паяльная станция T12 на stm32
Сообщение nkls »
bawtrik, Прошивками для 2.1S. Прошивки в подписи.
Сообщение dvk80 »
Поздравляю всех РадиоКотов с праздником)))
Нужна помощь обладателей этой ручки от Hendskit
(74.9 КБ) 284 скачивания
Мне необходимо узнать её точный вес
Два раза пытался её купить , первый раз мурыжили 2 недели и не отправили, второй раз отправили и сегодня получил но там только жала , ручки нет
Буду с ними судиться ))) собираю доказательства )))
Сообщение dvk80 »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4028515#p4028515"]dvk80, Вот
Спасибо большое.
Я сначала заказал себе станцию. Потом наткнулся на эту тему, прочитал 150 страниц и спаял себе кракозябру вот такую )
(146.68 КБ) 359 скачиваний
(125.46 КБ) 313 скачиваний
И изменил заказ на Ручку и 3 жала
Думал как запаяю сегодня, а ннет.
Кстати, в этой ручке вроде 4 провода, и люди меняют на 5 ,чтоб поставить термистор.
Думаю что это не обязательно. Земля и минус соединены в контроллере а можно их соединить в ручке а свободный провод использовать для термистора. но это через пару месяцев
Сообщение nkls »
dvk80, Да там 4 провода, распайка следующая:
1. Не подключен.
2. Нижний контакт жала, красный провод.
3. Корпус жала, зеленый провод.
4. Верхний контакт жала, белый провод, датчик положения.
5. Датчик положения, черный провод.
Так что вряд-ли получится по 4 проводам с термистором.
Сообщение Polf »
Есть новости по проекту ремонтной станции Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Предыдущие новости здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3972230
1. Исправлена ошибка в схеме подключения паяльника (эта ошибка мне не помешала, поскольку я изначально перерисовал авторскую схему в редакторе SPlan 7.0 и тех разъёмов, где была ошибка, у меня на схеме нет).
2. Автор обновил прошивку до версии 4.03, теперь в режиме отладки отображается дополнительная информация, подробнее в статье.
Я обновил перевод статьи, она по-прежнему здесь https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow
Перепрошил свои станции новой прошивкой, работают без замечаний.
Сообщение mr_kot »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4028534#p4028534"]dvk80, Да там 4 провода, распайка следующая:
Так что вряд-ли получится по 4 проводам с термистором.[/uquote]
Если питание нагревателя осуществляется в станции коммутацией плюсового провода, как в обсуждаемой, то провода
и
можно объединить в ручке. Причем, корпус жала желательно подключать к массе через RC цепочку
Сообщение nkls »
mr_kot, Возможно, нужно экспериментировать. Но я вот что думаю, китайцы же не дураки, была бы возможность сэкономить на одной жиле в проводе уже бы давно сделали. Они на копеечных радикомпонентах экономят.
Сообщение Ser917 »
Добрый день.
Помогите пожалуйста с кодом.
ID1:231C
ID2:1833
Комбат.
Заранее спасибо)
Сообщение wickated1 »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4028795#p4028795"]mr_kot, Возможно, нужно экспериментировать. Но я вот что думаю, китайцы же не дураки, была бы возможность сэкономить на одной жиле в проводе уже бы давно сделали. Они на копеечных радикомпонентах экономят.[/uquote]
ну вообще эти платы китайцы методом тыка из кусков даташита ваяют. и термистор в ручке выпендреж, и земля с минусом сразу на плате замыкаются. можно было с тем же успехом в самой ручке соединять их, и зачем там земля тоже непонятно. у меня трехпроводное соединениедля всех ручек. 4х пиновый коннектор. - плюс,минус,шейк,термопара.
Сообщение dvk80 »
wickated1 писал(а): термистор в ручке выпендреж,.
Возможно на небольших температурах он и не нужен. Но если поставить температуру градусов 400 (может кому то такое нужно ) , то думаю ручка прогреется хорошо и термистор в ручке будет не лишним.
