Чем паять?
Сообщение musor »
mickbell, дело вточности замероф для эфтектики это важно
и плавить надо под слеем жидкого флюсом и мешать стекляной палочкой сквозь него иначеслой свинца очень быстро окисляетсяи нарушает прополрцию изагрязняет оксидом сплаф а так флюс связывает окситд и защищает сплафот кислорода при варке метала можно(ТОЧНЕ НУЖНО)+ еше раскислитель добавить если свинец из АКБ взт
плавить медал правилно в керамическом тигле но... для ПОС годен и сосуд ис алюминия или чугуния но будут много потери метала
жестяные банки залудятся и много потерь будет поэтому не рекомендую категорически да и их хватит всеравно не боле пары разх
Сообщение Борисович »
musor,Вы всё очень усложняете,если не перегревать всё и так получается хорошо,а вот свинец пойдёт только с оболочки кабеля или в крайнем случае из наружных перемычек древних аккумуляторов.Окисел сверху может и есть, он на вид похож на тонкую синеватую плёнку но после разлива и застывания не замечен.Вы вроде бы не молодой,в детстве лемяши из свинца не отливали разве,так вот не на много сложнее
Сообщение musor »
в том то и дело что лил я из свиней много и знаю скока метала уходит в шлак если не зашищать флюсом расплав
хотя конечгно в те годы свиней было не меряно и никто те килограмы не считал но беда не в том а в том что окисел и шлак вседе попадал ввиде вкораплений в литейную вану и давал брак детали что крайне неприятно и приходится все снова переплавлят и делать занова а если форма была сожная 1 разовая (выплавляемая)???
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
ПС то чо шас делают 3д печатю из пластика мы лили тогда из свенцовых и бронзовых сплавоф
Вы наверно решётки от аккумуляторов плавили, там да не то шлак,не то грязь,из них лить плохо получалось,а вот из оболочки кабеля хорошо
А бронзу лить наверно круто ,как будто настоящий металлург и самооценка сразу повышается.Пробовал только цинк,получилось хорошо,но много батареек было не набрать,так что только один раз
Вернуться в «Практика»
