Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Lecter2017 »
musikant, у меня длинный фокус, примерно 3 см от платы фокусировка.
Двигатель Двигатель у меня стоит http://xn----7sbapagtd0awaew8a.xn--p1ai ... 2486-24.0v.
Ступеньки есть конечно, я приспособился, придерживаю за шкив рукой когда центрирую по реперам, потом обнуляю, привязка и вперед
Сообщение кт315b »
musikan Зачем его разбирать. Оптика отлично фокусируется в пределах 4-7см., даже приходится чуть расфокусировать. Два уже переделал, никаких проблем. Вытаскиваете его из радиатора, откручиваете верхнюю часть, отпаиваете плату драйвера, ставите свою(у меня на UCC27324) и всё.
Двигатель у меня от принтера на 24в, но точно им тоже трудно в репер попасть .Постукиваю пальцем по каретке, выставляю репер и обнуляю, так быстрей получается.
Сообщение maliiv »
musikant
Мотор нужен с возможно наименьшими оборотами, поскольку скорость его вращения относительно не большая. В противном случае, мотор будет сильно греться, что было у меня. Первый мотор у меня сдох от перегрева. Заказал другой, он получше, но все же тоже грелся. Китаец выслал мне не тот мотор что был в описании. Очень мне не хотелось открывать спор, опять месяц а то и больше ждать. Я поставил на мотор кольцевой радиатор от старых материнок от проца, проточив его на станке, и в этот радиатор с натягом влезает кулер на 24 В от печки лазерника. И мотор стал холодный, сколько установка бы не работала. Ну а позиционирование по реперам, тоже ступенчато. Но это не великая проблема. Подводишь каретку рукой, и придерживаешь ее рукой, и сразу обнуляешь пока придерживаешь. Никакой сложности.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение DMUTPUUM »
есть проверенные ссылки на али или ebay на энкодер 360lpi
или, может быть, есть еще где купить?
брал вот этот энкодер
https://aliexpress.ru/item/32608092541. ... 9233481342
но он не читает ленту на 360lpi или не рабочий, или не то взял. может кто нибудь подсказать.
Сообщение stalnoi »
https://aliexpress.ru/item/33024522613. ... 8391959509
заказывал здесь . набор 2шт . Датчик H9740
Сообщение кт315b »
за такие деньги можно купить 10 принтеров на авито, с энкодерами , лентами и моторами
Сообщение Seriyvolk »
Парни, кто что думает о переносе железа нашей установки на платформу ESP32? Вычислительной мощи там навалом, тактирование аж 240 Мгц. Растр можно писать на внутреннюю память либо рицепить флешку. Камень работает с камерой, WiFi на бобрту. Если что, готов поучаствовать очень сильно в проекте. :)
Неужели никто больше не покупал на 360 энкодер?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Вижу ещё несколько позиций
1 шт./лот HEDS-9740 #150 HEDS-9740 H9740 SIP4 PIN4 датчик датчика считывания головки микросхема новый оригинальный
https://a.aliexpress.com/_AOcz9b
Но теперь берут сомнения...
Добавлено after 40 minutes 33 seconds:
[uquote="кт315b",url="/forum/viewtopic.php?p=4029988#p4029988"]можно купить 10 принтеров на авито, с энкодерами , лентами[/uquote]
Я собирал и из принтеров установку, там 150 lpi энкодеры, сейчас стоит на 180, хочется и на 360 попробовать...
Сообщение rv3bj »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=4030114#p4030114"]Парни, кто что думает о переносе железа нашей установки на платформу ESP32? Вычислительной мощи там навалом, тактирование аж 240 Мгц. Растр можно писать на внутреннюю память либо рицепить флешку. Камень работает с камерой, WiFi на бобрту. Если что, готов поучаствовать очень сильно в проекте. :)[/uquote]
Да все так. Мысль хорошая. Только есть одна трудность в использовании ESP32. Дело в том, что в этом процессоре по умолчанию крутится операционная система реального времени FreeRTOS. А это значит, что ход выполнения программы постоянно прерывается системным таймером каждые 10 мсек. Этот режим не позволит легко управлять включением/выключением лазера от сигналов энкодерной ленты. С этим надо что-то делать. Я не очень большой специалист в использовании FreeRTOS. Я посоветовался с приятелем активно использующим последний. Он говорит, что это возможно. А во всем остальном я вижу только положительные качества ESP32.
