Как переделать АРБ - 250 в ЛАТР
То есть из-за того, что это какая-то старая\новая версия, тотне переделать в латр? Жалко, на цветмет сдать что-ли?)))
переделать можно любой тока разберись с его схемой -сравни с той что те далии и подрисуй изменения
а сдать на метал...можно и горелое если спалишь
Только не ДЕСЯТЬ, а ПЯТЬ, если вы внимательно посмотрите..orel_zk писал(а):На картонке 10 клем. Как я понял на вольтметр, лампочку, нагрузку, сеть и еще что? Тотесть нужно поменять местами нагрузку с сетью и тогда все получится?
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4033660#p4033660"]То есть из-за того, что это какая-то старая\новая версия, тотне переделать в латр?[/uquote]
А какая разница? Любой подобный РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ АВТОТРАНСФОРМАТОР принципиально одинаков - напряжение сети подаётся на "начало" обмотки и на "бегунок", обмотки намотаны в два слоя для того, чтобы- 1- обеспечить максимальный угол поворота бегунка в пределах регулирования и 2- имеет ДВА слоя обмоток для того, чтобы было невозможно перегрузить сеть- даже при максимальном напряжении сети и минимально возможной установке бегунка, половина обмотки всё равно будет работать, и "КоЗы" не возникнет..
Принцип переделки тот же самый- на ВЫХОД автотрансфоматора подают напряжение сети, а со ВХОДА снимают регулируемое напряжение, но, поскольку половина обмотки намотана первым слоем, то и регулировка получится "от половины" до полного напряжения с обмотки..
Но тут есть вариант- вторая половина обмотки тоже имеет начало и конец, и, если взять ещё один выход от "середины" то можно получить регулировку от НУЛЯ до "половины напряжения"
Вам нужно сделать вот так:
Те пять контактов на картонке, скорее всего-
контакт "начала обмотки", АС2 или N
контакт "середина обмотки" "А"
контакт "бегунок" "В"
контакт "220 вольт" - АС1
контакт "конец обмотки" (на схеме показан только "хвостик"..)
Какой из этих пяти контактов чему соответствует выяснить можете только вы - при чём, "внешним осмотром", измерять обмотки почти бесполезно, они по постоянному току имеют очень маленькое (в районе 1~5 Ом) сопротивление..
В итоге- если вам нужно будет напряжение от 0 до 150 (примерно, а там "как получится") вольт, то подключаете нагрузку к выходам А и В, а, если от 150 до 250 вольт- то к выходам N и B.
Можно поставить тумблер, можно просто три или четыре клеммы, это уже будет "ваша фантазия"..
- (5.92 КБ) 645 скачиваний
https://lib.qrz.ru/node/4739 Топикстартер почитайте это.Я лет двадцать пять назад мотал такой трансформатор на основе бытового трансформатор,бегунок снял,покрыл лаком первичную обмотку(предположил что там нужное количество витков).обмотал стеклотканью и сверху намотал остальные,расчетами не занимался,а намотал все как в статье(знаю что так неправильно,но мне точность в один вольт ненужна была).....это так на заметку,а не призыв к действию...
Пушкин, глупей идеи чем переделать ТС плавный ползунковый АТР в ступенчатый с комутацией тумблерами не придумать!
такой вариан скоре для тех у кого ЛАТР будет на ПЛ ил ШЛ с отводами или кучей обмоторк или для применения к качестве АТР каконить ТНН ТН ТП или ТАН
разумется шак комутации в отличие от ползукнкого будет грубый но для ремонта вполне годный
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
инфы предоставленой АлександрЛ, в последнем посте достаточно чтобы при НАЛИЧИИИ МОЗГОФИ СОБРАЗИТЕЛНОСТИ переделать любой ползунковый АТР бытового типа в ЛАТР с 2 ступенями регулировки не трогая обмотки
ну а при желани сделать 1ну ступень и готовности потратить кучу времени на перемот можно сделать и покрытиое от 0 до максимума на 1 неполном обороте ползунка-если чо яделал такое длягаражного щита на закас.
