Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение OOzzzz »
Т30 заменил на новый , забыл написать. Если сделать простую приставку к компу для подключения к звуковой карте и программой Soundcard Oscilloscope попробовать посмотреть сигнал , этой приставки хватит ?
Добавлено after 2 hours 20 minutes 18 seconds:
А фокус куда смотреть? Я когда искал намоточные данные на транс ТР1 В УЗ1 нашел что высоковольтная обмотка 11-12 должна иметь 1600 витков , намотал, запустил и нашел еще документ в котором эта обмотка должна иметь 1300 витков, поискал еще и нашел 1000 витков и это все на с1-94, вот и думаю может много намотал ?
Сообщение 1en2 »
вот на 63й стр искали развёртку....с измерениями, а не только рассказами....
Сообщение OOzzzz »
Привет всем. Стал проверять напряжения по таблице , на Т22 напряжения не совпали с таблицей, проверил Т22 R56,57,59 Д 11 все рабочее. Оказалось что когда я перематывал трансформатор , то снял защитный экран, он был впаян в плату в нескольких местах и не поставил на место, а через этот экран на Д11 подается земля, впаял экран и развертка появилась. Сделал фотки калибровочного сигнала
https://files.dp.ua/ru/3sa5
Подскажите куда смотреть , что бы это исправить .
Сообщение tofik71 »
OOzzzz писал,Подскажите куда смотреть , что бы это исправить .https://files.dp.ua/ru/3sa5
1)фото желательно загружать на сайт
2) Трансформатор перемотали,а какие напряжения получили в итоге?
3)Смотреть емкости в ВВ и питании подсвета
В общем где то слегка накосячили или не досмотрели
Сообщение OOzzzz »
Фото искал как на сайт загрузить , не нашел. Подскажите как их сюда закачать.
Емкости в ВВ и питании подсвета (электролиты) поменял на новые ( диодные сборки прозвонил- рабочие), а вот напряжения пойду померяю.Померял на С4 55В.(Как померять 2000в не знаю) Пробовал делать делитель и стрелочным прибором измерял( ничего не показывает), наверное что то не так сделал . Там еще транзисторы какие то мутные стоят (F450), тоже проверю.
Сообщение 1en2-1 »
Делитель для высокого делать не надо, надо просто добавлять резистор....Тестеры обычно имели 20 кОм/В, на 1000 В - 20 мОм, значит, ещё 20 МОм надо добавить.....(но, может, и это слишком большой ток для того источника ?? не знаю.....)
http://img.radiokot.ru/
Сообщение OOzzzz »
Сообщение musor »
вам не высокое мерить надо а капы в питани трубы и УВО менять/увеличивать
поверте другим ослом через делитеть там пулсации
можно рискнуть и своим но через делитель 1/100или лучше 1/1000 при закрытом входе1!!
но есть риск палнуть палевик
Сообщение goldmen8 »
OOzzzz писал(а):как их сюда закачать.
Сообщение musor »
но веред этим фотку надот таки выложить на фото- видеохостинг умеющий отда вать по GET протокол HTTPS! если не юзать котоимидж то радикал рулит -там нет ограничения размера но это не значит что винт м3 надо фолтать в 50мпк и выкладывать кадр целиком -обработайте до разумного размера и разрешения до того
Сообщение 1en2 »
Помехи "змейка на верт линиях" осциллограф С1-94.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=800
Замена С7,С8,С9,С21 в в/в преобразователе помогла.
Сообщение musor »
чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабилности он конечно дрянь... боле позние модификации с цифрой посдле дроби намного получше
Сообщение tofik71 »
musor писал:чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабильности он конечно дрянь... боле поздние модификации с цифрой после дроби намного получше.
Согласен полностью, сам имею с1-94\3 и с1-94 есть с чем сравнивать,но качество сборки с1-94\3 оставляет желать лучшего,такое впечатление, что собирали на коленке в каком то кооперативе,задуман не плохо,но как всегда не доведен до ума.
Сообщение OOzzzz »
Поставил на место экран на ВВ преобразователь, вот что получилось.Почти нормально.
https://img.radiokot.ru/files/14100/med ... 9ps4lt.jpg
Но теперь при увеличении яркости выше средней изображение начинает увеличиваться и уменьшаться( как бы пульсирует),не очень быстро, при уменьшении яркости всё стабилизируется. (Видео можно вставить ?)
И еще случайно ткнул индикаторной отверткой в корпус осцилографа и неонка засветилась( не так ярко как если бы в фазу 220 , но она светит).Может где высокое пробивает на корпус (трансформатор ВВ я перемотал( может криво перемотал)).
Сообщение Adagumer »
OOzzzz писал(а):Может где высокое пробивает на корпус
Цешкой померяйте напряжение между корпусом и батареей отопления! :)
Сообщение вадим1964 »
[uquote="tofik71",url="/forum/viewtopic.php?p=4036976#p4036976"]musor писал:чем хорош 94 -чинить его легко... но по параметрам и стабильности он конечно дрянь... боле поздние модификации с цифрой после дроби намного получше.
Согласен полностью, сам имею с1-94\3 и с1-94 есть с чем сравнивать,но качество сборки с1-94\3 оставляет желать лучшего,такое впечатление, что собирали на коленке в каком то кооперативе,задуман не плохо,но как всегда не доведен до ума.[/uquote]
собирали в Зеленограде вроде,в смутное время :facepalm:
у меня тоже вот стоит рядом
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение OOzzzz »
Цешки нет, есть ТЛ-4М Замеры
диапазон 1000V ; ~110V - 60V
диапазон 300V ; ~50V - 30V
диапазон 100V ; ~20V - 5V
При подключении заземления к осцилографу неонка естественно тухнет, картинка на экране от этого не меняется.
Сообщение tofik71 »
OOzzzz, вы писали,что конденсаторы поменяли и перемотали трансформатор,а что получили на выходе не известно.
Сделайте,как на схеме щуп,замерьте высокое,замерьте падение напряжения при вращении регулятора яркости и станет все ясно.
У меня от 0 до средней яркости падение 10в,от средней яркости до максимальной еще 10в
https://img.radiokot.ru/files/124228/2j50ehnim2.JPG
Сообщение OOzzzz »
Нет столько мОм резисторов , нужно заказывать.
Сообщение tofik71 »
Как говорят наши братья украинцы:"Без пристрою i муху не вб'еш"
Вернуться в «Измерения»