Кстати, если учесть серьезные перебои с поставками и подорожание продукции STM, то такой переход весьма актуален.
Последний раз редактировалось rv3bj Ср май 12, 2021 19:31:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SDimok »
На ESP32 можно программировать в режиме arduinocore. Мощей там действительно навалом. Самое главное ее отличие от esp8266 в том, что появился аппаратный ШИМ и второе ядро.
У меня есть некоторые наработки на эту тему, но процесс вялотекущий. Есть более приоритетные проекты.
Сообщение rv3bj »
Я пробовал аппаратный ШИМ на STM32. Формирую ШИМ на частоте 20 кгц, как в авторской прошивке. На нем все хорошо. Я управляю скоростью двигателя каретки без проблем.
При переходе на ESP32 ШИМ тоже формируется, но с большим джиттером из-за наличия FreeRTOS.
Программировать ESP32 можно и в Ардуино и в ESP-IDF под VSCode. Последний вариант позволяет производить нормальную отладку при наличии JTAG адаптера.
https://aliexpress.ru/item/33044313716. ... 7384830646
Сообщение stalnoi »
Не проще ЕСП32 вместо юсб прикрутить .
Добавлено after 9 hours 8 minutes 8 seconds:
Настраивал станок , перестал мотор двигать в каретку в одну сторону . Похоже сдох канал ни с чего . Китайские ключи ? У кого нибудь было похожее ?
Всем бобра. Возникла проблема, похожа на проблему mial-а, отваливается установка во время работы. Каретка встает. НО - если ее двигать руками то срабатывает лазер. Програ ни на что не реагирует (кнопки). Может и не отвалится, но чаще отвал с характерным звуком отключения USB. Порт USB на компе переключал, у меня их много, толку ноль. Греется микросхема (не сказать что сильно) GL850G, повесил на нее минирадиатор. Толку нет. Что смотреть? Менять GL850G?
Кабель USB менял. Перезагрузка программы и выкл/вкл станка возвращает его к жизни. Может опять какое то время нормально работать
Сообщение stalnoi »
Попробуй без камеры . Питание приходит норм ? Наличие соплей . Поменять не долго . Еще есть пока .
Сообщение mial »
Шлейф попробуй заменить.
Кстати да, Камера отрубается в этот момент. Может действительно она
Добавлено after 40 seconds:
mial, шлейфа запасного нет. Вот засада
Сообщение stalnoi »
Нашел причину почему один канал не работает . Отвалился один конец разъема на двигатель , под ним не видно было . Поменял микросхему и ключ не помогло .Вызвонил плату .
Пришел ко мнению что надо делать шаблон для настройки швп и направляющих . пока думаю какой ) День убил и все равно по краям шаговик зажимает
Сообщение timer32 »
Выставляю камерой на нижнем левом репере и жму "Сброс" далее делаю точку и камерой в точке
жму "Смещение" вверху окна камеры показывает -19мм, жму кнопку смещение отображается 19мм и
засветка идет на 19мм левее репера че за фигня
Win 10X64
Последний раз редактировалось Seriyvolk Пн сен 26, 2022 13:40:11, всего редактировалось 1 раз.
Привязку к реперу то делаете прежде чем светить?
Сообщение Ruzik »
timer32 писал(а):Выставляю камерой на нижнем левом репере и жму "Сброс"
Что то я не понял, зачем вставать на репер при установке смещений? Смещение делается всего один раз, без платы и делается на факсовой бумаге. Смещение больше делать не нужно, ну если только для корректировки значений или если каретка снималась с установки.
Перед засветкой платы, встаем на левый репер, жмем эту кнопку, затем экспонирование.
