Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сейчас просто взял второй дроссель, а на ДГС отключил обмотку на 12В. В итоге положенные 12В появились. Я дурачьё всё таки с направлением намотки не поладил, так как до этого не мотал никогда ДГС. Спасибо за помощь, сейчас буду пытаться сделать правильно)
Мотать можно как угодно, в любом направлении, главное концы обмотки подсоединить правильно.
Немного отступление от темы, но тоже про полумосты.
Если собирать на пару кВт, какой общей ёмкостью набирать С7 и С8 , смотрел на китайских сварочниках, там вроде по 4 шт на 1 мкФ в каждом плече было.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
asvhmao писал(а):там вроде по 4 шт на 1 мкФ в каждом плече было.
примерно так, если нет стабилизации, если стабилизация есть то надо увеличить в 1,5 раза. Тогда падение на них будет примерно 8-10в что не критично.
Без стабилизации будет, с индукционным нагревателем поиграться хочу.
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Starichok51, Добрый день.
Нужна консультация, буду очень благодарен.
Собрал свой первый ИИП на базе: SG3525+ТГР+IRF740. Расчётная мощность 630 Вт. 35В. 18А.
Автор у которого я заказал платы, использовал ваш микро старт.
Как работает БП я доволен. Но есть проблемы, которые я не могу побороть. Автор проекта которым я воспользовался, говорит что это не критично, но я такой, что хочу докопаться до истины, и сделать идеально.
Вопрос вот в чём:
1. Запуск БП происходит отлично, но сильно греются (55-56 градусов) транзисторы микро старта.
2. При отключении БП, питание пропадает на SG3525 не сразу, а с формирование полочки на уровне примерно 8 В. на 1,5 2 сек. с явно выраженным свистом, затем падает до нуля, НО!!! Через 15 и 43 секунды, формируются короткие выбросы напряжением питания SG3525. Первый короткий импульс сопровождается отчётливым щелчком. Второй беззвучно.
Можно ли это победить, и что это.
Спасибо.
Да, вот схема:
Вопрос вот в чём:
Спасибо.
Да, вот схема:
- Starichok51
- Модератор
а какое отношение к данной теме имеет SG3525+ТГР+IRF740?
делаю предупреждение за разговоры не по теме.
Я прошу прощение, вопрос был не по SG3525, а по схемотехнике микро старта, которую вы предложили как раз именно в этой теме.
- Starichok51
- Модератор
тогда надо было начинать с того, что вопрос по микростарту, а не по SG3525.
какие транзисторы ты там применил? какое напряжение идет с выпрямителя самопитания?
и оба транзистора греться не могут, только второй, который собственно питает схему.
Транзисторы BD139, BD140.
Да, наверное греется только один. Но они близко стоят, поэтому думал что оба.
Напряжение 23 В.
Да, и ещё.
У автора применена ёмкость в 330uF. У вас стоит 100uF.
Напряжение 23 В.
Да, и ещё.
- Starichok51
- Модератор
хватит там 100 мкФ.
23 Вольта - многовато, потому и греется. нужно 17-20 Вольт, не больше.
Полочка не понятно откуда берётся, а с выбросами можно поступить просто, резистор R21 нужно отключить от плюса силы и подключить к одному из проводов переменки. Можно уменьшить номиналы R21,R22 до 33к. Возможно когда уменьшишь самопитание полка пропадёт.
- Starichok51
- Модератор
полочка при выключении - по фигу.
а берется она видимо от того, что когда останавливается ШИМ по низкому питанию, потребление резко снижается и напряжение еще держится некоторое время на низком уровне.
а выбросы - это попытка запуска микростарта от остаточного напряжения на конденсаторе выпрямителя.
избавиться можно, как сказал Телекот, подключив питание микростарта отдельной цепью, мимо конденсатора выпрямителя.
но лично мне этот повторный перезапуск при выключении никогда не мешал.
diabo-sangue
- Потрогал лапой паяльник
Собираю такой ИБП - TL494 + IR2110 + IRFP460
Микростарт\самозапит не хочу использовать.
Есть куча трансформаторов от "антенных БП" - потянет такой трансформатор?
Скорее нет..Фото бы.
Ругаюсь матом.!!!
diabo-sangue
А какой мощности ИП нужен для такой начинки при питании 15-18в?
diabo-sangue
Всем добра!
Схема с отдельным ИП на питание схемы управления - 15вольт, IRFP460A, TL494 и IR2110.
Такой вопрос: можно ли вообще отключать питание схемы управления, когда сам БП подключен к сети?
Произошел случай: при нагрузке 300Вт (спираль накаливания 2кВт) при выходном 35В подобрал сопротивление спирали в районе 4,3 Ом - спираль в 2 слоя, чтоб не оплавилась, но не помогло, начала перегорать, решил по быстрому отключить БП выдернув "плюс" питания от лабораторника (это был самый быстрый способ) который питал схему упр. и 1 транзистор в момент отключения взорвался...
Собственно сами транзисторы
Куплены в Китае, видимо БУ - ножки напаяны китайцами.
Кристалл вроде не маленький, совсем плохими не должны быть...
Товарищи прошу помощи в пояснении для чего нужен стабилизатор TL431 в связке с pc817? Ведь можно использовать чисто оптрон с минимальной развязкой! Какая роль tl431? Для более точного и жесткого контроля выходного напряжения?
diabo-sangue
tl431 - регулируемый стабилитрон, можно точно отрегулировать напряжение стабилизации. Только с оптроном, если не ошибаюсь - сможешь стабилизировать на уровне 2Вольт.
Использовать резистивный делитель не стоит, сильно будет плавать выходное напряжение.
Без tl431 можно использовать стабилитрон, погрешность в районе 1Вольт, но схема подключения стабилитрона изменится!
