Необходим совет
Сообщение Егорs »
Здравствуйте, интересуюсь, можно ли на готовую китайскую плату усилка звука, вкрячить темброблок? Из контактов имеется: вход для аукса, 2 вывода на динамики и 2 на питание
Сообщение gsmart »
Можно, ставте темброблок между источникрм сигнала и входом УНЧ.
Сообщение Николай(RU) »
Посоветуйте драйвера для полевых N-канальных транзисторов IRFB4115PBF 150В 104А (для схемы 3ф мостового инвертора напряжения). Логическое напряжение на драйверы будет поступать с ПЗУ К155РЕ3 у которого выходное напряжение низкого уровня ≤ 0,5 В , а выходное напряжение высокого уровня > 2,4 В.
Сообщение Wladimir_TS »
А у РЕ3 не ОК выход ?
Сообщение musor »
по моему да но сути не меняет -драва таки НУЖНЫ но с логическим ТТЛ входом
в общемто для 3ф моста яб ставил оптодрова с развязкой но они дорогие и надо 7 каналоф 2чтого галваноразвязаного питания
Добавлено after 48 seconds:
наверно поэтому буржуи и применяют модули IGBT готовые
Сообщение Борисович »
Да ,у РЕ3 выход ТТЛ-ОК
Вернуться в «Теория»
