Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение RA3WSI »
Собирать детекторный приемник плохая идея.
Нету близко расположенных СВ вещательных станций.
Да и детекторному приемнику нужна длинная антенна,ведь усилительных каскадов у него нет.Он питается ВЧ энергией наведенной на антенну.
Лучше дальше продолжи наладку приемника прямого усиления.Только хотя бы всю схему на фанерку или картонку расположи.
Вот тоже хорошая книга
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4032188#p4032188"]Даже если тянуть на крышу, то нужна ли лицензия (Украина, но я думаю законы от России по радио не очень отличаются)?[/uquote]На что? Если вы там живёте, то что у вас там антенны нет?
Я в Одессе, на крышах при ремонте кровли только всё убирают, а так ставь, лишь бы ничего не повредить... Просто там тянуть сложно чтобы не мешала и её кто-то может просто смотать...
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4032180#p4032180"]Или даже если смогу попасть на соседний чердак, то провода рядом (силовые 220В) будут мешать. И рядом с ними и так нельзя.[/uquote]
А зачем на "соседний чердак"? Может, проще на "соседний балкон"? Ну, или на дерево напротив балкона.. :dont_know:
RA3WSI писал(а):Собирать детекторный приемник плохая идея. Нету близко расположенных СВ вещательных станций.
Вроде как Укранина ещё не все АМ радиостанции закрыла.. :dont_know:
Сообщение Niobium »
Ещё 1 вопрос - в каких диапазонах будет приём лучше (на любой приёмник) с такой антенной между двумя крышами 5-этажек?
Стоит ли вообще замораживаться по поводу антенны?
Будет ли она полезна с будущими приёмником на КВ и УКВ?
На чердак, потому-что сказали ранее, что лучше на крышу.
Да есть ещё 3 радиостанции в СВ.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4032190#p4032190"]Лучше дальше продолжи наладку приемника прямого усиления[/uquote]Когда это первый опыт, то главное не бросать, там само придёт...
Заморачиваться? Это азы, потом легче будет.
Нет, антенна провод только для св-дв, для кв и особенно укв свои антенны.
Детекторный будет слышно очень слабо и только ночью, но потом её можно подключить к приёмнику св-дв какой соберёте
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4032198#p4032198"]Ещё 1 вопрос - в каких диапазонах будет приём лучше (на любой приёмник) с такой антенной между двумя крышами 5-этажек?
Будет ли она полезна с будущими приёмником на КВ и УКВ?[/uquote]Блин.. Ну, ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЁМНИК за месяц с лишним, наверное, уже можно было бы собрать?
Антенна может в любом случае пригодиться, хоть на СВ, хоть на ДВ, хоть на КВ.. Да, несогласованная, но это всё равно АНТЕННА!!!
Я в детстве, живя на третьем этаже, не заморачивался- какой нашел кусок провода (а это был кусок, метров 15, П-268) такой и повесил..
На него и детекторный приёмник работал, и "вражьи голоса" на КВ, ловились, и даже "шарманка" на радиолампе работала..
Сообщение Niobium »
Не, 100% не смогу антенну протянуть. Буду домучивать ту схему, которую собирал.
Сообщение Morroc »
Даже с балкона на дерево ? Ну домучивайте, 2-3 станции вечером выловите и на ферритовую. В перспективе без наружной антенны заниматься этим делом смысла нет. Удочку подлинее (5м или длинее) можно взять и раскладывать в окно как стемнеет.
Последний раз редактировалось Morroc Вс май 16, 2021 13:28:02, всего редактировалось 1 раз.
Надо лепить печатную плату, кончайте с проводками на весу
Сообщение samand587 »
Через два дня будет месяц как собирается черт те что а сбоку бантик! :music: Надо всем активным участникам этой ветки отметить это дело! :beer:
Сообщение Niobium »
УНЧ готово, но не настроено.
Настраивать УНЧ и паять УВЧ и детектор буду завтра.
О, это уже другое дело.
