Подскажите по Селене-215
Сообщение vintus »
Доброго вечера. Довожу до ума новую Селену-215 1993 года рождения, она же Океан-214. Приемник хоть и из упаковки, но был корявый до ужаса, УКВ блок изначально нерабочий, укладка диапазонов, сопряжение контуров, номиналы конденсаторов...в общем я его слепила из того, что было :)))
Но не в этом суть, все настроено, заменено что надо, но вот один момент бесит. На КВ и ДВ,СВ звук как бы с легкой хрипотцой и хрип этот пролазит только по АМ. УКВ нормально, к УНЧ подключал внешний источник, тоже отлично, ибо грешил на УНЧ или динамик. А вот и нет.
У 209 океана звук глубокий, чистый, а у этого какой-то жесткий, металлический с хрипом. Это норма для этого приемника или копать блок ПЧ-АМ?
Схему прилагаю.
Сообщение Morroc »
Покопайте. У вас там напряжения подписаны - проверте хотя бы в верхней правой части схемы их.
Сообщение 1en2-1 »
да, последние Океаны без доработок не тянут, серийный 209й был лучше....Вот, что сделал в своём
АРУ требует вмешательства, стабилизатор 4,4 В тоже (при фединге меняется потребляемый ток и из-за нестабильности питания уходит гетеродин, в 209м коллекторный ток не шёл через стабилизатор)...C36 (как и остальные - под замену)...Гетеродин на ДВ вообще творил беспредел, пришлось увеличивать резистор в обр. связи....Выпустить приёмник со Знаком качества, который фонит 100 Гц при выведенной громкости, надо было суметь.... :)
Сообщение vintus »
Записал видео, станция случайная. Это норма или я уже слишком многого требую от приемника :)
Добавлено after 17 minutes 36 seconds:
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4029727#p4029727"]да, последние Океаны без доработок не тянут, серийный 209й был лучше....Вот, что сделал в своём
АРУ требует вмешательства, стабилизатор 4,4 В тоже (при фединге меняется потребляемый ток и из-за нестабильности питания уходит гетеродин, в 209м коллекторный ток не шёл через стабилизатор)...C36 (как и остальные - под замену)...Гетеродин на ДВ вообще творил беспредел, пришлось увеличивать резистор в обр. связи....Выпустить приёмник со Знаком качества, который фонит 100 Гц при выведенной громкости, надо было суметь.... :)[/uquote]
Фон убирается гораздо проще, увеличиваем R15 в УНЧ, на 6 ноге который, по-моему ставил около 100 Ом. Максимальная громкость чуть падает, но фон исчезает напрочь.
Сообщение 1en2-1 »
причина фона в неудачной разводке печатной платы, и замена резистора на это не влияет (возможно, просто уменьшает заметность)....а доп мостик (даже не шунтированный конденсаторами) убирает фон и с родным резистором R15...
Сообщение vintus »
Итак, причина найдена: R27 в базе v10 стоял 3,3Ком вместо 1,8, а R34 в базе V15 2.7Ком вместо 5,1. Ну и собственно звук исправился.
Сообщение Николай_С »
А можно послушать как он теперь звучит?
Сообщение vintus »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4030966#p4030966"]А можно послушать как он теперь звучит?[/uquote]
Дневной прием.
Сообщение Morroc »
Вы на даче что ли ? Где же говнище эфирное между станциями ?)
Сообщение vintus »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4031497#p4031497"]Вы на даче что ли ? Где же говнище эфирное между станциями ?)[/uquote]
У нас и ДВ, если "землю" подключить, тоже чистые :music: Маленький городок, частный сектор)
Добавлено after 7 hours 30 minutes 18 seconds:
Ночью повеселее)
Сообщение dalina106 »
Приветствую уважаемых Котов.
Нужен совет.
Перенастроил селену 216 на ФМ, все хорошо работает, но засада с индикатором настройки, не кажет ничего, лежит стрелка. Минимум напряжения, которого удалось добиться настроцкойпч - 250мВ.
Посоветуйте, как заставить индикатор работать?
Сообщение gsmart »
dalina106 писал(а): Перенастроил селену 216 на ФМ, все хорошо работает, но засада с индикатором настройки, не кажет ничего, лежит стрелка
До пестройки индикатор работал корректно?
Если да, то нет сопряжения контуров в блоке УКВ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4196134#p4196134"]До пестройки индикатор работал корректно?
Если да, то нет сопряжения контуров в блоке УКВ.[/uquote]
До перестройки индикатор реагировал, но очень слабо.
Подавал сигнал пч с блока укв автомагнитолы. Все тоже самое, стрелка лежит.
Сообщение int4880053 »
Скачайте схему и доработки Океана 209. Это примерно то же самое
Недавно восстанавливал. Вначале поменял все электролиты в УНЧ
-там их много. Сохнут потому что время пришло. Потом все же
напряжения нужно проверить так как могут частично потерять контакт
и резисторы.
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня!
достался нерабочий раздраконенный приемник СЕЛЕНА В215 экспортный, судя по надписям на английском .
не принимает ни на одном диапазоне. Слышен только фон и иногда гудение.
Контура почти все свернуты.
Блок УКВ был переделан. Видимо не удачно.
В первую очередь я заменил все электролиты, т.к. звука сначала не было. Зашипел.
А вот куда копать дальше пока не совсем понимаю. На ДВ ловить нечего, На СВ х.з что есть у нас.
КВ молчит в шуме....про УКВ оставил на потом....сначала ПЧ надо довести до ума....
Прошу помощи в настройке!
Сообщение gsmart »
[uquote="otrazhenie",url="/forum/viewtopic.php?p=4340493#p4340493"]Прошу помощи в настройке![/uquote]
Всё просто, берёте ВЧ генератор, ставите частоту 465 кГц, и покаскадно проверяете и подстраиваете/настраиваете контура ПЧ тракта АМ и АМ детектора.
Далее при помощи ВЧ генератора настраиваете/подстраиваете входные контура ДВ/СВ/КВ диапазонов.
Берёте ГКЧ, выставляете частоту 10,7 МГц и покаскадно проверяете, подстраиваете/настраиваете контура тракта ПЧ ЧМ диапазона и ЧМ детектора.
Далее берёте частотометр, включаате и загоняете частоты перестройки гетеродина в блоке УКВ для работы в FM от 98,7 до 118,8 МГЦ.
Далее включаете ГКЧ и делаете сопряжение входных контуров в блоке УКВ на частотах 88-108 МГц.
Всё, там делов на полчаса с перекуром.
спасибо. пойду искать приборы.
доброго дня
дошли руки до приемника....настраиваю с помощью nwt
не получается настроить фильтр на 10.7
с генератора подаю на вход блока УРЧ-ПЧ ножка 23,
выход сигнала с С41
(52.42 КБ) 182 скачивания
Сообщение Nextcat »
а хотел что увидеть ?....нормальная кривая...
думал фронты покруче должны быть.....
настраиваю чм детектор..на выходе прямая....смотрю в контрольной точке. должна быть ачх на 10.7...
на плате отсутствует диод v17 (Д9Б)
Последний раз редактировалось otrazhenie Вт дек 27, 2022 13:44:16, всего редактировалось 1 раз.
