Бескорпусный мощный транзистор
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Есть в продаже мощные биполярники типа КТ8231 КТ8232 и т.п. Реально их использовать? Есть у кого опыт? Как прижать к радиатору, подпаяться к выводам. Или хотя бы картинка реальная, как они вообще выглядят.
https://yandex.ru/images/search?pos=4&i ... rpt=simage
Такой затруднительно
https://yandex.ru/images/search?pos=10& ... rpt=simage
Этот попроще использовать
https://yandex.ru/images/search?pos=105 ... rpt=simage
Вот такие они похоже.
gsmart
Re: Бескорпусный мощный транзистор
Сообщение gsmart »
yor писал(а): Реально их использовать? Есть у кого опыт? Как прижать к радиатору, подпаяться к выводам.
Подобные безкорпусные транзисторы раньше массово применялись в мощных микросхемах УНЧ, типа STК-ххх музыкальных центров и не только, выходные транзисторы припаяны к подложки радиатора, вот разбирал такую, на фото всё понятно, микросхема неисправна, у одного выходного транзистора даже вывод отгорел:
Микросхема на фото выше от такого аппарата:
musor
Сообщение musor »
это кристалы извесные для последующей корпусировки но вот на коленке это не сделать или сложно в гибридка применялись подобные но с хитрыми спецзаточеными под схему параметрами канкретно в тех НЧгибридках кажется стоял герыч...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
На подложку они паяются тугоплавким спецприпоем в печке. Выводы термокомпрессией или ультразвуком. А просто прижать - слишком большое тепловое сопротивление. Геморою много толку не очень.
сэм
Сообщение сэм »
Я беру неисправные модули от мощных частотников, вскрываю верх, смываю липкую мастику , вырезаю нужный транзистор алмазным кругом (бормашинкой) вместе с подложкой на керамике и медным основанием.
musor
Сообщение musor »
были попытки ремонта на выносных 816-819для силы и какеихто мелки сот23
yor
Сообщение yor »
Такие микросборки заряжали вручную, в особо чистой зоне, или как там её?
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030587#p4030587"]Выводы термокомпрессией или ультразвуком. А просто прижать - слишком большое тепловое сопротивление.[/uquote]Выводы не лудятся, плохо паяются? Ну для каких-то не особо нагруженных мест можно и попробовать.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Паяли их точно не канифолью, канифоль даже никель не паяет из которого чуть ли не всё современное, а всё остальное плохо лужёное железо, так что канифолью сейчас мало что припаять.
Выводы возможно лимень или железка, вот для них флюсы и надо, и припой там был другой, возможно кадмиевый.
Такие штуки можно оставить для коллекции.
Сложность монтажа не оправдана, сейчас есть более мощные транзисторы в меньших корпусах и дешевле.
musor
Сообщение musor »
выводы были 3 типоф
1 в 2т -золото -паять варить без проблем и газа садят на индиевый припой ПОИ или на ПСР я делал
2 вариан КТ там или нихром или скверхчистый люм - паять почти нереално -варят ултразвуком или эл-контактной сваркой падложку паяют на припой на основе серебра- в аргоне /азоте муторно кустарно не имет смысла
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
в тиристорах бывает еще выводы серебрена мягкая мед с ней тоже всек просто
ку 202 и 2 кристала диодоф перепаивал на обшую подложку такой хитрый гибрид полуправляемого моста в корпусе похожем нна то256 4 силовых +вход упоравления
или полноуправляемый 3ф мост для инвертора
предтече IGBT модулей тогнда еще не изобретеных
Wladimir_TS
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030702#p4030702"]Такие микросборки заряжали вручную, в особо чистой зоне, или как там её?[/uquote]
Просто в чистой и антистатической. Под избыточным давлением воздуха подаваемого через фильтры.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030702#p4030702"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4030587#p4030587"]Выводы термокомпрессией или ультразвуком. А просто прижать - слишком большое тепловое сопротивление.[/uquote]Выводы не лудятся, плохо паяются? Ну для каких-то не особо нагруженных мест можно и попробовать.[/uquote]
В соответствии с указанными в ТУ рекомендациями производителя по монтажу.
Конкретно в нашем случае выводы были алюминий с каким-то хитрым покрытием.
yor
Сообщение yor »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4030747#p4030747"]или нихром или скверхчистый люм[/uquote]
Люм понятно, а нихром-то зачем? Девать его некуда что-ли? Очень сомневаюсь. Может, конечно, что-то непаяемое, но не нихром.
musor
Сообщение musor »
нихром дешеф технологичен при низких Т не окислячется он и маски напыляемые одно время шел вместо золота сейчас не знаю...
кстати нихром ка никель прекрасно варился электроконташкой
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Чем выше сопротивление материала тем лучше он сваривается точечной (электроконтактной) сваркой. По закону Ома, тепло выделяется на сопротивлении же... Оттуда никель и нихром.
А золото и алюминий ультразвуковой компрессионный сваркой.. после школы работал в ящике на разварке и подгонке матриц R-2R в гибридных ЦАПах для авиаизмерений. Там для алюминия очень важно чтобы свежий и неокисленный, иначе не варится. Золоту пофиг..
Вернуться в «Практика»
