Стабилизатор напряжения на ОУ
GubaRewa
Re: Стабилизатор напряжения на ОУ
Сообщение GubaRewa »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4029732#p4029732"]не вижу смысла такое делать на расыпухе сейча когда есть интегралные ципки...[/uquote]
Вы недавно писали обратное: зачем мучиться с поддельными «ципками», если можно собрать надежную схему на транзисторах... :))
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
musor
Сообщение musor »
поделки отделная тема весма обьемная да будет ваим извесно что мощные КЛЮЧИ МОСФЕТ/IGBT и даже биполки 3055 поделывают намного чаще гавеных 338 и тем боле 317 -подделка которых просто нерентабелна изза цены
навара с 1 айджибяти на порядок болше чем с этого гавна...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
следует сразу разграничить 2 веши попытки применения фуфлыжных деталек в правилной рабочей схеме и гавносхемы где даже самый оригиналный ориг взятый прямр из цеха завода без полсредникоф не работает ка должно..
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
musor писал(а):не вижу смысла такое делать на расыпухе сейчас
так опять же, никто ничего и не собирается делать....
Topik заводит темы от скуки...... :)
(имелось ввиду
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4029193)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 11, 2021 07:02:32, всего редактировалось 1 раз.
Topik
Сообщение Topik »
Какая скука, если я действительно хотел много лет назад собранный, и нормально работавший стабилизатор в блоке питания телевизора «Юность-405», выдрал оттуда и решил найти ему другое применение? Но, похоже, схема не будет нормально работать в регулируемом варианте.
Встал на лапы - никак не прыгну.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
del
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 11, 2021 19:00:43, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
Topik, а зачем тебе этот 1,5 Ом резистор на выходе?
добрался до компа, нарисовал... в симуляции работает (не все требуемые детали есть в библиотеках симулятора, собрал из имеющихся)
переделки не так уж и много...
(11.47 КБ) 410 скачиваний
Topik
Сообщение Topik »
Мне надо на плюс ОУ поставить стабилитрон на 27 вольт, как в этой схеме, так как транс выдает 24, и при этом положительное напряжение на входе получается почти 34 в, а с учетом того, что напряжение в сети иногда повышается до 240-250 в, то микросхема сгорит.
Но это вряд ли возможно именно в этой схеме, где выходного транзисторы подключены не к 6-й, а к 7-й ножке ОУ.
Последний раз редактировалось Topik Вт май 11, 2021 12:14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
отцепи 7ю ногу и в разрыв вставь стабилитрон на 10-15в, питание ОУ снизится на падение на стабилитроне.
на работу схемы этот стабилитрон не повлияет.
Topik
Сообщение Topik »
Зачем на 12-18, может, хватит и 5-6?
Последний раз редактировалось Topik Вт май 11, 2021 12:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
напряжение питания ОУ
сверху ограничено допустимым для него
снизу - питание ОУ должно быть выше входов и выходов на как минимум 2-3 В
занижать питание не советую, поэтому ставь стабилитрон на минимальное напржение, гарантирующее непревышение питания ОУ от имеющегося трансформатора
Topik
Сообщение Topik »
Так?
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
тебя устраивает сгорание БП при замыкании ??...тогда строй (лодку, которая обязательно утонет)
Последний раз редактировалось 1en2-1 Вт май 11, 2021 19:01:20, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
стабилитрон, как 1en2-1нарисовал.
1en2-1, я в симуляторе попробовал замкнуть выход... ток уперся в 2А и больше не растёт...
ток ограничен потреблением ОУ помноженным на кэффициенты усиления транзисторов (с нюансами)
поэтому подбирая R3 можно менять максимальный ток, отдаваемый схемой.
(это ограничение тока не очень стабильно, на ЛБП не тянет, но транзисторы уберечь должно)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт май 11, 2021 14:34:10, всего редактировалось 2 раза.
Topik
Сообщение Topik »
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4029773#p4029773"]две нормальные схемы я предлагал....[/uquote]
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4029634#p4029634"]Вторая схема - вообще шедевр :facepalm:
*Жалко блевательного смайла нет.[/uquote]
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4029926#p4029926"]на ЛБП не тянет[/uquote]
Раз на ЛБП не тянет, не буду переделывать. Пусть будет 12 вольт.
Ivanoff-iv
ну, у ЛБП там и схемы посложнее, с шунтом и отдельным регулятором тока...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
Чисто любительский подход. Учитывая то, что коэффициент усиления очень сильно зависим от температуры, поведение схемы будет от не рабочей по существу до не рабочей из-за прогара.
Ivanoff-iv
Topik, раз свою схему до сих пор не спалил, значит и после переделки не должен...
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4029934#p4029934"]Чисто любительский подход.[/uquote] Не спорю...
ТС просил его схему сделать регулируемой... я сделал... что ещё надо? надо стабилизацию тока - могу нарисовать, но это уже не переделка, а постройка нового БП будет.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=4029931#p4029931"]Раз на ЛБП не тянет, не буду переделывать. Пусть будет 12 вольт.[/uquote] Дело хозяйское... :dont_know:
Topik
Сообщение Topik »
Спасибо за помощь.
Нагрузка 10 Ом - просадка напряжения 0,7 В, 24 Ом - 0,2 В, 47 Ом - 0 В.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А каков вообще тайный смысл использовать в качестве выходного сигнала ток потребления ОУ ?
ЗЫ - для олдскульного проекта тоже подыскиваю схемотехнику линейного стабилизатора на дискрете на 5 В 0,5А с малым падением (минимальное падение на регулирующем элементе - 1 вольт, максимум - 3 вольта) . И на 12В 5 мА с высоким коэффициентом стабилизации при падении на регулирующем элементе 4-5 вольт.
Только на элементной базе выпускавшейся в СССР до 1991 года серийно. Условие проекта.
musor
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030288#p4030288"]А каков вообще тайный смысл использовать в качестве выходного сигнала ток потребления ОУ ?[/uquote]
причина банална...оу далеко не идеалный R to R напртиф простое гавно
а так удается рулить ключом на уровне его питания и даде вне его
вобше в те годы ОУ имели не 5 выходоф а много для вн корекци АЧХ/ФЧх и эти выводы нередко тоже исползовались наприме в 1 совковом цифроометре 140уд 1 исползовался в цепи компаратора Ацп через промежуточные ноги