До какой температуры термистор в ручке вообще нагревается при длительной работе ?
wickated1 писал(а):у меня трехпроводное соединениедля всех ручек
Наверное можно обойтись и двумя проводами . Если решить что термистор не нужен, и использовать режим сна ни Шейк а Свич.
Вот только нужна нормальная подставка на которой корпус жала будет касаться её . А саму подставку подключить к пину SW (лучше через оптопару).
Поставил паяльник он сразу засыпает, убрал с подставки - он сразу включился. Наверное хорошо такая система будет работать на станциях к которым прикручена подставка (немного подшаманить только )
nkls писал(а):я вот что думаю, китайцы же не дураки
Общался сегодня пол дня с одним . nkls Вы ошибаетесь ))))
Сообщение mr_kot »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=4028795#p4028795"]китайцы же не дураки, была бы возможность сэкономить на одной жиле в проводе уже бы давно сделали.[/uquote]
Думаю дело в универсальности. Ведь ручку можно подключить и к другой станции, у которой коммутация нагревателя осуществляется по минусу (массе). Тогда к этому проводу не подключишь ни термистор, ни переключатель. Хотя, для Т12 коммутировать минус проблематично. Скорее всего когда-то кто-то один так сделал, а все остальные тупо копируют.
Кстати, в ручке от 936 станции под Т12 (удочке) на плате предусмотрено место для установки RC цепочки, которое я использую, при этом и минус питания, и заземление жала идут от ручки к станции одним проводом
[uquote="dvk80",url="/forum/viewtopic.php?p=4028998#p4028998"]думаю ручка прогреется хорошо и термистор в ручке будет не лишним.
Поставил паяльник он сразу засыпает, убрал с подставки - он сразу включился. Наверное хорошо такая система будет работать на станциях к которым прикручена подставка (немного подшаманить только )[/uquote]
да ручка градусов до 35 греется, потому что 40 уже некомфортно. так же греется и плата, разница в пяток градусов при шаге установки в 10 ваще не роляет.
самое классное решение у жбц, один провод на подставку замыкается через специально обученный ободок ручки, я же наколхозил типа универсальный вариант.
в будущем конечно же поменяю на "почти оригинальную" подставку жбц, когда надумаю(точнее накоплю :))) ) расширить станцию. в том числе чтобы не страдать теми самыми "400 градусов" на бесполезных т12 иголках.
Сообщение lev_ »
Всем привет! Ребята, кто то может помочь с прошивкой станции T12-955 ? Нужно отредактировать программу, чтоб на дисплее отображалось не температура а % , ну и еще некоторые мелочи..
станция нужна как активатор клапана...
Последний раз редактировалось lev_ Пн май 10, 2021 16:15:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ser917 »
Добрый день.
Комбо версия.
ID1:231C
ID2:1833
Заранее спасибо.
Сообщение Nimnul »
[uquote="Ser917",url="/forum/viewtopic.php?p=4029522#p4029522"]Добрый день.
Комбо версия.
ID1:231C
ID2:1833[/uquote]
Принимайте:
RG1: BF19
RG2: 65D4
Сообщение Ser917 »
Всё заработало.
Огромное спасибо.
Сообщение vat69 »
приветствую всех!
помогите, пожалуйста, оживить станцию KSGER T12.
покупал когда-то давно собранной и настроенной. пользовался и горя не знал.
но вот сегодня включив её после недельного простоя, на экране появилось предложение ввести RG1 с RG2.
ключи сгенеренные скриптом не подходят.
очень приблизительно помню, что у нее HW v.2.00 и SW v.2.09.
буду благодарен, если сгенерите ключи под данный девайс.
ID1: AD23
ID2: DBCA
фото платы:
Сообщение nkls »
vat69, меняйте еепром 24xx.
Сообщение BV-Dial »
еепром 24xx. прям падеж, хлам или мусор. 20шт на бакс . vat69 и да не покупай на АЛИ , там все такие. Поищи лучше с демонтажа, на старых материнках или подобном оборудовании.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
