Источник для USB-паяльника.
Сообщение Bazaroff »
Намерен приобрести такой паяльничек для SMD-компонентов.
https://supereyes.ru/catalog/Soldering_ ... 0486600003
По отзывам вроде норм. Устраивает.
Не хочу втыкать его в ноут, в комп... думаю приобрести для этого ему зарядное ампера на 3.
Нашел с удовлетворительным ценником. Но все они по описанию от 5 до 12 в (без какого-либо переключения). Типо функция быстрой зарядки. Почитал обзоры. Мол при подключении гаджета сначала на выходе 5 В, а затем напруга повышается во славу быстрой зарядки.
Вот и думаю, как это зарядное поведет себя с паяльником. В паяльнике, согласно обзорам кое-какая электронная плата есть. Не навернется ли паяльник?
https://www.dns-shop.ru/product/c26ab67 ... iet003188/
Сообщение Maykill »
купить обышчную ширпотребную 5 в 2а и не париться
стоято они БУ рублей до 150 максимум
Maykill, так а с тем, что я говорю. Не следует?
Сообщение Дмитрий М »
Повышают они режимы (зарядки) только после установления обмена с заряжаемым устройством. Если паяльник пошлёт им такую посылку то договорятся :) .
Сообщение NStorm »
Никак. Как обычная медленная зарядка на 5В. Ваш паяльник ведь не поддерживает протоколы быстрой зарядки, соотв и не будет меняться напряжение.
Сообщение 74LS00 »
В ютубе есть обзор по зарядкам, какая сколько реально даёт тока. За 5 баксов там можно глянуть на что похожа 2а, тамже оценить и качество корпуса. Корпус причём с фоток покупателей, как раз и покажет на какой она ток. Китайцы подделывают всё, и легко могут сделать точно такую как хорошая, но на 0.5а и в очень кривом корпусе, но по форме один в один.
Если покупать в своих магазинах, лучше с прибором. Но для начала нужно купить такой прибор.
СпойлерЕсли вы студент на съёмной квартире и носите с собой портфель с нубуком и повербаноквым кирпичём, а нормальный паяльник не можете себе позволить потомучто его украдут соседи и пропьют, то этот вариант для вас.
Между походами в куда вы там учитесь и просиживанием перед сном, вы можете сварить чаю, или кофэ, а в оставшееся время достать катайский пакетик с китом и спраять маленький простенький схемка, который потом поставить на полочку, но его всёравно украдут и выкинут.
Вот для этого такой паяльник идеален.
Даже чтоб припаять проводок в повербанке его скорее всего не хватит.
Это просто модная игрушка, для рукобладов, имелось ввиду мобилодрочеры.
Я делал регулятор на 25вт паяльник и он хорошо плавил припой на дорожке шириной 1мм, но даже запаять одну ногу 133ла3 к ней он не смог, а теплоёмкость рыхлого советского стеклолита намного меньше современных плат.
Этот паяльник сгодится только для простых схемок на гетинаксе, вроде приёмников прямого усиления, то есть других бесполезных игрушек.
Сообщение NStorm »
74LS00, речь о зарядке QuckCharge 3.0. Они не только ток повышенный выдавать умеют, но и напругу до 12В повышать могут. Если подключенное ус-во сообщит об этом, это оно дает ЗУ команды на переключение напруги. Протокол проприетарный вроде, но микрухи дешевые, умеющие этот протокол есть.
Сообщение 74LS00 »
Дело как раз в мощности.
зарядка должна быть оригинальная с реальным током + уметь этот ваш протокол. Даже если она просто с настоящими 3а, проживёт её дырка не долго.
паяльник должен уметь тоже этот протокол, куча электроники.
Итого паяльник получается должен уметь все протоколы для 12в чтоб работать от любых зарядок с 12в и сам быть на 12в, умный паяльник. Если он ещё умнее и работает с любыми зарядками от 5в, то в него надо ещё больше напичкать повышалок, ещё больше потерь КПД.
Зачем так сложно?
Паяльник 8вт, это треть от самого слабого сетевого
Вернуться в «Практика»
