Подскажите, как из этого стабилизатора сделать регулируемый до 25 вольт?
У меня он уже собран и хорошо работает, но на 12 вольт (вместо Д814А стоит КС156А).
Последний раз редактировалось Topik Пн май 10, 2021 11:21:18, всего редактировалось 2 раза.
сначала увеличь R5, чтобы получить 20 В на выходе,
а затем добавь регулятор - соедини его параллельно стабилитрону, а 3й вывод ОУ пусти на его подвижный контакт.
от шумов хорошо бы добавить небольшой.конденсатор 100-1000нФ с 3й ноги ОУ на минус.
для регулятора подойдёт переменный резистор 10-100кОм.
резистор R4 придётся перецепить с коллектора VT1 на эмиттер (на нестабилизированный вход) и увеличить его сопротивление до 2-5кОм. (чтоб не грелся ни он ни стабилитрон).
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
мне не очень нравится примененное в этой схеме нестандартное включение ОУ... я бы сделал стабилизатор на тл431, немного изменив транзисторный узел в схему Шиклаи... правда регулировку в схеме на тл431 можно сделать только от 2.5в.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Увеличил R5 до 10 кОм, напряжение поднялось до 23 вольт, но под нагрузкой сильно падает. Если увеличить вход до 30, а R5 еще увеличивать, то напряжение поднимается до 26 в, но слышен запах горелого: что-то греется. Но не стабилитрон, а, кажись, резистор 1,5 Ом 1 Вт на выходе.
эта любительская схема - лишь бы вы.бнуться для печати в журнале....поэтому или пусть работает как есть. или переделать на другую, которая нормально регулируется...
Пользуюсь 30 лет таким блоком питания, с регулировкой по току и напряжению. Ни одной поломки. Правда на выходе поставил радиатор с четырьмя КТ805 или КТ808 из какого то усилка вытащил, уже и не помню. Может пригодится?
GubaRewa, Готов повторить, что эта схема мною применяется давно и ничего не ломалось. В чём проблема то, подскажите? Предпочитаю когда радиолюбители не только плюются, но и подсказывают по сути дела. Буду признателен. Спасибо.
в схеме опорное напряжение - это Б-Э транзистора, 0,7 В....оно плавает от температуры, выходное напряжение в 10-20-30 раз изменится больше, т.е. если сидеть рядом, на десятки-сотни мВ не обращать внимание, то и пользуйтесь....но это просто регулятор текущего напряжения....просто несколько лучше, чем резистор....а стабилизатор что утром, что днём держит единицы-десяток мВ....
Последний раз редактировалось 1en2-1 Пн май 10, 2021 22:40:43, всего редактировалось 1 раз.
На поломки как-то пофигу.
Какой коэффициент стабилизации?
Температурная стабильность?
Коэффициент подавления 100Гц?
Коэффициент подавления на остальных гармониках?
Каков шум?
Я этим стабилизатором пользуюсь естественно когда сижу рядом с ним. Налаживаю или проверяю какое то изделие, включаю в него сверлилку. То есть не для постоянного питания чего либо. Меня он устраивает, доли вольта стабилизировать мне не нужно. Мне достаточно того, что показывают вольтметр и амперметр на этом стабилизаторе, и меня эти показания устраивают.
Последний раз редактировалось Борис5132 Пн май 10, 2021 23:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Я с ним намучился, пока настроил более-менее: не то, что КТ315, а вместо него ставил КТ805, и то он грелся. Касьян его модернизировал несколько раз, но получился сложный.
Главгое преимущество транзисторных схем перед микросхемными - это возможность более высоких напряжений, так как операционники не могут работать на напряжении выше 32В, то и выходное напряжение соответственно не могло превышать данного предела. https://100-советов.рф/laboratornyj-blo ... ya-i-toka/
Последний раз редактировалось GubaRewa Пн май 10, 2021 23:26:47, всего редактировалось 2 раза.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
GubaRewa, Честно говоря и не помню, но когда сделал этот стабилизатор, опробывал, работет, регулирует напряжение и ток, КЗ не боится, вставил плату в коробку и забыл. Больше сказать ничего не могу. Но я его эксплуатировал временно по необходимости, не более часа. Все радиодетали как на схеме ставил. Как то так.
для на 2мин запитать есть схемы и проще....и параметры там лучще однуиз них мы долго и упорно обсуждали там вся фишка что сверху напруга огнраничено толка СТОК ИСТОК мосфетикоф РЕГУЛЯТОРА и ОБР по току...
деталей всего ничего но стабилность на 3 порядка к этому гавну
что до схемы и 1 и 2 поста ваше не вижу смысла такое делать на расыпухе сейча когда есть интегралные ципки...
