Как из вольтметра сделать милливольтметр?
Сообщение qkiss »
Понял что нужно менять сопротивление на R4-R5, но на какое именно?
(186.06 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Borodach »
"Чуйка" ICL7107/06 200 милливольт, если "опорное" напряжение 100 милливольт. R4 и R5 это делитель "на 100", то есть, при таких условиях "опорное" напряжение в данной схеме установлено, скорее всего - 1 вольт
То есть, если вам нужен вольтметр с напряжением "до 0,2 вольта" (200 милливольт), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и УБРАТЬ резистор R4, а резистор R5 сделать "нулевым"..
Усли вам нужен вольтметр с напряжением "до ,2-х вольт" (2000 милливольт или 2 вольта), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и резистор R4 сделать 100 кОм, а резистор R5 оставить "как есть".
Малоинформационное описание, но, какое нашлось..
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr572pv2.pdf
зы.. Вопросы будут- спрашивайте, небольшой опыт по "мучению" этих микросхем есть-
СпойлерПросто "базовая схема"
Вариант с "внутренним" источником -5 вольт:
"одноплатный" вариант с однополярным питанием:
Вариант для "любителей тёплого лампового" - 7107 с выводом на ВЛИ:
Сообщение Mickle »
АлександрЛ писал(а):То есть, если вам нужен вольтметр с напряжением "до 0,2 вольта" (200 милливольт), то вам нужно настроить опорное напряжение на 36 выводе 0,1 вольта, и УБРАТЬ резистор R4, а резистор R5 сделать "нулевым"..
Если и делать R5 "нулевым", то предварительно 7 раз отмерив. Мало того, что этот R5 является частью ФНЧ, отсекающего высокочастотный мусор во входном сигнале, так он же является и частью защиты входа АЦП от перегрузки.
Сообщение musor »
соглашусь с Mickle, делать R5 "нулевым" НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЗЯ для работы ацп без делителя просто уберите R4 и выстивите нужну опору 0.1/1в
это для волтметра с ампермкетром все сложне во прервых ayx надо делать симетричным разбиф R5 на 2 половинка по 510к в каждый вход АЦП а опору вычтввлят кратной 75мв!!! (реш о заводских шунтах 75мв)
Добавлено after 57 seconds:
и да для этого режима питание 2 полярное обязателно
Сообщение mickbell »
Я бы всё-таки сделал усилитель на опере и не трогал исходную схему.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2-1 »
При уменьшении опорного напряжения, то надо уменьшать и постоянную интегрирования, иначе не будет использовать весь допустимый диапазон напряжения на выходе интегратора.
:facepalm: :dont_know: :shock:
Человеку нужен милливольтметр с пределом 100,0 мВ (ну, в случае с 572ПВ2 199,9 мВ)
Берём даташит, по его номиналам собираем :solder: схему:
и получаем "чуйку", которую и хочет ТС, ни больше, не меньше.. :beer: :beer: :beer:
Резистор 1 МОм на входе присутствует, согласен, если уж его туда поставили, пусть стоит..
Вернуться в «Теория»
