Как найти в сборке неисправные детали
Сообщение Roman1970 »
Доброго времени суток, уважаемые повелители паяльника и тестера. Подскажите пожалуйста, как выявить неисправные детали в схеме (предположительно вторичного блока питания, или как он там называется ). На вход было случайно подано напряжение обратной полярности. Самый первый электролит (100mf 25v) тут же взорвался, был заменён, но походу сгорело что-то ещё, т.к. прибор в целом перестал работать. Понимаю, что информации явно недостаточно, просто не знаю, что нужно ещё описать. Ссылка на фото этой платы внизу поста. Может кто сможет помочь? Заранее благодарен.
Сообщение Maykill »
нет нифига внизу
проверяй все ПОЛЯРНЫЕ элементы- диоды, конденсаторы и т.п.
Спасибо за ответ. Почему-то не получается загрузить на форум фотографию платы. Я так понимаю, чтоб все эти деталюшки проверить, их выпаивать надо?
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
https://forum.radiostorage.net/download ... &mode=view
Сообщение 1en2-1 »
плата простая, можно и схему срисовать.....скорее всего микросхемы умерли....выпаивать и что-то звонить бесполезно, надо иметь понятие о работе этой платы....
Сообщение Дмитрий М »
Учитывая что защиты по входу нет то скорее всего померли полупроводники. Там всёго-то две микросхемы, можно сразу обе заменить, в дипе точно копеечная... Обычно они греются сразу, про пробое обратной полярностью. Танталы разрывает или в КЗ уходят..
Подавайте ПРАВИЛЬНОЕ напряжение и меняйте что греется сразу. Если не заработает то все полупроводники оставшиеся.
Сообщение 1en2-1 »
4435 - силовой полевой транзистор FDS4435....мог остаться живым...а CD40106 - менять...
Сообщение musor »
соглашусть с тем что если 40ххх питалась напрямую могла дать дуба насчен ключа сомневаюсь ка и насчет зенероф ...ести то что сбоку то26 -стабилизатор то он 100500труп
керамике и резикам похуй...
вобшем ка правилно сказано подаем правилное питание и тепловизиром ищем грелку -если палец не жалко можно им у вас их целых 10!
если таки ниче не гретца значит уже сгорело тогнда изучаем логику работы и снимаем режимы...
метод булдозера тоже оправдан если есть мешок деталей на замену
Сообщение Maykill »
и тепловизиром ;-)
клочёк термобумаги -проще....
Сообщение musor »
ну да иногда чеком от термопринтера можно локализоваать место.... но гредца должно очен силно...
Сообщение parovoZZ »
Если греца будет, но не сильно, надо поддать напруги.
Спасибо огромное, ребята. Даже не ожидал такой активности и добрых советов. Обычно матёрые корифеи сразу поднимают на смех. Буду пробовать, хотя " изучаем логику работы и снимаем режимы", это для меня из области фантастики. О результате отчитаюсь, если это будет вам интересно.
Сообщение gsmart »
Roman1970 писал(а):Буду пробовать, хотя " изучаем логику работы и снимаем режимы", это для меня из области фантастики.
Прочтите хорошую Советскую книгу по методике ремонта бытовой аппаратуры, она правда старая, но зато там всё понятно и доходчиво расписано:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
