ПИК датчик. Помогите со схемой
Max
Админ
Сообщение Max »
Андрей, вот эту темку посмотрите:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=156
Може чего полезного и найдете :)
Андрей
Сообщение Андрей »
Подскажите как исправить схемку ( http://i11.photobucket.com/albums/a166/ ... or/PIR.jpg )
Мне нужно чтобы питание осуществляллось только от батареек, поэтому наверно 78L05 стоит убрать, также как и вход 9-12В (Х1). как тогда будет выглядеть схема? Vcc насколько я понимаю это питание(как раз от батареек?)? Еще я там углядел ключ (Switch) он для переключения питания батарейка/шлейф(то есть не от батарейки а от внешнего источника?). Мне это не надо, надо оставить одну батарейку (а вот куда ее подсоединять?) Вобщем надо чуть изменить схемку :oops: помогите, пожалуйста
Если что то PDF на схемку лежит тут http://www.electronic-kits-and-projects ... 0/3030.pdf
Max
Админ
Сообщение Max »
Лм-ку выкидываете нафик и все - остальное остается как есть, только на выходе, разумеется, Вы получите 5 вольт, точнее, чуть меньше.
Соответственно, питание заводится напрямую на микросхему на 1-ю ногу. Кондер 100нФ можно оставить. Даже нужно :)
Сообщение Сэр Мурр »
Неплохо уточнить ток потребления устройства; а так же- не приведёт ли уменьшение напряжения питания к уменьшению чувствительности датчика. К Вашему сведению- батарея плоская с надписью "4,5В" -это при малых токах нагрузки, при 0,1 А напряжение здорово "просядет"-так что замерьте ток потребления всего устройства :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Да нет, сама микруха с датчиком потребляет копейки - можно и не волноваться даже...
Вернуться в «Умные мысли»
