Ламповый двух тактный усилитель на лампах 6с41с+6э5п
Сообщение Влад6666 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4029399#p4029399"]Стабилизация накала никак на фон не повлияет.[/uquote]
ток будет постоянный и он не будет давать мне пик 50герц
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Сообщение Борисович »
А ты вообще из каких соображений подобные умозаключения то делаешь
Сообщение kentgaryk »
Он и так не будет давать никаких пик, тем более в лампах с косвенным накалом. А вот всевозможные неумелые манипуляции в цепях накала обязательно дадут фон.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
Борисович писал(а):из каких соображений
Из аудиофилистических знамо дело. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн май 10, 2021 08:47:44, всего редактировалось 1 раз.
Провод который идëт к панельке радиолампы получаеться длинный, по нему протекает не малый ток который создаёт магнитное поле вокруг себя!
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
обмотка выдаëт 6.5в после выпрямления 9.2 в просадка на диоде 0.6в =8.5в для накала это много, вот и стоит вопрос об стабилизаторе.
Попробую объяснить твою проблему в общем,вдруг поймёшь
Схема взята,как бы сказать,не совсем типовая,такие схемы,а главное на таких лампах делали люди,которые хорошо понимают,что они делают,не для начинающих,которые работу усилителя понимают очень смутно.Примерно с середины 2000 -х годов,когда распространился Интернет,был всплеск интереса к ламповому звуку,люди получили возможность общаться по этому вопросу и каких только ламп не перепробовали.Но это были те,кто понимал, что делает.Аудиофилов в эту компанию не считаем.В принципе на любой лампе можно сделать усилитель для звука и работать будет нормально.У тебя пока получается не усилитель,а финансовая пирамида : купил лампы,дорогие,заказал трансформаторы,недешёвые,а правильного подхода к постройке усилителя пока не видно,вот совершенно
А если бы ты схему нашёл допустим вот на таких лампахИзображение
И их бы купил,вообще крах,а и на таких в те времена усилители делали,опять же кто понимает
Только у спецов лет за 5-8 интерес к ламповой экзотике прошёл,а схемы в интернете остались,которые совсем не для начинающих.
Если понял,что я написал ,потом попробую продолжить
As
Сообщение As »
[uquote="Влад6666",url="/forum/viewtopic.php?p=4029407#p4029407"]Провод который идëт к панельке радиолампы получаеться длинный, по нему протекает не малый ток который создаёт магнитное поле вокруг себя![/uquote]К панельке идёт не один, а ДВА провода накала, если их свить по всей длине - внешнее магнитное поле не возникнет... :dont_know: Поэтому и смысла в постоянном токе для накала нет никакого. Если хочется экстрима - используйте для питания накала щелочной аккумулятор, кадмий-никель, пять банок дадут ровно 6,3 вольта (открою "страшную тайну": номинал напряжения выбран именно из соображений использования стандартного источника питания для накала, каковым и являлся когда-то аккумулятор... :) )
Если про накал,там какая то арифметика у человека нелинейная и непонятно,куда с диода 0,6 вольт упало, выходит 6,5 минус 0,6 будет 8,5, как то так.
А аккумулятор,что бы 6 ампер накала потянул будет с чемодан,экстим обеспечен.А то счас подключит человек аккумулятор размера АА и будет ещё больше озадачен
As
Сообщение As »
Щелочные тяговые аккумуляторы доступны в продаже, можно хоть на 500 ампер-часов купить... :) А питание постоянным током от фона не избавит, а возможно - и увеличит фон: диоды выпрямителя будут создавать импульсы тока малой длительности, но значительной величины, которые будут наводиться на все цепи усилителя, в том числе - через питающий трансформатор... Т.к. эта помеха широкополосная, избавиться от неё гораздо сложнее, чем от наводок 50 герц от цепи накала ламп... Для уменьшения этой помехи предложил бы использовать селеновый выпрямитель, у него выше внутреннее сопротивление - меньше будет величина бросков тока в накальной обмотке трансформатора питания. :)
(Эх, чувствую, ещё пара страниц - и тему придётся перемещать в "МЯЯЯУ!" :) )
Пока тут по ходу выходит, дедушки прикалываются,а человек страдает
А если купить тяговые аккумуляторы,ну хотя бы на 320,вроде более распространённые и к ним ЗУ , то это уже будет финансовый небоскрёб.
А селеновый выпрямитель,это круто,даже в 21 веке,лично мне они очень нравятсяИзображение
Последний раз редактировалось Борисович Пн май 10, 2021 10:37:10, всего редактировалось 1 раз.
у меня получилось 1% кни и 2.5 интермоделяционных посему не будем дальше спорить...
