как отвязать тембрблок от земли?
yellowraven
Сообщение yellowraven »
Всем привет, сижу и пытаюсь приделать буфер с нулевым смещением к тембрблоку маршаловскому с громкостью на выходе, но пникак не получается установить половину питания на входе в буфер ибо во первых ручка громкости присобачена к земле, во вторых сам тембрблок гальванически присобачен, знамо дело, к земле. Если ставить с двух сторон конденсаторы, то образуются фвч, да и как- то больно уж много конденсаторов в цепи сигнала получается.
Вот какая идея посетила: пот громкость на землю через конденсатор сажать- тогда, очевидно мы отвязываем его от земли по постоянке, но соответственно по переменке он работает как делитель. То- же касаемо тембрблока. Комрады, я замучился с этой схемой, если кто умный знает- скажите, норм решение или не норм??
gsmart
Re: как отвязать тембрблок от земли?
Сообщение gsmart »
Нехера не понял, но было очень интересно. ;)
А вообще для развязки используют разделительный звуковой трансформатор (разделительные аудио трансформаторы).
У китайцев их масса разных:
https://AliExpress.ru/popular/audio-iso ... rmers.html
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="yellowraven",url="/forum/viewtopic.php?p=4031430#p4031430"]...Комрады, я замучился с этой схемой, ...[/uquote]
С какой? Где она? :dont_know:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
yellowraven
схема
(177.4 КБ) 236 скачиваний
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Проще будет сделать отвязаное питание для отдельных блоков, а землю оставить единственную.
В любых межблочных развязках будут потери, ну или усложнять схему, а это потеря её основной сути винтажности и примитивности, и получится техника проф уровня.
маршаловскому
я это понимаю как ламповый, а значит изобретать схему на развязаных ОУ не буду предлагать. Но в целом проблема скорее всего в неграмотности самой реализации, и костыли там не нужны.
не должно быть земляной петли, а если что и двуполярное питание с соответствующие усилительным каскадом подвинет 0 куда надо.
Я по этой схеме тоже нихрена не понял, куда это вставлять или это кусик схемы маршала, крутилки тоже не подписаны.
Ну и ещё может быть ошибка в симуляторе
