Инструмент радиолюбителя
yor
Сообщение yor »
Вот именно что долбоящики, хилые умом и телом)) Эти гайки тянутся метровым рычагом со всей мощи, дикий преднатяг, усилие которого больше, чем рабочие нагрузки.
Сообщение Пушкин »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3889687#p3889687"]Маленький лайфхак.
В 100 граммовой катушке припоя есть подходящее по диаметру отверстие для маленького флакона с ЛТИ-120.[/uquote]
Блин,я ничего не понял.....я при пайке держу катушку с припоем в левой руке,паяльник в правой,паяльником грею контакт и подарю проводку припоя в ванну....как при этом флюс не апрокинется?
Сообщение otest »
Как это ?
Сообщение Пушкин »
Я газосварщик,поэтому мне так паять паяльником намного удобнее,чем набирать припой на жало(на необгораемое конус это почти нереально)...ГОУ про камеры у меня нет,ато записал бы для Вас видео....хотя думаю Вы и так подобное видели
Сообщение kentgaryk »
Пушкин писал(а):Я газосварщик
Знамо дело. :wink:
Вообще то заранее облуженые элементы паяют всегда подавая прибой рукой, а не набирая на жало...даже несварщЕки. Правда катушку в полкило весом при этом не держат в руке, она либо на поставке с оськой, либо проволочку необходимой длины уже откусили.
Набирая припой на жало обычно перепаивают старые элементы когда на выводах и площадках уже достаточно припоя и надо лишь обеспечить его равномерное растекание.
Сообщение -serg- »
Я пролил жидких флюсов на стол больше чем нанёс на пайку. Принимаю специальные меры против опрокидывания флаконов.
Для трухольных деталек применяю олдскульный метод. Укоренилась привычка принимать припой с прутка на жало.
Для многовыводных компонентов, понятное дело, присаживаю с катушки.
Часто разочаровываюсь качеством трубчатого припоя, за разумные деньги получить в одном прутке нормальный флюс и годное олово, случается не часто.
Предпочитаю цельный пруток, ниже издержки при подобающем результате.
-serg- писал(а):Я пролил жидких флюсов на стол больше чем нанёс на пайку. Принимаю специальные меры против опрокидывания флаконов.
Купил не так давно пузырек ЛТИ-120 с кисточкой. Непроливайка. Пока кисточкой мажешь, не раз пузырек опрокидывал...не проливается!
А припой хороший знамо дело не дешев
но когда паяешь только при ремонте да свои мелкие поделки не стоит на нем экономить.
Сообщение oleg63m »
ну раз уж базар про пайку, ответьте кто сможет.
приобрел припой "Олово-припой 1,5мм 60гр кор/200шт TDA-3648"
катушка есть и спиралька.
Вопрос такой: Может кто встречал на него параметры как температура плавления или хоть состав.
на ощущение температура где-то 250, неужели это чистое олово? в интернетах из параметров только цена. и больше ничего.
внутри флюс. активность так себе,не канифоль. проводимость не проверял. воняет прилично(флюс при пайке), но потише чем аспирин
(41.9 КБ) 260 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Пушкин »
Олег,зачем такой толстый взял?он для смд никак;у меня тойже фирмы но в три раза тоньше,и дешевле и паяет хорошо. Изображение. Изображение
Сообщение oleg63m »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4029759#p4029759"]Олег,зачем такой толстый взял?он для смд никак[/uquote]
ну-так, я же не только смд паяю, иногда бывает кастрюлю какую, или шланг сварочный. да мало ли чего. проводку (скрутку) спаять.
а для смд у меня тоже есть. 0,7мм флюсованный.
правда не в таком колличестве, как у вас, но и паяю я уже мало, так что с этим все в порядке. есть еще 1 мм проводной пос60 и даже серебросодержащего катушечка имеется. а есть и такой, который плавится сначала градусов около 300, а затем уже паяльника не хватает, чтобы распаять или расплавить. и тоже с флюсом, он очень уж активный. я этим флюсом кипятильники да к тенам в утюгах выводы паяю
(43.11 КБ) 293 скачивания
Сообщение Пушкин »
Ну если первый раз за 300,а потом не хватает то это безсвинцовка похоже оловоцинковый,кстати цинк при пайки соли разбросано,а они ядовиты и если хорошо не промыть или чай в этой ёмкости заваривать то можно зубы выплюнуть как минимум
Сообщение oleg63m »
вот все пугают цинком. а ведь раньше ведра были почти исключительно цинковые. вода стояла в них сутками, пили из кружки. у меня до сих пор все зубы свои, только 4 пломбы имеются. а ведь почти 6 десятков уже.
И, кстати вам известно, что случается с организмом при недостатке цинка? волосы точно выпасть могут, не говоря уже о разных экземах и половой недостаточности. избыток тоже вреден
https://heaclub.ru/dlya-chego-nuzhen-ci ... y-s-cinkom
Сообщение Пушкин »
Это может в тьмутараканьи просто экология лучше.....У меня на четвёртом десятке уже 28 зубов ито не все здоровые,виной соли стронция,цезия и ещё чего-то....варил лет десять назад цинкованные трубы в подвале,потом неделю все слизистые зудели и зубы весело начали крошится....вот и думаю нах я работал в жэу сварщиком.......
Добавлено after 1 hour 22 minutes 2 seconds:
Спаял давно,оч.удобно прозванивать монтаж, полупроводники,выключатель питания не ставил,т.к. в данном пробнике он не нужен,конденсатор 122 нанофарады у меня и динамик от наушниках,подирайте его под свой динамик для требуемой частоты звука.....
Добавлено after 30 minutes 18 seconds:
Лужу платы конусным необгораемым жалом,"отработанной" оплеткой для выпайки и глицерином Изображение после лужения Изображение. Промыл мылом и можно сверлить Изображение
Сообщение mr_kot »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4032822#p4032822"]Спаял давно,оч.удобно прозванивать монтаж, полупроводники,[/uquote]
При каком максимальном сопротивлении между щупами он еще "звенит"?
Сообщение Пушкин »
Несколько килоом,(1к5 слышится как частота в районе 50 герц)точно не измерял,но его тон меняется вместе с громкостью,поэтому можно примерно даже оценить какой резистор прозваниваете
Сообщение mr_kot »
Ясно, спасибо. Нужен такой, чтобы максимум 50-60 Ом "прозванивал".
Сообщение Пушкин »
Частоту подстойте под свои нужды..
Сообщение oleg63m »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4033060#p4033060"]Ясно, спасибо. Нужен такой, чтобы максимум 50-60 Ом "прозванивал".[/uquote]
так любые китай дигит тестеры так и меряют на прозвонке
Сообщение Пушкин »
Тестером не очень удобно,т.к. между щупами "коробочка" находится....Хотя это дело вкуса каждого....
Сообщение mr_kot »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4033496#p4033496"]между щупами "коробочка" находится....[/uquote]
100%
Вернуться в «Практика»