пик 50 герц минус 40-50дб что на акустике 90 дб уже слышно
А у тебя получилось то неплохо,это в собранном усилители или на макете
в собраном
Так ты борьбу с фоном то проведи правильным образом : толстый общий провод,свитые провода накала,возможно их расположение у входной лампы,правильно найденная точка подключения к шасси,прикинуть по подключению проводов,а нет ли земляных петель,экранированные провода на РГ и входные клеммы,взаимное расположение трансформаторов,даже круглых,в самом крайнем случае попытаться поднять потенциал накала относительно земли.Всё это в Интернете описано,только надо найти или из старых книг или в описании тех кто аудиофилией не страдает.Человек который не особенно понимает,обычно пытается использовать очевидные,но неправильные решения,типа постоянный накал,при том что от накала фон зависит не особо сильно,отсюда собственно аудиофилия и взялась.Все эти вопросы , про лампы решили ещё лет 70 назад и ничего с тех пор нового не придумали,при чём усилители тех времён имели входной сигнал - 50-100 мв,а современные - 1 вольт,с фоном бороться теперь легче,так что ты в это вникни,почитай по вопросу, проводи опыты,раза с какого нибудь (5 - 10) всё получится.А консультаций по существу никто ни даст,усилитель у тебя и что ты там намонтировал никто не знает и фото врядли скажет,там может какая нибудь мелочь влиять.И посмотри в Интернатах картинки с монтажем ламповых усилителей ( их много можно найти),со своим сравни,может что увидешь
Ты писал,что в компьютерах спец,а незнаешь ли как в планшете на Андроиде отключить авторедактирование,а то как будто в планшета сидят Пушкин и Петросян одновременно,и подпрвляют текст,что бы он стал похож на гуглоперевод с китайского
Добавлено after 9 hours 51 minute 51 second:
Влад6666,ты мой вопрос по ходу игнорируешь.Или не знаешь про Андроид ничего.А писал: Я - освоил 3D моделирование,теперь типа 4,5 и 6D буду осваивать
Борисович писал(а):Все эти вопросы , про лампы решили ещё лет 70 назад и ничего с тех пор нового не придумали
ВАХ! Как аполэтично рассуждаэш, да! :facepalm:
Все теплоламповые открытия сделаны в 21 веке! В 50х годах 20го века усилители делали совершеннейшие лохи! Они даже не смогли додуматься что для улучшения качества звука надо первым делом выкинуть ООС и увеличить емкости конденсаторов в 100500раз! :)))
При аполэтичность ,наверно верно сказано
Вот посмотри в журнал " Радио",года за 50-60,усилителей на лампах там намерено,а про ширость низов и песок на верхах ни слова не сказано
По ходу да,основные открытия по лампами,они в 21веке
Борисович писал(а):Вот посмотри в журнал " Радио",года за 50-60
Дык я их школьником пересмотрел, у девчонки одноклассницы папашка был радиолюбитель, хотел в 70х старье в макулатуру сдать, а я попросил поглянуть, она мне принесла их целую гору за 50-60е годы. :))) Жидко все как то было, полосы узкие, мощности небольшие, искажения большие. Тональный баланс не в жопп, сцена никакая, басов вообще нет. :(
Дык знаешь,я в 70 года их то же все пересмотрел,и даже штуки так три сделал,в середине 70-х.
Думаю,сейчас у молодых уши стали другие,нам их не понять,устарели,а тогда казалось хорошо играют,недопонимали мы,ни баланс,ни сцена,ни ширость низов
В 70х старались на транзисторы уже переходить, но еще туда-сюда. Для эстрады тогда мы адаптировали УМ-50 и Блоки от ТУ-100М, приходилось либо колонки 16Ом набирать, либо ТВЗ перематывать. В принципе доработанный УМ-50 был вполне неплох для соло-гитары и весьма надежен в отличии от транзисторных поделий 70х.
Борисович писал(а):Думаю,сейчас у молодых уши стали другие
У молодежи мозги стали другие, не у всех, но у многих. Мы не сильно верили надписям на заборах, в сортирах и на плакатах СЛАВА КПСС, а молодежь сейчас часто верит написанному в интернете. Ну и плюс - священная халява! Ох ужо сейчас соберу из говна, палок и старого телевизора УСИЛИТЕЛЬ + кАлонку, что не одному кетайсу и не снилась. Собирает, слушает, а звук то и правда лучше чем у встроенных динамиков ноутбука/планшета/смартфона! :)) :wink:
Да,в нашей провинции у музыкантов были почему то в ходу усилители "Радуга", усилители ничего,но ненадёжные,плюс в провинции с транзисторами к ним на замену были проблемы,а музыкантов (ВИА тогда назывались),что то много было,в каждой школе,общаге , в клубах и по паре могло быть,как то у нас это развито было,это где то в середине 70-х.Сделал тогда усилитель на 4х 6П3С,знакомые музыканты,выпросили,да он собственно для дома великоват был,а у них долго работал. А другой на двух лампах 6V6,это большая железная лампа аналог 6П3С,откуда взялись не помню,его знакомый домашний музыкант с руками оторвал,знал бы ,что будет в 21веке,лампы эти оставил бы,был бы самый крутой аудиофил,а дома долго играл усилитель на 2-х 6П1П,как то стерео,тогда ещё толком не было,все моно обходились,а вот на транзисторы как то не перешёл,отошёл от усилителей,а потом на время и от радиолюбительства
Помнится на строенных 6П3С делался трансляционный усилитель ТУ-100, а потом (когда разбогатели! :wink: ) тройки 6П3С в усилителе ТУ-100М и УМ-50 заменили на Г-807.
Для музея все это. :))