Однако лучше скопировать уже проверенную печатную плату, хотя бы расположение деталей и проводникорв, так как если так лепить детали возможны наводки, самовозбуждение и т.п.
Сопротивления что надо подбирать надо сразу подпаивать последовательно подстроечник к постоянному меньшего сопротивления
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4032640#p4032640"]УНЧ готово, но не настроено.[/uquote]
И стоило из- за трёх транзисторов портить макетку..
Есть же "условно бесплатные" способы изготовления подобных устройств в целях "обучения и понимания".. Да и ссылки на "обучающее видео" я, кажется, давал..
https://www.youtube.com/watch?v=ZBE6u9e ... rt_radio=1
Там "макетки" из обрезков фанерки (можно и из картона) и толстой проволоки или жести от "сгущёночных" банок. Зато что- то перепаять или заменить- легко..
Сообщение Morroc »
Да ладно, нормально, типа и попаять и чтобы аккуратно. Так то такие схемы и на беспаечной макетке можно собирать.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):И стоило из- за трёх транзисторов портить макетку..
Отличный способ крепления деталей - "колечки" для навесного монтажа из медного провода, на фото всё доходчиво и понятно:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4032693#p4032693"]Да ладно, нормально, типа и попаять и чтобы аккуратно. Так то такие схемы и на беспаечной макетке можно собирать.[/uquote]
отлаживать неудобно. Там же ,как правило, ножки деталей используют как проводники соединений.
Выкусывать резистор, потом к этой части подпаиваться.. Монтаж абы что получится. Проще один раз и навсегда сделать макетную плату.
Вчера ,ради интереса, собрал ВЧ часть и детектор юности 202. УНЧ - один каскад на BC547 и TDA7233.Детектор попроще - простой с удвоением.
С генератора ВЧ с амплитудной модуляцией, подключенного на обломок феррита с намотанными 20 витками МГТФ. сигнал ловит, причем по всему средневолновому диапазону.
А вот вечером в эфире - тишина) Хотя супер ВЭФ 202 или селга вполне себе ловит и вести фм,и румынов.
Так что приемники прямого усиления нынче уже неактуальны)
Да и на али можно купить наборчик для сборки супера за 10 долларов- там классическая схемотехника 60-х годов. С 3-мя контурами ПЧ и 2-мя трансами в УНЧ. :))
(76.66 КБ) 836 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4033395#p4033395"]А вот вечером в эфире - тишина) Хотя супер ВЭФ 202 или селга вполне себе ловит и вести фм,и румынов.
Так что приемники прямого усиления нынче уже неактуальны)[/uquote]
Та схема, что тут обсуждали у меня на подоконнике шум ловит почти постоянно, надо долго крутить чтобы совсем уж минимум поймать, на обломок не пробовал - из кучи колец 400 или 1000HH набрал "стержень" ~240мм ) Но если к внешней антенне поднести там конечно жесть - УНЧ заикаться начинает, станций особо не прибавляется на такой приемник (ну может парочка), просто громче слышно, а те что послабее в шумах тонут в отличие от супера. Не сказать что уж совсем селективность плохая - маяки в районе 700 кГц где то в 20 кГц друг от друга вполне один от другого отстроить можно (ну не полностью конечно, но ощутимо), но выше падает и супер сильно выигрывать начинает.
SAU
Сообщение SAU »
В, общем, нынче начинающему проще строить приемник на FM на микросхеме. Брать ту же ХА34.
https://cxem.net/tuner/tuner4.php
Оригинал статьи в журнале Радио 10/95
Сообщение musor »
чейчас полно микрух ка для радиотракета так и УНЧ
смычоа делаить на расмыпухе мало разве ретро вспомнить
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4033786#p4033786"]... Брать ту же ХА34...[/uquote]
Опять загоняете в прошлый век с катушками индуктивности, которые без спец. аппаратуры точно не настроишь :facepalm: Не лучше ли взять МС RDA5807FP (стоят как стакан семечек), вечер работы и слушай на здоровье! :beer:
RDA5807 без МК.lay6
(46.99 КБ) 794 скачивания
