АЦП ch_ADC
	ADMUX = set_ADMUX;
	_delay_us(10); //пауза 10us
	ADCSRA |= (1 << ADSC); //запуск АЦП
	while ((ADCSRA & (1 << ADSC))); //ожидание окончания ацп-преобразования
	adc_value = ADCW; //10-битный результат ацп-преобразования (из регистров результата ADCL и ADCH)
	return (unsigned int)adc_value; //выйдем из функции и вернём значение (из регистров результата ADCL и ADCH АЦП)
//--- функция преобразования результата оцифровки канала mux_5 в величину измеренного напряжения ---
float ADCV_Conv(void)
	//adc_value - 10-битный результат работы ацп
	float dt_v; //величина измеренного напряжения [V]
	dt_v=((float)adc_value*(Vref))/Kv; //преобразование 10-битного числа типа u_int в величину измеренного напряжения (float)
	return dt_v; //возвращаем величину измеренного напряжения в вольтах [V]
//--- функция преобразования результата оцифровки канала mux_4 в величину измеренного тока ---
float ADCI_Conv(void)
	float dt_i; //величина измеренного тока [I]
	dt_i=((float)adc_value*(Vref))/Ki; //преобразование 10-битного числа типа u_short в величину измеренного тока (float)
	return dt_i; //возвращаем величину измеренного тока в амперах [A]
//--- основная функция с бесконечным циклом ---
int main(void)
	float dt_v=0; //очистка регистра хранения результата оцифровки канала [V]
	float dt_i=0; //очистка регистра хранения результата оцифровки канала [I]
	PB1_ini(); //инициализация порта PB1
	timer_ini(); //инициализация инвертора +5v >> -12v
	OCR1AH = 0x00; //запись в регистр сравнения...
	OCR1AL = 0x7F; //...числа dec127
	//SPI_ini(); //инициализация шины SPI
	LED_SPI(); //инициализация шины данных LED-драйвера
	MAX7219_ini(); //инициализация MAX7219
	ADC_ini(); //инициализация внутреннего АЦП
	while(1)
		adc_value = ADC_Conv(5); // - считаем результат ацп-преобразования канала mux_5
		dt_v = ADCV_Conv(); //преобразуем результат в величину измеренного напряжения [V]
		Av=dt_v; //
		Mv = Ks_v * Av + Mv1 * (1-Ks_v); //фильтр Кальмана Mn=Ks*An + Mn1*(1-Ks)
		Mv1=Mv; //
		_delay_us(10);
		adc_value = ADC_Conv(4); // - считаем результат ацп-преобразования канала mux_4
		dt_i = ADCI_Conv(); //преобразуем результат в величину измеренного тока [I]
		Ai=dt_i; //
		Mi = Ks_i * Ai + Mi1 * (1-Ks_i); //фильтр Кальмана Mn=Ks*An + Mn1*(1-Ks)
		Mi1=Mi; //
		_delay_us(10);
		count++;  //инкрементируем счётчик основного цикла
		if(count==3000) //обновляем информацию на индикаторах в каждом 3 000 цикле
			count=0; //сброс счётчика циклов
			ledprint_1(Mv); //отправим значение в функцию вывода на индикатор вольтметра
			ledprint_2(Mi); //отправим значение в функцию вывода на индикатор амперметра
в качестве опорного напряжения Vref = +4.1v для внутренего ацп атмеги используеца просто напряжение питания +5в это выходное напряжение чёпера +24v >>+5v на микре mcp34063 деленое синим подстроешником 3296w. палаумные и не столь отдалёные экз_п-п-перды громко пердели про "ацкую нестабильность этого гавна 34063". один прохесионал пёрнул про то, что, якобы, синии-синии подсроешники 3296 "текут"!!! текут, бл! хоть стой хоть падай. ослы ебаные понакупили совковых депломов, но как были ослами, так ими же и остались. следующий удолбаный ёб смешал с грязью достойную микру tl082. ему рэйл-ту-рэйл подавай за тыщю рупий. на меньшее он не согласен. послушал, послушал я этих прекрасных людей, сделал выводы об ихних ментальных способностях и отослал их всех на йух в печду)) всю полезную инфу дали нормальные люди, мудаков с хворумов слушать смысла совсем нетути...
пришил третью голову с правого боку. хоть и говорят, что две головы хорошо, а три уже не красиво))
колхоз имени ордена мужа крупского "1000 лет без урожая"
100v_35a.rar
(146.69 КБ) 55 скачиваний
Вернуться в «AVR»
