Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
на самой плате какая-нибудь маркировка есть?
Сообщение Валериевич »
Есть, если нужно, то в течении пару часов смогу посмотреть.
На плате были следы коррозии, почистил, пропаял, подключил, но панель не работает.
Под сомнением этот белый квадратик.
Видно что его ковыряли.
Сообщение korob »
[uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4032438#p4032438"]Помогите опознать радиоэлемент.
белый квадратик
Изображение[/uquote]
Синфазный дроссель/фильтр CAN-шины Epcos B82790S0513N. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4032455#p4032455"][uquote="Валериевич",url="/forum/viewtopic.php?p=4032438#p4032438"]Помогите опознать радиоэлемент.
белый квадратик
Синфазный дроссель/фильтр CAN-шины Epcos B82790S0513N. :)[/uquote]
Огромное СПАСИБО.
Значит не в нём причина.
Доброго времени суток!!!
В очередной раз нуждаюсь в Вашей помощи.
Имеем бортовой компьютер от УАЗика, владелец при подключении неправильно подключил питание.
Красным выделены выгоревшие полупроводники.
Подскажите пожалуйста их маркировку.
DA1
VT3 и VT4
VD1
С уважением, Сергей.
Сообщение korob »
DA1 - L78L05
VT3 и VT4 - DTC114ECA
Сообщение musor »
нашел плату в хламе от аоны к основной плате аон ГДЕ ВПАЯНЫ 9r led И ПРОЦ ISC80C32-40PQ(кварк 12.0) приткнут модукль Н-181 С ЭТИКЕТКАЙ soul a1950
так вот там стоит цыпа страная HOLTEK MCU SOUL 1 РЯДОМ КВАРК 1428М2790
ЧО ЦЕ ТАКЕ? НЕУЖЕЛИ ЗНАМЕНИТАЯ ФИРМА ДЕЛАЛА ЗАКАЗНЫЕ ЦЫПы ДЛЯ КООПЕРАТОРОФ ИЗ БЫВШЕГО СССР?
можно это гдето применять?
Сообщение Maykill »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4033739#p4033739"]DA1 - L78L05
:)[/uquote]
VD1...Скорее всего просто ДИОД
Сообщение korob »
Само собой разумеется это диод из серии BAW, BAV и т. д. Но вот какой конкретно не видно из-за маркировки (видно только первую "А"). :(
Позволю предположить что это может быть либо BAW56 (A1), либо BAV70 (A4). :roll: :dont_know:
Парни, огромное СПАСИБО !!!
Сообщение Radio_novice »
Помогите пожалуйста опознать маркировку этих транзисторов
https://ru.files.fm/u/p2rews85h
Сообщение mr_kot »
В корпусе ТО-92 серая точка на боку - КТ209. В корпусе ТО-252 - должна быть надпись. Но на такой фотографии точку сложно рассмотреть, не то что надпись.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036171#p4036171"]В корпусе ТО-92 серая точка на боку - КТ209. В корпусе ТО-252 - должна быть надпись. Но на такой фотографии точку сложно рассмотреть, не то что надпись.[/uquote]
TO252 там нет никаких надписей, а точка там не нарисована как бы, а вдавлена.
Сообщение mr_kot »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036199#p4036199"]TO252 там нет никаких надписей[/uquote]
Макросъемку с освещением под углом корпуса ТО252 в студию!
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036203#p4036203"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036199#p4036199"]TO252 там нет никаких надписей[/uquote]
Макросъемку с освещением под углом корпуса ТО252 в студию![/uquote]
https://ru.files.fm/u/8fkg4htwc
Сообщение mr_kot »
Ну, если действительно все так плохо, тогда надо анализировать схему, где он установлен.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036233#p4036233"]Ну, если действительно все так плохо, тогда надо анализировать схему, где он установлен.[/uquote]
Он уже нигде не установлен. Быть может это и не транзистор, кто знает) Был выдран из блока питания от камеры или фотика, не помню уже. Вот думал где бы его применить
Сообщение musor »
шоп тамнебуло но кит 209 в ТО252 никогда не лелали
этот корпус шел ллдлямощныхи шредмемошных деталек.....
Сообщение reviver »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036284#p4036284"]Вот думал где бы его применить[/uquote]
Во! Люди ..уеют! :shock: :shock: :shock:
Кошка случайно подсказала!
[uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4036297#p4036297"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036284#p4036284"]Вот думал где бы его применить[/uquote]
Во! Люди ..уеют! :shock: :shock: :shock:[/uquote]
...уей дальше, умник)
Вернуться в «Практика»
