Для чего и как называется часть схемы БП ATX250
Сообщение FluffSkill »
Добрый день
Я студент 4 курса ОмГУПСа, делаю курсовую по Электропитающим установкам
Одно из заданий - нам выдана Принципиальная схема БП ATX 250, нам необходимо по ней написать Структурную схему блока питания ATX 250.
Само собой чтобы выполнить задание для начала нужно понять схему
Почти всё уже подписал, но не понимаю для чего нужна одна часть схемы. На форумах нашёл, что вроде как эта схема похожа на схему генератора, но зачем он там нужен?
Если не сложно, подскажите, для чего нужна и как называется эта часть схемы? Если посмотрите остальное подписанное мной и раскритикуете или подскажите - будут рад)
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось FluffSkill Сб май 22, 2021 18:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Пойди от обратного. Пронумеруй квадратики.Напиши все необходимые узлы блока АТХ и поставь на против номера квадратиков.
Сообщение pavel2000 »
Не будут.
Насколько мне видно на этой мелкой картинке, там нет ничего, что было подписано _тобой_.
В следующий раз заливай схемы еще более мелкого размера, ага.
Подсказка:
Эта схема (в отличие от некоторых схем "из интернета") нарисована правильно, в том плане, что слева у неё вход, справа выход, и, соответственно, сигналы большей частью распространяются слева направо, что упрощает чтение схемы.
Если есть какой-то непонятный узел, вам надо посмотреть, что в него входит и что из него выходит.
Применив логическое мышление, будут получены требуемые ответы.
То, что выделено квадратиком- БЛОК ПИТАНИЯ ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА, это как бы "второй бп", он работает даже тогда, когда основной БП выключён.
Вырабатывает 2 напряжения- 5 вольт 1 ампер ( 5V SB) и 12 вольт для "начального запуска ШИМ- контроллера.
зы.. :idea: Если выделенную квадратиком часть схемы "выпилить" из платы БП, то, подав на неё 200~300 вольт постоянки, можно получить маломощный БП.. :))) :dont_know:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4035726#p4035726"]>
.[/uquote]
То что выделено пунктиром и подписано буквами - подписано мной
Само собой что схема правильная, мне подписать её части нужно, а не схему с нуля собрать.
Так вы откройте файл, чтобы видно было лучше, но на вопрос вроде как уже ответили, это Блок дежурного питания.
А ничего, что даже на этой картинке есть подпись "Дежурное питание" , и сделана она таким же шрифтом, как и всё остальное.
Вы забыли, что сами подписали? ну ну.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4035727#p4035727"]БЛОК ПИТАНИЯ ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА, это как бы "второй бп", он работает даже тогда, когда основной БП выключён.
Вырабатывает 2 напряжения- 5 вольт 1 ампер ( 5V SB) и 12 вольт для "начального запуска ШИМ- контроллера.[/uquote]
КРУТО, спасибо! А то я уже какой час пытаюсь найти что же эта часть схемы делает и не могу. Спасибо вам большое)
Вот что у меня получилось)
(232.49 КБ) 122 скачивания
Последний раз редактировалось FluffSkill Сб май 22, 2021 17:46:32, всего редактировалось 1 раз.
Вот схема в нормальном размере, не заставляющая людей страдать:
(107.68 КБ) 151 скачивание
Ну, без квадратиков, конечно.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4035738#p4035738"]А ничего, что даже на этой картинке есть подпись "Дежурное питание" , и сделана она таким же шрифтом, как и всё остальное.
Вы забыли, что сами подписали? ну ну.[/uquote]
Это остатки болвана от другого блока питания. Там Дежурное питание выглядело по другому и подключено было несколько не так. Из-за чего я подумал, что эта часть схемы в ATX 250 предназначена для чего-то другого.
Я же только учусь, чего уж вы ругаетесь
На вашей структурной схеме БП есть блок номер 2 "выпрямитель первичного напряжения и фильтр".
Какие элементы принципиальной схемы относятся к фильтру?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Красивая картинка для размышления с https://tech.wikireading.ru/14252
(18.99 КБ) 226 скачиваний
Последний раз редактировалось pavel2000 Сб май 22, 2021 17:50:16, всего редактировалось 1 раз.
pavel2000 писал(а):Вот схема в нормальном размере,
Да она и так "в нормальном размере", если знать, как посмотреть:
FluffSkill писал(а): Вот что у меня получилось
Там ещё забыли питание ШИМ- контроллера от выпрямителя вторичных напряжений-
через D18 питание на ШИМ поступает от БП дежурного режима, а при включённом БП питание на ШИМ идёт от обмотки на 12 вольт через диод D16.
И на "схему защиты" НЕ ПОДАЮТСЯ напряжения минус 5 вольт и минус 12 вольт..
-5 подается, на D28.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4035758#p4035758"]>И на "схему защиты" НЕ ПОДАЮТСЯ напряжения минус 5 вольт и минус 12 вольт..
-5 подается, на D28.[/uquote]
Действительно, спасибо
А если -5 подаётся на D28, разве далее не на "Схему защиты" идёт?
да, -5 подается на D28 как на схему защиты (и что-то мне кажется, что D28 нарисован наоборот).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4035754#p4035754"]Там ещё забыли питание ШИМ- контроллера от выпрямителя вторичных напряжений-
И на "схему защиты" НЕ ПОДАЮТСЯ напряжения минус 5 вольт и минус 12 вольт..[/uquote]
не заметил этого, спасибо
