Переделка Led лампы с 220 на 12 вольт
Сообщение ragmans »
Светильники находятся на улице :(
С уважением, Александр Иваницкий.
Сообщение mikes357 »
А как же тогда вода до них добирается? :shock:
Варьянт - труба в трубе, пластиковая/полипропиленовая в стальной антивандальной - внутрь датчик какого-либо исполнения, по типу управления насосом
Сообщение GenadijG »
надо только сделать питание малым напряжением
Что за источник питания собираешься применить?
Сообщение ragmans »
Вода добирается когда, в следствии сильных осадков, поднимаются грунтовые воды.
Есть БП 10А 12 вольт и БП 19-24 вольт 12А - думаю их применить.
Самый простой способ запитать - от БП 19-24Вольта каждую линейку через балластные резисторы. КПД будет в районе 50%. Думаю, что это приемлемо. Можно, конечно, изготовить преобразователь, но он будет бояться влаги, нужно будет его хорошо изолировать. Я бы не стал бы это делать в этом конкретном случае. Но это - дело вкуса.
Сообщение ragmans »
Так и буду делать - только добавлю к каждому светильнику ещё L7815CV, что бы не проседало напряжение на протяжении всей линии.
А нужно ли? Надежность упадет. Да и провода в 50 метров - не такое уж большое сопротивление, к тому же его можешь приплюсовать к балласту.
Сообщение Телекот »
Что ерундой заниматься? Поставьте обычный стабилизатор тока, дело не стоит интернет трафика.
Если транзистор поставить на радиатор то входное напряжение можно увеличить.
Сообщение yaesu7800 »
Могу предложить Вам готовые драйвера китайского прои-ва с входным напряжением 12-15 в постоянка-переменка на 4-7 1 Вт СД или на 3 3 Вт. Подробнее
ledway@ukr.net
097-4828332 святослав
VoIP- our future!!!
Сообщение gdv2002 »
Доброго дня.
Решил в погреб сделать светильник из испорченный светодиодных ламп с цоколем Е27, есть пара-тройка таких, у всех горелые драйвера. Матрица вот такая, на 8 светодиодов.
Посоветуйте, как запустить от 12В?
Сообщение Телекот »
Купить кусок светодиодной ленты.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=4033431#p4033431"]Посоветуйте, как запустить от 12В?[/uquote]
Через повышайку с контролем тока.
