Пускатель TDM интересный дефект
Сообщение vlasovzloy »
В общем после зимы сгорели два пускателя, стояли на электрокотле. 3 фазы. Пружина которая разжимает магнитопровод превратилась в кз виток и расплавила пластик, в следствие замыкание дым вонь. Сами контакты чернрватые, но пластик в их районе без замечаний. Питался как положено 220, ну возможно перекос небольшой, 235 мб, но реально меньше имхо, просадка под нагрузкой 198 вольт наверно.
Кто что может подсказать по этому поводу? Сталкивался ктото с подобным? Фотки только одного, второй реально еще хуже выглядит.
В планах при покупке нового пружину полностью затянуть в термоусадку
Сообщение mickbell »
Хренасебе... :shock: Лучше сменить производителя пускателей. С этими что-то не чисто.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение RedLedStar »
Старые советские ПМЕ поставить.
Так надежнее будет.
У кого есть малогобаритные, если есть возможность разберите интересно как у других производителей сделано
Сообщение Борисович »
У Советских две длинные спиральные пружины малого диаметра.У Вас у пружины одетой на сердечник,замкнули между собой витки,получился коротко замкнутый виток,как в трансформаторе.Вчера такой пускатель разобрал из любопытства,пружина как бы жёсткая,замыкать не должна.Вы пружину не подгибали случайно?Пускатель не плохо на вид сделан
Сообщение parovoZZ »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4032388#p4032388"]Лучше сменить производителя пускателей. С этими что-то не чисто.[/uquote]
Однозначно. TDM - это самое дно. Половина НОВЫХ изделий не проходит входной контроль. Верстаем взад.
Борисович ты тоже TDM разбирал? Нет, не подгибал пружину я, все по заводскому
Сообщение gsmart »
Борисович писал(а):У Советских две длинные спиральные пружины малого диаметра.
Примерно так:
Да,в гараже таких лежат четыре,почему и заинтересовало.В смысле увидел сообщение и разобрал посмотреть
Спасибо за ликбез , ПМЕ я перебирал давно и недавно, знаю как устроены. Какие то бы другие миниатюрные на динрейку посмотреть внутри бы
Других никаких нет,такие и ПМЕ -200 и всё
Воткнуть ПМЕ и не заморачиваться с подбором.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4032844#p4032844"]Однозначно. TDM - это самое дно. Половина НОВЫХ изделий не проходит входной контроль. Верстаем взад.[/uquote]Я думал, хуже ИЭКа ничего не бывает. Кстати, какие-то пускатели с конической пружиной мне попадались. Какие - точно не помню, или Шнайдер электрик, или даже АББ. Конечно, КЗ витков пружины там не было; сама пружина - без изоляции термоусадкой. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexandrAl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4032788#p4032788"]У кого есть малогобаритные, если есть возможность разберите интересно как у других производителей сделано[/uquote]
Да многие так устроены.
ИЕК, ТДМ, EKF, шнайдеры есть.
Но такого дефекта не было.
Контакты у них подгорают на раз, это есть.
Сообщение musor »
вобше конструкйия создана ДЕ БИ ЛОМ помещать возвратнцю процжину прям на оси катузи и в ее силовое поле надо додуматца...
vlasovzloy посмотрите в сторону ABB.
Есть контакторы с диапазоном напряжения управления от 100 до 250 ( если Вы пишете про просадки напряжения).
Да не, тдм нормально тянет, доработать только
От 100 до 250 - это когда внутри плата с кучей деталей и катушка на какое то своё напряжение ,возможно постоянного тока ( не факт),плату детально не изучал
Сообщение tonyk »
IEK и TDM делают на одном заводе. Оба слизаны со Шнейдеровских LC1E. Вот их и бери.
Вернуться в «Практика»
